Ślady historii w Kaliszu - ocalić od zapomnienia.
emil_p
Post autor: emil_p » 12 lut 2011, o 17:19
Spacerując po Kaliszu odnależć można wiele śladów jego historii, choćby drobnych i niepozornych, a często i ukrytych przed większością jego mieszkańców.
Mówiąc o śladach historii mam na myśli na przykład stare włazy od studzienek, zachowane witryny przedwojennych sklepów, czy też znikające w szybkim tempie szyldy dawnych lokali namalowane kolorowymi farbami na murach, pozostałości dawnych markiz, oświetlenia ulicznego, neonów itp.
W tym temacie chciałbym, żebyśmy zbierali informacje na temat takich miejsc, obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną. Być może warto powalczyć, aby co najcenniejsze przetrwały i nie zniknęły z panoramy najstarszego miasta w Polsce.
Pierwszym obiektem, który odkryłem całkiem niedawno, jest przewrócona latarnia przed dworcem PKP.
JEDYNA ZACHOWANA W KALISZU z tak popularnych w latach 30-tych 'wiatraków', które rozświetlały m. in. al. Wolności, czy Nowy Rynek. Funkcjonowała prawdopodobnie co najmniej do lat 70-tych.
Dawniej widoczna na 1 fotce od prawej w 3 rzędzie na:
http://www.stary.kalisz.pl/zdjecia-agfa.html
Widać, że latarnia jest rozmontowana na 2 części i pozbawiona charakterystycznego 'śmigła wiatraka' na samej górze.
Widać, że wisiał kiedyś na niej jakiś znak:
Trzon latarni jest zachowany w stanie idealnym, zbudowany jest ze zbrojonego betonu. Po uzupełnieniach zaprawy i połączeniu obu części mogłaby z powodzeniem stanąć znów przed dworcem.
Pokusiłem się nawet w paincie o jej rekonstrukcję:
Tak sobie pomyślałem, że przy okazji zbliżającego się remontu dworca, ktoś mógłby zainteresować się tą jedyną w mieście przedwojenną latarnią, ocalić pamięć po czymś, co dawniej było tak powszechne.
ZAPRASZAM DO DODAWANIA ODNALEZIONYCH PRZEZ SIEBIE ŚLADÓW HISTORII JAK I KOMENTOWANIA :)
Post autor: szymkalisz » 12 lut 2011, o 17:30
Pamiętam, że kiedy chodziłem do przedszkola na os. XXV-lecia często z kolegami rozkopywaliśmy górkę, która tam była. Pewnego dnia dokopaliśmy się do szyny kolejowej. Równolegle do niej, lecz trochę dalej dokopaliśmy się do 2. Pytane: czy to były szyny prowadzące do Fabryki Domów, czy może zabytkowe idące do Dworca...
Post autor: sobieray-3 » 12 lut 2011, o 17:39
Temat bocznic jest gdzieś omawiany. Poszperaj. Jest tam taki ruski plan z 1973 r podany przez Gumisia. Poligon wielkiej plyty Serbinowska/Mlynarska mial tor 600 mm - fota takze jest . Fabryka Domow byla zlokalizowana na Dobrzecu West
Post autor: szymkalisz » 12 lut 2011, o 17:40
Wiem, wiem. jednak na planie żadna bocznica nie dochodzi na teren przedszkola.
Euroazja
Post autor: Euroazja » 12 lut 2011, o 19:14
Rodzina Flakowiczów (tych od Hafru) miała tam własną bocznicę i sporo gruntów
Post autor: sobieray-3 » 14 lut 2011, o 21:22
Przypomnę jeszcze ten urokliwy element kaliskich ulic
i rzucam hasło : - wszystkie pompy z zakamarków na kaliskie ulice!
emil_p
Post autor: emil_p » 15 lut 2011, o 19:08
Może nie pompa, ale zabytkowa fontanna...
Ten obiekt niestety już NIE ISTNIEJE :(
Zniszczono go parę lat temu po to, żeby powiększyć parking i garaże na podwórku kamienicy.
Chodzi mi o dość dużą i bardzo starą fontannę, która wyglądała mniej więcej tak:
To był chyba nawet modernizm międzywojenny...
Zlokalizowana była dokładnie tu, w podwórzu domu naprzeciw słynnego Domu Kowalskiego:
CZY KTOŚ JESZCZE PAMIĘTA TEN OBIEKT ?
Post autor: sobieray-3 » 15 lut 2011, o 19:48
Sródmiejska 22, tam kiedyś była piekarnia z piekarzem ,,niecnotą'', ale o fontannie nie wiedziałem .
emil_p
Post autor: emil_p » 15 lut 2011, o 21:42
I kolejny ślad historii, tym razem z innej beczki - przedwojenne barwne reklamy sklepu spożywczego p. Reszelskiego
Zdjęcie sprzed 2-3 lat, ale obstawiam, że obecnie wygląda to podobnie - te budynki od dawna nie przechodziły remontu ;)
I lokalizacja:
Podobnych szyldów/reklam jest w Kaliszu sporo, ale zachowały się tylko na zaniedbanych fasadach. Bardzo niedawno zniszczeniu pod warstwą nowego tynku uległ szyld sklepu Fichowskiego przy ul. Majkowskiej (chyba jeszcze carski) :(
Post autor: sobieray-3 » 15 lut 2011, o 22:31
Są takie murale także przy Podgórzu (p.Szmajdzińskiej?) i przy Dobrzeckiej.
Post autor: sobieray-3 » 15 lut 2011, o 23:26
Jeszcze inne ślady historii Miasta - gmerki mistrzów kamieniarskich :
Te pochodzą z cmentarza ewangelickiego przy Rogatce,
Warto by zadbać i o ten relikt po 29 pSK w lesie koło kampusu
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, o 22:10 przez sobieray-3, łącznie zmieniany 1 raz.
emil_p
Post autor: emil_p » 17 lut 2011, o 21:42
Wstyd się przyznać, ale o miejscu z ostatniej fotki nie wiedziałem. Można prosić o coś więcej na jego temat ? :)
Na wielu dawnych nagrobkach pozostawiano 'podpisy' twórców. Zresztą nie tylko na nagrobkach, jak już było mówione w wątku o Pałacu Ślubów.
Póki co fotki pozostałości dawnego oświetlenia ulicznego :
ul. Szopena
ul. Grodzka - linka po oświetleniu wiszącym. Jest nawet na niej kabel. Nic tylko powiesić klosz i odtworzyć ten ciekawy przykład oświetlenia, tak popularny niemalże na każdej ulicy w przedwojennym Kaliszu ;)
również ul. Grodzka - linka podczepiona do muru Katedry. Także posiada kable.
Post autor: sobieray-3 » 17 lut 2011, o 21:51
Teraz i tak tam nie pójdziesz, najlepiej na wiosnę . Nas PW dostaniesz wskazowki.
emil_p
Post autor: emil_p » 18 lut 2011, o 15:25
Wielkie dzięki ;) Domyślam się, że teraz tam jest bagienko...
Coś nowego: secesja przy ul. Szopena
Post autor: sobieray-3 » 18 lut 2011, o 16:12
Secesja w budynku Adama Szrejera - ul.Kościuszki 9 - w bramie.
AlixVonHessen
Post autor: AlixVonHessen » 19 lut 2011, o 11:22
W samym śródmieściu i w okolicach jest jeszcze kilka płyt zdrojowych. Są bardzo interesujące, ale jeszcze kilka lat i wszystkie znikną.
emil_p
Post autor: emil_p » 20 lut 2011, o 11:17
Postaram się udokumentować i te płyty. Potrzebne mi tylko namiary, bo sam wiem tylko o lokalizacji 2.
Teraz natomiast przedstawiam jeszcze jedną ciekawostkę:
Cały obrys lub część (nie obchodziłem całości między straganami) obrysu murów dawnej Straży Ogniowej wyznaczają duże kamienne płyty:
Odkryłem to całkiem przypadkowo ;) I jest zagadka. Czy te płyty pamiętają sam budynek, czy ułożono je na jego obrysie po rozbiórce?
Post autor: K-man » 20 lut 2011, o 11:31
Nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
newuser
Post autor: newuser » 20 lut 2011, o 11:34
Te granitowe krawężniki są ułożone niedawno, po przemianie ustrojowej. Wcześniej ceglane fundamenty wychodziły na powierzchnie. Między nimi były klomby z różami i tablica, że tu oto powstanie pomnik ... nie pamiętam, Walki zbrojnej LWP, coś w ten deseń.
Post autor: sobieray-3 » 20 lut 2011, o 12:24
Dzięki Emilu_p za spostrzegawczość :). Ten klomb, o którym wspomina newuser pamiętam, ale o tych granitowych płytach nie wiedziałem. Zawsze były zasłobięte przez wiate przystankową. Pamiętam doskonale sam budynek Straży Ogniowej. Znalazłem poszukiwaną treśc , jaka upamiętniała niezbudowany ,,pomnik'' :
Na styku ul Babina i Nowego Rynku, w miejscu rozebranej remizy strażackiej, władze Kalisza na przełomie lat 70. i 80. postanowiły wznieść pomnik Walki Zbrojnej i Czynu Rewolucyjnego. Pomimo, że akt erekcyjny przyszłego pomnika został wmurowany w maju 1980 roku, to pomnik „utrwalaczy” w tym miejscu nigdy nie stanął. Ostatecznie tablicę z napisem: „Tu stanie pomnik Walki Zbrojnej i Czynu Rewolucyjnego” usunięto z Nowego Rynku w roku 1989.
żródło : http://www.d-w.pl/kalisz/pomniki-kaliskie.html
Rozumiem, że komuna zacierała ślady swego panoszenia się, ale jakim prawem ,,dobrała się'' di własności Miasta. Czy ta tablica jest zniszczona, czy przechowuję ją MOZK czy inna instytucja. To jest ślad historii Miasta i Miasto powinno go odzyskać. Jeśli tego śladu nie odzyskamy, to po co nam Park Przyjażni powstały na gliniankach pana Młodeckiego?
