Pozbycie się chwastów
hiper
Post autor: hiper » 16 lut 2017, o 14:36
Mamy kawałek ziemi z przeznaczeniem na ogródek. Wszystko fajnie, ale problemem są chwasty. W jaki sposób najlepiej się ich pozbyć? Co się zostawi na kilka dni, to zaraz wyrastają jakieś badyle.
jerraz
Re: Pozbycie się chwastów
Post autor: jerraz » 18 lut 2017, o 19:26
polecam randap.
satori
Post autor: satori » 18 lut 2017, o 19:42
Roundup ale zgodnie z ulotka bo mogą potem przez kilka tygodni inne rosliny np. warzywa nie rosnąć lub akumulowac glifosat.
Bez chemii to pielenie lub czarna folia.
kary
Post autor: kary » 27 lut 2017, o 09:58
Generalnie wszystkie herbicydy należy stosować zgodnie z opisem na ulotce.
I to jest prawdziwe przesłanie wolności: mieć najważniejszą rzecz na świecie, ale jej nie posiadać.dddd
cordeve
Post autor: cordeve » 5 kwie 2017, o 20:54
Otóż jest kilka metod na pozbycie się tego niechcianego gościa w naszym ogrodzie, do jednej z nich należy mechaniczne usuwanie chwastów. Jest to sposób dający najszybciej rezultaty – w zależności od tego jak do pracy się przyłożymy to możemy oczyścić ziemię niemal całkowicie z chwastów.
Napisałem, że daje najszybciej rezultaty gdyż po przekopaniu ziemi i wytrząśnięciu chwastów – nie ma ich fizycznie natychmiast w ziemi. Jest to metoda bardzo pracochłonna – sam oczyszczałem skrawek ziemi – nieurodzaju (zaledwie jakieś 12 m^2) i zajęło mi bardzo dużo czasu, natomiast efekt jest bardzo dobry. Metoda polegała na przekopywaniu i przebieraniu korzeni po nabraniu ziemi na szpadel. Inną metodą mechaniczną – np. na mlecz (czy jak kto woli mniszek lekarski) jest jego wyrwanie. Pamiętaj żeby wyrwać w całości korzeń, gdyż pozostawienie choćby 1 cm spowoduje kolejne narastanie rośliny. Na mniszka lekarskiego jest przygotowane specjalistyczne narzędzie do jego usuwania (ja uważam, że najlepiej złapać szpadel i wyciągnąć gościa po podważeniu) które wbijamy w ziemię i obracamy obluzowując korzeń mlecza (firma Fiskars robi takie urządzenie – koszt ok 150 zł).
wiktoska
GG: 11
Post autor: wiktoska » 26 kwie 2017, o 15:39
Zgadzam się że mechaniczna metoda jest lepsza i na pewno zdrowsza, ale przy większych powierzchniach przydaje się jednak glebogryzarka, kupiłam w tym roku taki sprzęt razem z kosiarką http://euroogrod.com.pl/pol_m_Kosiarki_ ... -3778.html bo bez tego ciężko jest doprowadzić do porządku ogródek.
Szalonooki
Post autor: Szalonooki » 18 maja 2017, o 14:59
Wszystko się da zrobić bez takiego sprzętu, choć trzeba mieć wtedy sporo czasu i cierpliwości.
baton
Post autor: baton » 25 maja 2017, o 14:01
a no właśnie, i do tego jeszcze lubić tę robotę :mrgreen:
cheniek
Post autor: cheniek » 27 wrz 2017, o 12:19
jerraz pisze:
polecam randap.
Roundap - rzeczywiście, jest dobry. Skutecznie radzi sobie z chwastami. Ale w jego stosowaniu trzeba być też ostrożnymi i stosować się do zaleceń producenta. Jest to herbicyd nieselektywny - a więc przez nadmierne stosowanie mogą ucierpieć rośliny których nie chcielibyśmy zwalczyć. Specyfikacje można znaleźć np tutaj - link.
