Budynek mieszkalny - SM Dobrzec
To nie do końca tak, bo różnica w rozpoczęciu budowy wynosi około 1 - 1,5 miesiąca. Po drugie, liczba mieszkań w bloku budowanym przez SM jest dwa razy większa (72 do 36). No i po trzecie, pewnie nie bez znaczenia jest, że jeden z bloków budowany jest przez spółdzielnie, a drugi przez prywatnego developera.Desmedes pisze:mnie to się ciagle wydaje że te prace wogóle się nie posuwaja do przodu :/ wszystko jakby ciagle stało w miejscu, kilka bloków dalej developer juz dawno postawił budynek, buduja kolejny a zaczynali w tym samym czasie
A tak poza tym, zerknąłem na stronę SM i widzę, że blok ma być oddany w IV kwartale, a to oznacza, że do grudnia włącznie mają czas. Na pewno zdążą Tym bardziej, że chyba poza elewacją, której można przypatrywać się na co dzień prowadzone są jakieś prace wewnątrz.
Jakiś drobny postęp widać:
Powoli ale zawsze do przodu:
Wydaje mi się, że osoby do tego nieupoważnione nie mają wstępu na teren budowy. Inna sprawa, że kiedyś miałem okazję obejrzeć sobie, jak to wygląda od środka, ale dotyczyło to innej budowy (inny developer i wykonawca) i wizyta odbyła się przy pełnej wiedzy oraz w towarzystwie kierownika budowy.Desmedes pisze:Ktos sie orientuje czy można wejśc do swojego mieszkania w tym bloku, chciałbym zobaczyć jak to wygląda wewnatrz?
Przy okazji mała uwaga: otóż ujawnia się tutaj wielka różnica pomiędzy SM a prywatnym developerem. Na przykład Colian Developer umieszcza na swojej stronie comiesięczne raporty fotograficzne z postępów w budowie (zdjęcia elewacji, jak i wnętrz). Jak jest ze SM, to każdy widzi. Gdyby nie życzliwość ludzi dobrej woli, aby zobaczyć co się dzieje musiałbyś udać się na miejsce budowy osobiście.
Tak, można wejść do mieszkania - oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu się do kierownika budowy. Teraz może być jednak z tym mały problem, bo kładą płytki na klatkach schodowych, ale warto zapytać.Desmedes pisze:Ktos sie orientuje czy można wejśc do swojego mieszkania w tym bloku, chciałbym zobaczyć jak to wygląda wewnatrz?
A w środku trwają już prace końcowe - w mieszkaniach brakuje tylko kaloryferów, poza tym wszystko na swoim miejscu. Podoba mi się również pomysł na oświetlenie na czujniki ruchu - będzie spokój z ciągle palącym się światłem.
wysokość okien
mam pytanie czy ktoś już był na swoim przyszłym mieszkaniu? bo ja byłem i nie wiem czy to wizja psedo projektanta czy bład w budowie bo okna są na wysokości 80cm (tzn 76 cm do parapetu i 4 cm grubość parapetu). a jeszcze dojdą płytki czy inna podłoga to będzie jeszcze niżej. blat jak bedzie to za nisko do krojenie, zmywarka i inne sprzety tez nie wejdą czyli ściana pod oknem odpada pod zabudowe, dziadostwo.
Re: wysokość okien
No to powiem, że mają pewien problem (jeśli dobrze zmierzyłeś), gdyż jest to niezgodne z warunkami technicznymi:malik pisze:mam pytanie czy ktoś już był na swoim przyszłym mieszkaniu? bo ja byłem i nie wiem czy to wizja psedo projektanta czy bład w budowie bo okna są na wysokości 80cm (tzn 76 cm do parapetu i 4 cm grubość parapetu). a jeszcze dojdą płytki czy inna podłoga to będzie jeszcze niżej. blat jak bedzie to za nisko do krojenie, zmywarka i inne sprzety tez nie wejdą czyli ściana pod oknem odpada pod zabudowe, dziadostwo.
"§ 301. 1. W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłoga powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom."
