Remont al.Wojska Polskiego
Post autor: Cristof » 15 mar 2014, o 23:50
Czyżby zaczął się powoli remont al.Wojska Polskiego od ronda do Castoramy.
Trwa wymiana krawężników na al. Wojska Polskiego
Około 2 tygodni mają potrwać utrudnienia na al. Wojska Polskiego, w okolicach Ronda Westerplatte. Przed weekendem drogowcy rozpoczęli wymianę krawężników.
Kłopoty dotyczą odcinka między Rondem Westerplatte a pierwszym wjazdem w osiedle Dobrzec (patrząc w kierunku obwodnicy Nowych Skalmierzyc). - Przejazd tym odcinkiem al. Wojska Polskiego odbywa się przy zwężeniu jezdni – mówi Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
Prace potrwają do końca marca. Drogowcy proszą o stosowanie sę do tymczasowego oznakowania.
http://www.faktykaliskie.pl/trwa-wymian ... -polskiego" onclick="window.open(this.href);return false;
Mrc86
Post autor: Mrc86 » 16 mar 2014, o 11:39
Do końca marca to może chcą wymienić tylko krawężniki bo całej WP nie zrobią :P
Post autor: Cristof » 19 mar 2014, o 11:56
Trwa wymiana krawężników. Po głębokości ich osadzenia można wnioskować że będzie mocno frezowana stara nawierzchnia lub kładziona cienka warstwa asfaltu. Znając nasze realia stawiam na to drugie.
Michał
Post autor: Michał » 19 mar 2014, o 12:27
Tu frezowanie nic nie pomoże. Ta ulica jest tak zajechana, że tylko generalny remont jej pomoże. Całkowita wymiana podbudowy i wylanie wszystkich warstw od początku. Inaczej, to będzie zwykłe dziadostwo i kiełbasa wyborcza. Zresztą jak wszystko w tym mieście...
Post autor: Cristof » 19 mar 2014, o 12:46
Michał pisze:Tu frezowanie nic nie pomoże. Ta ulica jest tak zajechana, że tylko generalny remont jej pomoże. Całkowita wymiana podbudowy i wylanie wszystkich warstw od początku. Inaczej, to będzie zwykłe dziadostwo i kiełbasa wyborcza. Zresztą jak wszystko w tym mieście...
Zgadzam się ze remont dróg zwłaszcza tranzytowych powinien być robiony od podstaw. Kiedyś gdy były budowane panował mały ruch zwłaszcza ciężkich pojazdów. Za pewnie inne też były normy budowlane. Przy okazji wykopów na al.W.P. można zobaczyć jak licha jest podbudowa. Dobrze pamiętam natomiast grubą wielowarstwową ( piach,tłuczeń, suchy beton i kilka warstw asfaltu) podbudowę obwodnicy N.Skalmierzyc a przecież to jeden ciąg dróg krajowych. Taki remont to tylko doraźne działania , czyli wyrzucanie naszych pieniędzy w błoto.
Znalazłem w swoim archiwum ciekawe zdjęcia z ubiegłego roku z Ronda Westerplatte. Widać na nich że podbudowy drogi tyle co kot napłakał, nadaje się to na drogę osiedlową a nie krajową. I znowu chcemy budować zamki na piasku, jak śpiewał znany zespół. Cóż jak nami rządzą polityczni karierowicze, nie mający pojęcia o swoim resorcie.
Niedawno czytałem że Unia chce dopuścić zestawy drogowe bodajże do 60 ton. To będzie masakra dla naszych dróg.
Nowe ciężarówki w UE – 25 m długości i 60 ton masy!
Parlament Europejski przygotowuje się do zatwierdzenia uchwały dotyczącej wprowadzenia na drogi zestawów samochodów ciężarowych o długości nawet 25 metrów. Dopuszczalna masa całkowita takich pojazdów miałaby wynosić nawet 60 ton!Posłowie tłumaczą, że takie ciężarówki są o wiele bardziej energooszczędne, bowiem zużywają niewiele więcej paliwa oraz niewiele bardziej eksploatują drogi w stosunku do obecnych zestawów ważących 40 ton i mierzących niecałe 20 metrów długości. Czy Europa jest gotowa na takie uliczne pociągi?
http://www.wykop.pl/ramka/1903676/nowe- ... -ton-masy/" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Cristof » 1 kwie 2014, o 19:33
Już myślałem że rozpoczął się zapowiadany remont odcinka Al.W.P. , a to tylko remont w obrębie skrzyżowania z okazji modernizacji sygnalizacji świetlnej podłączanej pod zintegrowany system sterowania ruchem.
Na właściwy remont ulicy poczekamy najpewniej do zimy, bo wtedy nasi drogowcy przejawiają ogromną chęć do pracy.
Ledwo jesienią ułożono nowy chodnik po remontach sieci ciepłowniczej ,to znowu go rozkupują. Tylko niech pan Gałka nie mówi że to nic nie kosztuje Miasta. Jego może nie, ale firmy mają to dobrze skalkulowane w składanych ofertach.
Post autor: Cristof » 9 kwie 2014, o 20:50
Kierowcy muszą się prawdopodobnie przygotować wkrótce na całkowite zamkniecie wylotu ul.H.Sawickiej do al.W.P.. Na skrzyżowaniu nic się nie dzieje chociaż jest rozbabrane. Na osiedlu porozstawiano znaki objazdu do ul.Podmiejskiej na razie przekreślone. Jeden z nich widać na poprzednim zdjęciu. Znając zaangażowanie naszych drogowców i drobiazgową dokładność wykonywanych prac, może to długo potrwać.
Post autor: Gumiś » 23 kwie 2014, o 18:00
Prace trwają....
Post autor: Pawel » 23 kwie 2014, o 23:23
To są najdłużej wymienianie krawężniki w historii Kalisza :lol: (mowa o skrzyżowaniu Sawickiej/WP przed rondem).Te barierki pewnie już tam na stałe zostaną bo chyba zapomnieli dokończyć roboty ;)
A teraz na poważnie bo szumnie nazywana przebudowa skrzyżowań ogranicza się do wkopania nowych krawężników bez jakiejkolwiek przebudowy tak jakby wszystko było cacy a przecież nie jest.Chodzi konkretnie o wyjazd z Tesco w ulicę Marii Sklodowskiej i drugi wyjazd w okolicy stacji Neste obecnie Shell.Pan Gałka z ekipą chyba nie zauważył że obecne skrzyżowanie było projektowane 15 lat temu gdy powstawał HIT i nie było wyjazdu/wjazdu w osiedle o takim natężeniu ruchu jak obecnie.Jeśli do tego dodamy jeszcze zawracający autobus KLA to mamy komplet.
Z tego co widać na żadne zmiany się nie zanosi.
Post autor: Cristof » 24 kwie 2014, o 07:57
Pawel pisze:To są najdłużej wymienianie krawężniki w historii Kalisza :lol: (mowa o skrzyżowaniu Sawickiej/WP przed rondem).Te barierki pewnie już tam na stałe zostaną bo chyba zapomnieli dokończyć roboty ;)
Pozwoliłem powiększyć sobie zdjęcie Gumisia. Zdjęcie jak z minionej epoki dwóch pracuje reszta patrzy. Robota bynajmniej nie pali się im w rękach.
Wczoraj w komentarzu dnia po Faktach Kaliskich w kablówce, wypowiadał się pan Gałka.
Odcinki skrzyżowań tam gdzie są nowe krawężniki uzyskają nowy równy asfalt. Ponadto układane są nowe kable do inteligentnej sygnalizacji świetlnej. Szkoda faktycznie że nie przeprojektowano samych wylotów z osiedla Dobrzec w W.P. adaptując je do ciągle wzrastającego ruchu. Przydało by się wydzielić same prawoskręty na wyjazdach z osiedla do W.P.. Samochody skręcające w lewo , skutecznie blokują prawy pas z którego też jest dopuszczony skręt w lewo. Chociaż pali się zielona strzałka w kierunku Ostrowa wyjazd jest niemożliwy przez stojące pojazdy.
Mrc86
Post autor: Mrc86 » 25 kwie 2014, o 00:43
A to nie bedzie remontu calej WP od ronda do granicy tylko przy skrzyzowaniach? Myslalem ze poloza na tych 4 pasach nowy asfalt....
Post autor: Cristof » 25 kwie 2014, o 08:32
Mrc86 pisze:A to nie bedzie remontu calej WP od ronda do granicy tylko przy skrzyzowaniach? Myslalem ze poloza na tych 4 pasach nowy asfalt....
Remont al. Wojska Polskiego - na odcinku od Ronda Westerplatte do obwodnicy Nowych Skalmierzyc wraz z remontem Ronda Westerplatte. Taki temat jest w planach miejskich na ten rok.
Skoordynowanie tych prac z modernizacją sygnalizacji przerasta urzędników. Najpewniej prace rozpoczną się przed zimą, bo to jest ulubiona pora pracy naszych drogowców. Później można zwalić wszystko na niesprzyjającą aurę.
Chodniki przy Piłsudskiego kończono przed Gwiazdką. Dobrze że nie było zimy bo by prace przeciągły się do wiosny.
Caspress
Post autor: Caspress » 25 kwie 2014, o 18:48
Dziś cały 1 pas rozkopany ale na wojska polskiego przy skrz. z Majkowską jadąc od ostrowa
Post autor: Cristof » 4 maja 2014, o 20:57
ZDM w Kaliszu informuje, że od poniedziałku, 5 maja na kierowców czekać będą duże utrudnienia w ruchu na alei Wojska Polskiego. Jest to związane z budową w mieście Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym.
Roboty prowadzone będą jednocześnie na dwóch skrzyżowaniach przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej. Pierwsze z nich, to skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z wjazdem w osiedle Dobrzec (pierwszy wjazd od strony Ronda Westerplatte). Roboty prowadzone będą etapowo. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na wewnętrznych pasach ruchu jezdni alei Wojska Polskiego. Jak informuje ZDM w Kaliszu, niemożliwy będzie wyjazd z osiedla w lewo w kierunku Ronda Westerplatte, a także wjazd na os. Dobrzec dla pojazdów jadących od strony ul. Marii Skłodowskiej – Curie (objazd wyznaczony zostanie przez Rondo Westerplatte, ul. Podmiejską i ul. Hanki Sawickiej).
W drugim etapie na tym samym skrzyżowaniu roboty obejmą zewnętrzne pasy ruchu jezdni alei Wojska Polskiego oraz wjazd na os. Dobrzec. W tym przypadku wyjazd oraz wjazd na osiedle poprzez to skrzyżowanie nie będzie w ogóle możliwy. Objazdy wyznaczone zostaną przez Rondo Westerplatte, ul. Podmiejską, ul. Hanki Sawickiej oraz drogi wewnętrzne na terenie osiedla. Prace powinny zostać zakończone do 17 maja.
Z kolei od 6 maja prace rozpoczną się na skrzyżowani w sąsiedztwie marketu Tesco.
W pierwszym etapie
roboty prowadzone będą na wewnętrznych pasach ruchu jezdni alei Wojska Polskiego. W związku z tym niemożliwy będzie wyjazd z terenu Tesco w lewo w kierunku Ronda Westerplatte, a także wjazd na teren Tesco dla pojazdów jadących od strony obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Objazd wyznaczony zostanie przez ul. Marii Skłodowskiej – Curie.
W drugim etapie roboty obejmą zewnętrzne pasy ruchu jezdni Al. Wojska Polskiego. Wyjazd oraz wjazd na teren Tesco możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marii Skłodowskiej – Curie. ZDM w Kaliszu przewiduje, że prace zakończą cię najpóźniej 28 maja.
ZDM w Kaliszu prosi kierowców o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i tablic wskazujących trasę objazdu.
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/zd ... ,t,id.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Już widzę jaki będzie horror. Na dobrą sprawę w pełni sprawny pozostanie tylko wyjazd w Podmiejską. Już widzę olbrzymie korki zwłaszcza w szczycie. Teraz będzie widać nieudolność władz miejskich wobec braku wybudowania alternatywnej drogi do Dobrzeckiej.
Ciekawe czy zostanie dotrzymany termin zakończenia prac. Swoją drogą można by prowadzić prace na dwie zmiany. bo w tym rejonie myślę mieszkańcom by nie przeszkadzały.
Post autor: Pawel » 4 maja 2014, o 22:34
Pozostają jeszcze dwa pseudo wyjazdy/wjazdy od Biskupickiej w stronę Dobrzeckiej i WP.
Najlepsze jest to że z tymi dwoma skrzyżowaniami będą się za przeproszeniem pierd**lić prawie miesiąc a doliczając czas już poświęcony to wyjdą pewnie ze dwa miechy spędzone na przebudowie dwóch krzyżówek.To jest po prostu kompromitacja ZDM-u.
Post autor: Gumiś » 5 maja 2014, o 20:08
Post autor: Cristof » 5 maja 2014, o 20:25
Prace frezarki trwały jeszcze popołudniu, więc może raz wyrobią się w terminie.
Post autor: Gumiś » 6 maja 2014, o 21:41
Cristof pisze:Prace frezarki trwały jeszcze popołudniu, więc może raz wyrobią się w terminie.
Szkoda,że tylko wczoraj :twisted: 16.20 pusto na placu boju,jak tak będą się pier......ć z tym remontem to pół roku im nie starczy.
Post autor: Gumiś » 8 maja 2014, o 20:38
Rycia ciąg dalszy.
Post autor: Gumiś » 9 maja 2014, o 20:36
Remont powoli idzie do przodu.
