Tak wygląda podbudowa ronda . Lepszą robią pod drogi osiedlowe a nie krajówkę. Więc rezultat tych prac po pewnym czasie można przewidzieć bez posiadania żadnych naukowych tytułów.Jacenty pisze: Powinni pamiętać, że Rondo od strony ogródków piwnych miało tendencje do zapadania... Czy nie będzie zapadać się znowu ?!? Inaczej ten remont byłby o kant wiadomo czego
Mam nadzieje, że po położeniu ostatniej warstwy będzie naprawdę równo.
Remont al.Wojska Polskiego
Widać fuszerkę bo jak wiadomo przy takiej przebudowie skoro i tak utrudniony jest ruch samochodowy można zrobić od razu wymianę podbudowy na mocniejszą a zwłaszcza,że wiadomo iż samochody ciężarowe jeżdżą przeładowane i jeśli chodzi o rondo to tam nawierzchnia się zapadała co oznacza iż podbudowa siadła lub jej praktycznie nie ma.Wielcy inżynierowie od robót drogowych się mądrzą i wciskają kit,że jest dobrze a tak nie jest.
Śmiać mi się chce jak pisane było,że powstaną ścieżki rowerowe wraz z chodnikami,a jak można to zweryfikować za skrzyżowaniem Wojska Polskiego z osiedlową drogą za ryneczkiem taki ciąg pieszo rowerowy ciągnie się do wysokości zakładu ciepłowniczego i dalej jest kładziona tylko kostka na chodnik dla pieszych gdzie ta ścieżka rowerowa?
A przy Tesco miała być ścieżka rowerowa asfaltowa a jest z kostki.
O co tu w końcu chodzi.
Ciekawe jakie jeszcze fuszerki powstaną po tym remoncie.Strach pomyśleć.
heh, to ja grubszą wylewkę robiłem pod garaż i nadal się zastanawiam czy nie będzie mocno pracować
Jedyna rada na to dziadostwo, fuszerkę i zwykłe skurwysyństwo, to pognać tę klikę z ratusza!
Strasznie słaba ta podbudowa z lat 70-tych. Czyżby pod AWP była podobna ?Cristof pisze:
Z lat 70 nie ale z lat 80 na pewno bo wtedy był ostatni generalny remont WP.
Jest takie powiedzenie Tak krawiec kraje jak mu materii staje.Od początku było wiadome że ten remont podobnie jak już wykonany remont Podmiejskiej czy Piłsudskiego polegał głownie na frezowaniu i nowej wylewce.Jak nie ma konkretnej kasy to trudno wymagać konkretnego remontu.
Za 10 lat może doczekamy się obwodnicy od Casto do Poznańskiej.Wtedy też dostaniemy "w spadku" jak Wrocławską zdegradowaną do lokalnej ulicy zniszczoną drogę do remontu.
Na Rondzie po zewnętrznej stronie zaczynają się pojawiać krawężniki. Jadąc ma się wrażenie, że jest jak na 2 auta dosyć wąsko.. Jak już chcieli zmienić elipse, na koło nie wiem czy musieli aż tak zawężać ?!?
No i póki co jeszcze nie jest najrówniej ...
zima idzie dużymi susami a robota w polu... ciekawe kiedy gałka poleci ze stołka, bo te jego wyczynu remontowe i terminowość prac wołają o pomstę do nieba...
Nastała odwilż i robota pali się drogowcom w rękach. Chcą być szybsi od zimy.
Na rondzie kładziono jeszcze spodnie warstwy asfaltu. Tworzyły się ogromne korki. Okazało się że po wkopaniu zwężających krawężników było tak ciasno, że duże ciężarówki z trudem przejeżdżały obok maszyny kładzącej asfalt.
Oby za jakiś czas nie poszerzano na powrót ronda.
Z tymi krawężnikami na rondzie to p..... się już sporo czasu. Zamiast rzucić do tego więcej ludzi i szybciej skończyć tak newralgiczne miejsce, to pracuje tylko kilku robotników. Żaden zjazd z ronda nie jest jeszcze całkowicie gotowy.
A tutaj to chyba się dalej zastanawiają jak to będzie leciało. Przez to rozgrzebanie ciężko skręcić w osiedle zwłaszcza jak stoją autobusy. Od października zatoczka nie ruszona co widać na moich zdjęciach.
Przejścia dla pieszych przesunięto miedzy pasami jezdni i nie pożałowano barierek.
Jedynie zastanawiam się nad niekonsekwencjami w rozmieszczaniu lamp dodatkowo doświetlającymi przejścia dla pieszych.Tutaj ich póki co nie widzę. W jednych miejscach są w drugich nie, na remontowanych ciągach ulic. Patrz np. ul.Górnośląska.
A ja nierozumiem tego fragmentu, bo przed nim fragment (zrobiony przed tym remontem), który dzieli chodnik na ścieżkę rowerową i część dla pieszych, a za nim (w okolicach Tesco) jest znowu taki podział (choć zrobiony podczas tego remontu), dlaczego więc ten "środek" tak wygląda??? zero logikiCristof pisze:
Przez to zawężone Rondo łapie mnie klaustrofobia... Przecież ten krawężnik nie musiał powstać idealnie w miejsce dotychczasowej linii... Naprawdę mogli coś zostawić!
Mam wrażenie, że ten tydzień nie wiele tam wniósł w postęp prac.
- damianfarba
Popieram, będzie się ciężej i mniej komfortowo jeździło, na pewno usłyszymy wkrótce o kolizjach...Jacenty pisze:Przez to zawężone Rondo łapie mnie klaustrofobia... Przecież ten krawężnik nie musiał powstać idealnie w miejsce dotychczasowej linii... Naprawdę mogli coś zostawić!
Marudzicie...Przecież po wyłączonych polach też nie można było jeździć.. Ja nie odczuwam żadnej zmiany.
- damianfarba
Może, jednak jak ktoś jeździ samochodem ciężarowym bądź długim busem to gdy nie było krawężników to się tak "naddawałem" że mogłem sobie na linie wjechać nawet dalej, a teraz na linie nie wjadę bo to już krawężnik od którego muszę zachować jeszcze odstęp wiec jeśli Ty nie widzisz tzn że masz stosunkowo małe że tak określę gabarytowe auto które oczywiście nie będzie miało najmniejszych problemówfernir pisze:Marudzicie...Przecież po wyłączonych polach też nie można było jeździć.. Ja nie odczuwam żadnej zmiany.
Masz racje damianfarba, krawężnik powstał w miejsce linii, a na linie zawsze można było najechać. Z kolei od wysokiego krawężnika też trzeba się trzymać z pewną odległością... Zważywszy, że po tym Rondzie porusza się dużo autobusów jak i ciężarówek, które też lubią poruszać się środkiem, stąd pozostawienie tej rezerwy byłoby wskazane.
Moim zdaniem oczywiście lepiej, że zrobią tak, niż by w ogóle nie ruszali tego Ronda i zostawili jak było, bo takie głosy na lokalnych portalach też czytałem.
Dziś na rondzie położyli warstwę ścieralną. Ale tradycyjnie nie dokończyli prac, gdyż zjazdy z ronda nie ruszone. Za pewnie dlatego że nie są tam wkopane krawężniki. Trzeba uważać bo jest sporawy podskok wjeżdżając i zjeżdżając z ronda. Za prowadzenie tego remontu w ten sposób powinien może wreszcie ktoś ponieść konsekwencje.
Właśnie te zjazdy z ronda już były złe ostatnie tygodnie, ale teraz są jeszcze gorsze.. Jak długo teraz tak będzie?
Wiadomo Cris, że konsekwencji nikt nie poniesie. A o ile mnie pamięć nie myli, najpierw miały być zrobione roboty bitumiczne na całości, a potem ciągi rowerowo-pieszowe, tymczasem prace przy nawierzchni są porozrzucane jeszcze na całości remontowanego odcinka!! A o terminie wykonania robót nawierzchni przez grzeczność nawet nie wspomne
cyt. http://www.calisia.pl/articles/co-z-tym ... sterplatte" onclick="window.open(this.href);return false;17 grudnia chcemy całkowicie zakończyć prace na odcinku alei Wojska Polskiego – od ulicy Podmiejskiej do obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Mam na myśli położenie nowej nawierzchni, wszystkie chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. Prosimy o cierpliwość – powiedział Krzyftof Gałka, dyrektor ZDM w Kaliszu.
A więc teoretycznie jeszcze tydzień robót
Ostatnio zmieniony 9 gru 2014, o 22:50 przez Pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
