Strona 5 z 6
Re: Remont ulicy Młynarskiej - sierpień/wrzesień 2015
: 20 lut 2017, o 19:01
Dziś drogowcy zaczęli przebudowę skrzyżowania Młynarska - Serbinowska. Wyrywali krawężniki wzdłuż Serbinowskiej naprzeciw Kalinki. Pewnie będą poszerzać o dodatkowy pas ruchu do skrętu w Młynarską.
: 20 lut 2017, o 19:09
autor: kaczorkalisz
rozumiem ze to jest finansowane przez inwestora Kalinki?
: 20 lut 2017, o 20:34
Odnośnie remontu Młynarskiej, to pozwoliłem sobie już kilkakrotnie nią jechać aby przetestować jakość nawierzchni. Pospieszna robota dała swoje piętno. Jadąc od Polnej do Młynarskiej samochód kilkakrotnie podskakuje na nierównej nawierzchni mimo braku zewnętrznych uszkodzeń drogi. Ta droga zaraz po otwarciu powinna być gładka jak stół.
Tylko niech mądrala Gałka nie mówi ze wszystko jest zgodnie z projektem.
: 23 lut 2017, o 15:56
: 10 kwie 2017, o 11:59
Pojawiły się obiecane drzewa
: 18 kwie 2017, o 10:51
gawronik13kalisz pisze:Pojawiły się obiecane drzewa
Wyglądają dość porządnie, wandalo-odporne. Tylko trzeba dbać by się przyjęły.
: 18 kwie 2017, o 10:56
Jechałem pierwszy raz po remoncie Młynarską i muszę przyznać, że całkiem ładnie to wszystko wygląda. Drzewa zdecydowanie lepsze niż w donicach na Starówce, ścieżka rowerowa, widać odmalowana, plus odnowione bloki na Kalińcu. Cały efekt zepsuje tylko Kalinka
: 18 kwie 2017, o 18:26
autor: ANewDay
ścieżka/pasy już się wycierają...
: 18 kwie 2017, o 19:19
A to ciekawe bo jeszcze w sobote nie były starte.
: 31 maja 2017, o 13:15
Ilu rowerzystów korzysta ze ścieżki rowerowej na Młynarskiej?
Dwie praktykantki z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu zmierzyły ruch na wyremontowanej ulicy Młynarskiej .
W redakcji odebraliśmy kilka kolejnych sygnałów mieszkańców ul. Młynarskiej, którzy po remoncie jezdni i likwidacji 40 miejsc parkingowych muszą codziennie krążyć po sąsiednich ulicach, by zaparkować auto. ...
...Pomiarów dokonały w słoneczny ciepły dzień, 16 maja, w trzech różnych półgodzinnych okresach. Zliczyły przejeżdżające tamtędy samochody, rowery i pieszych.
Zanotowały, że łącznie w czasie półtorej godziny przejechały tamtędy 682 samochody, przeszło 472 pieszych, a rowerzystów było zaledwie 57.
Więcej w Życiu Kalisza
http://www.zyciekalisza.pl/?str=195&id=207281" onclick="window.open(this.href);return false;
: 31 maja 2017, o 16:42
autor: ANewDay
to i tak dużo według mnie
: 31 maja 2017, o 19:41
autor: kaczorkalisz
wczoraj znowu ekipa poprawiala czerwona sciezke rowerowa
niezla akcja jak beda z 10 razy do roku cos w niej poprawiac. Ostatnio zamalowywali te biale strzalki przy namalowanych rowerach teraz cos znowu grzebali.
: 31 maja 2017, o 20:20
autor: Piob
Cristof pisze:
Odsetek 7,7 % rowerzystów (w stosunku do samochodów jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że drugą Holandią to my nie będziemy
: 1 cze 2017, o 12:23
autor: evconno
Oni ją będą jeszcze poprawiać 100 razy
A rowerzystów jest całkiem dużo
: 7 cze 2017, o 20:46
autor: dybek
Pomiar natężenia ruchu w danym punkcie powinien trwać przynajmniej 24 godziny. Rozumiem, że 2 uczennice nie są w stanie tego zrobić więc ich badania to tylko niemiarodajna ciekawostka.
: 14 cze 2017, o 22:47
autor: RoyBatty
Sam jechałem tą ścieżką tylko raz, mimo że sporo jeżdżę rowerem, a to dlatego że zaczyna się i kończy na Młynarskiej, bez połączenia z innymi drogami rowerowymi. Jadąc np. do Kalinki wolę jechać ścieżką rowerową koło galerii Amber, przez Podmiejską, a później między blokami. W ten sposób jest dużo łatwiej i bezpieczniej niż jechać z duszą na ramieniu ul. Polną, gdzie niektórzy pseudokierowcy wyprzedzają mnie w odległości 20cm, a następnie dojechać do ścieżki na Młynarskiej.
Kiedy drogi rowerowe w mieście utworzą spójny system, to ruch na nich wzrośnie.
: 14 cze 2017, o 23:04
Na Poznańskiej od ronda lub Piłsudskiego, pieszych jest znacznie mniej niż samochodów.
Zgodnie z logiką tej gazetki chodniki tam są zbędne i ograniczają niepotrzebnie szerokość jezdni.
: 20 gru 2017, o 11:29
Niepotrzebne sygnalizacje
Popołudnie, ok. godziny 15.00, skrzyżowanie ulicy Górnośląskiej i Serbinowskiej. Początek „godzin szczytu”. Pomimo zielonego światła kierowcy nie są w stanie z Górnośląskiej skręcić w Serbinowską, która na całej długości od Górnośląskiej do Młynarskiej jest zakorkowana pojazdami. Część kierowców, usiłując dojechać do Wojska Polskiego, skraca sobie drogę przez drogi osiedlowe – Dąbrowskiej, Bogumiła i Barbary, Młynarską przez teren marketu Kalinka. Reszta posłusznie stoi i klnie. Wypadek? Roboty drogowe? Bynajmniej.
Problem nie dotyczy wyłącznie skrzyżowań Serbinowskiej z Młynarską czy Górnośląską. Sznur oczekujących pojazdów ciągnie się do Dworcowej, a nawet dalej, do wysokości galerii Amber i ul. Podmiejskiej. I opisana sytuacja nie jest incydentem. Irytacji nie ukrywają taksówkarze.
– Problemy generuje sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Młynarskiej i Serbinowskiej – ocenia Andrzej Gałęski z korporacji Taxi Zero, kaliski taksówkarz z 39-letnim stażem. – Kompletnie nieprzemyślana inwestycja. Nic nie poprawia, a wręcz przeszkadza.
http://www.zyciekalisza.pl/?str=262&id=211651
Zgadza się. Obecnie to tragedia tam jechać. Nawet jako pieszy tracę bezsensownie czas na zmianę świateł, a po moim przejściu przez jezdnie praktycznie nic nie jedzie. Wyłączenie sygnalizacji rozwiązało by problem. Ale wtedy urzędnicy musieli przyznać się do błędu w prognozowaniu ruchu drogowego. Kalinka nie generuje obecnie znacznego ruchu by włączona sygnalizacja była uzasadniona.
: 20 gru 2017, o 12:03
autor: kaczorkalisz
jezdze tam codziennie, jest to isna tragedia to skrzyzowanie. Od strony Mlynarskiej(od strony Biedronki) powinien byc prawoskret, 70% aut od tej strony skreca w prawo. Kiedy na skrzyzowaniu drogi glownej Serbinowskiej bylyby swiatla do skretu w lewo z obu stron to tu by mogla byc strzalka do skretu w prawo a ta wszyscy stoja bo jest jeden wspolny pas do jazdy prosto i skretu w prawo.
Malo tego kierowcy sami sobie robia 3 pasy, staja na tej sciezce rowerowej i robia sobie ten pas do skretu w prawo.
Swiatla za szybko sie zmieniaja i traci sie czas na zmiane swiatel.
Skrzyzowanie blokowane jest przez kierowcow idiotow ktorzy nie maja mozliwosci opuszczenia skrzyzowania stoja na srodku i nikt nie moze skrecic ani przejechac na wprost
Po godz 15 to wole zrobic male koleczko i omijac to skrzyzowanie. Tak myslalem nawet czy pasowaloby tam rondo? jednak chyba problemu by to nie rozwiazalo bo za blisko jest skrzyzowanie z Wojska Polskiego i tam sa swiatla, wiec rondo i tak by bylo zablokowane
: 21 sty 2018, o 11:20
autor: Jacenty
