Stadion przy ul. Łódzkiej
- ochotnik
- GG: 9270210
Re: Stadion przy ul. Łódzkiej
Uzupełnienie informacji z poprzedniego postu.
http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkanc ... kstraklase" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem, ale kaliskie stadion chyba nie będzie budowany z kasy UE. Bo jeśli tak, to będzie kłopot http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,139 ... #BoxBizTxt" onclick="window.open(this.href);return false;
- ochotnik
- GG: 9270210
Spokojnie, nie będzie kłopoty. Dofinansowanie na stadion pochodzi z budżetu państwa.
No ale ten parking to o ziemię nie rzuca - 100 m2? Jak jedno miejsce postojowe ma min. 11,5 m2? Chyba dla sędziów, żeby mogli szybko się ewakuować.
Najpierw zbuduj, zburzyć zawsze zdążysz.
Mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko nasz stadion będzie spełniał wymogi Ekstraklasy, ale również i jakakolwiek z kaliskich drużyn.
- ochotnik
- GG: 9270210
Więcej szczegółów na temat modernizacji stadionu. ( w tym projekty wykonawcze znajdujące się w załącznikach SIWZ)
http://bip.kalisz.pl/index.php?id=1400& ... _p=1786642" onclick="window.open(this.href);return false;
Ludziska rozwiejcie moje wątpliwości proszę...
Obejrzałem ten projekt dość pobieżnie o na ekranie telefonu i nie zapowiada się, żebym miał w najbliższym czasie jakąś wolną chwilę a bardzo mnie to interesuje:
Kolorystyka siedzisk na nowej trybunie? (jeżeli niebieski z czerwonym co mi się gdzieś w oczy rzuciło to porażka w stosunku do zieleni z żółtym)
Ta kładka dla pieszych, czy ona będzie przynajmniej na takiej wysokości aby na stadion mógł wjechać samochód ciężarowy (straż pożarna) jakieś niezbędne minimum wg mnie to 4m.
Ciekawi mnie jak duży jest koszt wykonania poprawek w zachodniej trybunie
Pisałem o tym kilka stron wcześniej!!!
Miś pisze:Jeżeli na tych miejscach będzie kiedyś siedział projektant tego stadionu to może i grad padać jak dla mnie
Chciałbym zapytać czy ktoś posiada wiedzę czemu mają służyć te zadaszone miejsca po prawej i lewej stronie najwyższej kondygnacji???
Na początku myślałem że to jakieś tarasy widokowe ale jak się temu przyglądam na zdjęciach to mam wątpliwości.
"To jest miś na skalę naszych możliwości..."
Przykro mi to mówić ale zapowiada się na taki sam gniot jak ten z pierwszego etapu. Niestety.
Dodam, że są to dokumenty z października 2012. Czemu dopiero teraz nam się je udostępnia? Żeby nie narobić sobie wcześniej wstydu?
© Tomek
Czy mógłby ktoś wrzucić te projekty czy są zbyt śmieszne???,a co do "trybuny" już wybudowanej to istan kpina jak można nie zabudować całej długości siedzisk tylko jakiś daszek jak w Tykadłowie VII postawić
Przecież to było pewne że będzie kontynuacja pierwszego etapu więc nie bardzo rozumiem zdziwienie.Trzeba poczekać na całość żeby móc cokolwiek oceniać.Z perspektywy projektu nie wygląda to aż tak źle.
Na czerwono zaznaczono nowe trybuny.
Chciałbym zobaczć wizualizację tej trybuny jak ona będzie wyglądała w porównaniu z tą równoległą a raczej z daszkiem na przeciwko
Nie ma wizualizacji.Są projekty http://bip.kalisz.pl/index.php?id=1400& ... _p=1786642" onclick="window.open(this.href);return false;
Faktycznie znając "dorobek" naszych włodarzy można było się tego spodziewać.Pawel pisze:Przecież to było pewne że będzie kontynuacja pierwszego etapu więc nie bardzo rozumiem zdziwienie.
Chwila roboty i proszę:SEEKER pisze:Czy mógłby ktoś wrzucić te projekty czy są zbyt śmieszne???
Trybuna ziemna (barwy Calisii Kalisz? )
Trybuna wschodnia
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, o 23:40 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
© Tomek
Ciekawe czy zmienią napis wejściem, tak jak mówili
Wyczytałem, że jednym z elementów przetargu jest zmiana napisu nad bramą wejściową.
Panowie potrzebne jest jakieś pospolite ruszenie. Kolorystyka powinna zostać zachowana. Jeżeli ktoś zdecydował się na kolor zielony z żółtym to niech się już tego trzyma!!! Nie może być tak pstrokato!!! Niech to już będzie jedna całość a nie targowisko!! Jestem wręcz wściekły, że nie zdecydowano o tym aby cały stadion był w kolorach Calisii na etapie pierwszego projektu! Cóż nie stało się tak więc niech nie robią teraz jakiejś partyzantki!!!
Sorry za liczbę wykrzykników, ale ...
Odpowiedź znajdziesz w załączniku do SIWZ cz.1.ANewDay pisze:Ciekawe czy zmienią napis wejściem, tak jak mówili
Pisownia oryginalna.Istniejący napis nad kasą główną - widoczny na zdjęciu powyżej - przeznaczony do likwidacji. W miejscu zlikwidowanego napisu należy wykonać napis "STADION MIEJSKI" wykonany z liter przestrzennych na istniejącej podkonstrykcji stalowej, która nalezy dostosowac do nowych liter. NAPIS WIDNIEJĄCY NAD KASĄ OD STRONY KANAŁU BERNARDYŃSKIEGO NALEŻY RÓWNIEŻ WYMIENIĆ ZGODNIE Z OPISEM POWYŻEJ
© Tomek
Zjakeij racji ma to być kolorystyka Calisii to stadion miejski a nie Calisii
Czerwony i niebieski to barwy herbu Kalisza.
Fakt faktem mogli chyba już zrobić wszystkie trybuny w jeden deseń, nie taki misz-masz zielono-żółto-niebiesko-czerwony. Osobiście wolałbym żeby całość trybun była pokryta kolorystyką herbu kaliskiego, a więc niebieskim i czerwonym
To Stadion Miejski. W Kaliszu są trzy drużyny piłkarskie : Calisia, KKS i Prosna. Jeżeli w przyszłości w wyższej klasie rozgrywkowej będzie KKS czy Prosna to dlaczego mają grać na stadionie w barwach Calisii? Biały napis 'Kalisz' na niebieskim tle jest w porządku ale po co ta czerwień? Mam nadzieje, że zmienia kolor krzesełek na trybunie wschodniej.Miś pisze:Wyczytałem, że jednym z elementów przetargu jest zmiana napisu nad bramą wejściową.
