Osiedle Amelia
andrzej
Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 6 wrz 2015, o 14:19
W Kaliszu przybędzie kolejne osiedle :wink:
Jeszcze w tym roku spółka powinna rozpocząć realizację nowego osiedla w Kaliszu. Przewidywany termin realizacji i oddania pierwszych mieszkań w II kwartale 2016 roku. Osiedle powstanie na obrzeżach śródmieścia, w spokojnej okolicy otoczonej terenami zielonymi i rekreacyjnymi. Zabudowa położona będzie blisko jednej z głównych ulic, co zapewni dogodne połączenie komunikacyjne z ważnymi punktami w mieście.
W sąsiedztwie planowanego osiedla znajdują się przedszkole, szkoła, szpital, kościół, park, ścieżki rowerowe, komunikacja miejska oraz obiekty handlowe. Inwestycję zaplanowano jako zespół niskich budynków w zabudowie szeregowej nadającej kameralny, rodzinny i spokojny charakter mieszkania na osiedlu.
http://sando-developer.pl/oferta" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: K-man » 6 wrz 2015, o 18:28
Brzydale :twisted:
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: <Przemek> » 6 wrz 2015, o 22:58
Przepraszam bardzo no to Kalisz czy Nowe Skalmierzyce? Bo nie za bardzo rozumiem. W ogóle jak wygląda sprawa z tymi blokami tam. Bo nieruchomość budynkowa jest położona na gruncie należącym do Miasta Kalisza. Ale adres to Kaliska, Nowe Salmierzyce. Jak takie sprawy się z formalnego punktu widzenia rozwiązuje? Co podać w danych? Kalisz, Kaliska, Nowe Skalmierzyce?
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: milo » 6 wrz 2015, o 23:23
Liczą się granice administracyjne , a nie to czyją własnością jest grunt pod blokiem , szczerze to pierwsze słyszę żeby miasto Kalisz miało jakieś grunty w ns. Tak jest z lasem w Wolicy , który leży w gminie godziesze , ale jest własnością miasta Kalisza.
A to osiedle amelia to gdzie ma być położone ?
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: <Przemek> » 6 wrz 2015, o 23:33
Nie no, pytam się bo już sam nie wiem. Z treści zaprezentowanej na stronie to po pierwsze wynika jakiś kalambur - miejsce z komunikacją, żłobkiem, sklepem, etc., etc. Nie wiadomo o co chodzi. Ale podobno w Kaliszu. Potem na dole widnieje adres - Kaliska, Nowe Skalmierzyce.
No a chodzi mi milo o kwestię praktyczną. Jaką ulicę wpisał byś w dowodzie (jeszcze tym starym, gdzie był adres) mieszkańcom tych bloków na granicy, bo zakładam, że to osiedle powstaje tam właśnie na granicy, gdzie powstają też te bloki nowe. Co byś tam wpisał, gdyby domki były po stronie Kalisza, ale przez środek ulicy przebiega linia administracyjna? :) Z czysto praktycznego punktu widzenia pytam, bo przecież ci ludzie mieszkają na chłopski rozum przy Kaliskiej. Ale Kaliska leży już w NS. Co wtedy? :)
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: milo » 6 wrz 2015, o 23:48
Przyznam , że nie wiem. Zadałeś zagadkę że hej :lol:
Myślę że na Śląsku łatwiej byś znalazł odpowiedź bo tam to pewnie częściej występuje...
Aha a te bloki po stronie Kalisza nie mają adresu wrocławska ?
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: <Przemek> » 7 wrz 2015, o 00:04
Jeżeli mają adres Wrocławska, to w takim razie rozwiązałeś zagadkę. :) W sumie to by wtedy miało ręce i nogi, po prostu zrobić adres Wrocławska "numer" z dopiskiem jakimś tam H, J, czy nawet Z, bo daleko od ulicy. No o tym nie pomyślałem, ale wydaje się to całkiem sensowne. :D
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 7 wrz 2015, o 06:31
<Przemek> pisze:Przepraszam bardzo no to Kalisz czy Nowe Skalmierzyce? Bo nie za bardzo rozumiem. W ogóle jak wygląda sprawa z tymi blokami tam. Bo nieruchomość budynkowa jest położona na gruncie należącym do Miasta Kalisza. Ale adres to Kaliska, Nowe Salmierzyce. Jak takie sprawy się z formalnego punktu widzenia rozwiązuje? Co podać w danych? Kalisz, Kaliska, Nowe Skalmierzyce?
Uważnie czytając ogłoszenie można dojść do wniosku że osiedle domków powstanie w Kaliszu , gdzieś w okolicy szpitala bo jest wymienione jego sąsiedztwo i nie tylko ( przedszkole, szkoła, kościół, park, ścieżki rowerowe, komunikacja miejska oraz obiekty handlowe..). Może to być oś. Korczak lub Ogrody.
Natomiast dolna część ogłoszenia odnosi się do bloków w Nowych Skalmierzycach - Boczkowie.
Oferta / Mieszkania - Boczków - Blok nr 3
Lokalizacja: BOCZKÓW / NOWE SKALMIERZYCE PRZY GRANICY Z KALISZEM
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: K-man » 7 wrz 2015, o 08:52
Ale panowie o czym piszecie o tych blokach? Bo temat chyba dotyczy tego osiedla odmków jednorodzinnych. Ale zgadzam się z Przemkiem, że zagadką jest lokalizacja.
Achudy
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: Achudy » 7 wrz 2015, o 11:51
A może będzie to lokalizacja gdzieś w pobliżu OSIEDLA BURSZTYNOWEGO, które wybudowało Novum u zbiegu ulic B. Pobożnego i H. Brodatego.
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: Maciek62800 » 7 wrz 2015, o 17:01
<Przemek> pisze:W ogóle jak wygląda sprawa z tymi blokami tam.
Używając Geoportalu i strony TerraServer z najświeższymi chyba dostępnymi zdjęciami lotniczymi Kalisza, można wywnioskować że:
blok nr 1 jest w Nowych Skalmierzycach
blok nr 2 jest w Skalmierzycach
blok nr 3 i chyba nr 4 są w Boczkowie
bloki Szulca są w Kaliszu (Wrocławska 303 i 305)
Tak więc praktycznie jedno osiedle a położone w czterech rożnych miejscowościach :D
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 7 wrz 2015, o 18:12
Oczywiście Maciek62800 ma rację, no może poza tym, że osiedle Szulca to chyba jednak odrębne osiedle. Nie wiem skąd to zamieszanie dotyczące lokalizacji budynków i ich punktów adresowych. Kalisz to Kalisz i budynki przy granicy z gminą Nowe Skalmierzyce maja adres przy Wrocławskiej. Aby się tam dostać trzeba jednak pokonać drogę, która na dystansie od Wrocławskiej do połowy osiedla Szulca leży w Nowych Skalmierzycach, a w następnym kawałku - w Skalmierzycach. Ne występuje sytuacja rozdzielenia drogi po jej osi pomiędzy dwie jednostki administracyjne.
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: dybek » 8 wrz 2015, o 11:04
Cristof pisze:Uważnie czytając ogłoszenie można dojść do wniosku że osiedle domków powstanie w Kaliszu , gdzieś w okolicy szpitala bo jest wymienione jego sąsiedztwo i nie tylko ( przedszkole, szkoła, kościół, park, ścieżki rowerowe, komunikacja miejska oraz obiekty handlowe..). Może to być oś. Korczak lub Ogrody.
Przemknęła mi przez myśl jeszcze jedna lokalizacja bo piszą, że na obrzeżach Śródmieścia - ul Piskorzewie, ten teren za szkołą gdzie boisko było kiedyś...
krzysiu1
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: krzysiu1 » 10 wrz 2015, o 11:34
Ul. Częstochowska. Koło hotelu Seven. To już pewne.
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: K-man » 10 wrz 2015, o 15:22
A jednak, a czy ludzie wiedzą, że tam jest zasypane wysypisko śmieci.
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: damianfarba » 10 wrz 2015, o 20:15
K-man pisze:A jednak, a czy ludzie wiedzą, że tam jest zasypane wysypisko śmieci.
dowiedzą się jak zamieszkają :)
krzysiu1
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: krzysiu1 » 10 wrz 2015, o 20:59
A gdzie to wysypisko było dokładnie, ktoś wie ? Bo chyba w tym miejscu, gdzie trwa rozbudowa szpitala Kalmedica, nie było wysypiska.
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 10 wrz 2015, o 21:07
Wysypisko było przy Księżnej Jolanty a nie w tym miejscu o którym piszecie.Tam od dawien dawna były glinianki.
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: K-man » 10 wrz 2015, o 21:13
Gumis tam też było niewielkoe wysypisko śmieci. Pamietam ja straż je gasila, a potem zasypano. Znajdowało się w miejscu tego lasku akacjowego.
GosiaM
Re: Osiedle Amelia
Nieprzeczytany post autor: GosiaM » 8 paź 2015, o 10:26
Termin II kwartał 2016 jest nierealny, developer oferuje w mieszkaniach ogrzewanie gazowe, a na chwilę obecną nie złożył nawet wniosku o przyłączenie do sieci gazowej.
