https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/Ho ... &expired=0" onclick="window.open(this.href);return false;„Modyfikacja toru klasycznego na bezstykowy w torze nr 1 i 2 km 105,000 - 124,000 na linii 014 Łódź Kaliska - Tuplice”
PKP Kalisz
Re: Kolej
Trwa podnoszenie prędkości na Kaliskich Łukach z 50 na 80
- damianfarba
Re: Kolej
wow będzie jazda bez trzymanki i zimny łokieć nareszcieCaspress pisze:Trwa podnoszenie prędkości na Kaliskich Łukach z 50 na 80https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/Ho ... &expired=0" onclick="window.open(this.href);return false;„Modyfikacja toru klasycznego na bezstykowy w torze nr 1 i 2 km 105,000 - 124,000 na linii 014 Łódź Kaliska - Tuplice”
Re: PKP Kalisz
Chciałbym przywrócić temat połączenia (Łódź) - Kalisz - Poznań z ominięciem Ostrowa. Jeżdżę regularnie na trasie Kalisz - Poznań, i za Czekanowem widnieje rozgałęzienie na linie kolejową 272, tory tam nie są zniszczone, leżą na podkładach strunobetonowych. Gdyby było chociaż jedno połączenia w tą i z powrotem na próbę nawet jako TLK lub IC, myślę że był by duży popyt. Czas połączenie skrócił by się radykalnie, nie trzeba by było czekać w Ostrowie. Wydaje mi się że wystarczyło by dobrze nagłośnić temat.
Mam nadzieje że niczego nie pokręciłem
https://zapodaj.net/1c3396e712bda.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/21917413facb4.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- damianfarba
Re: PKP Kalisz
to akurat jest jakas alternatywawotus7 pisze:Chciałbym przywrócić temat połączenia (Łódź) - Kalisz - Poznań z ominięciem Ostrowa. Jeżdżę regularnie na trasie Kalisz - Poznań, i za Czekanowem widnieje rozgałęzienie na linie kolejową 272, tory tam nie są zniszczone, leżą na podkładach strunobetonowych. Gdyby było chociaż jedno połączenia w tą i z powrotem na próbę nawet jako TLK lub IC, myślę że był by duży popyt. Czas połączenie skrócił by się radykalnie, nie trzeba by było czekać w Ostrowie. Wydaje mi się że wystarczyło by dobrze nagłośnić temat.
Re: PKP Kalisz
damianfarba pisze:to akurat jest jakas alternatywawotus7 pisze:Chciałbym przywrócić temat połączenia (Łódź) - Kalisz - Poznań z ominięciem Ostrowa. Jeżdżę regularnie na trasie Kalisz - Poznań, i za Czekanowem widnieje rozgałęzienie na linie kolejową 272, tory tam nie są zniszczone, leżą na podkładach strunobetonowych. Gdyby było chociaż jedno połączenia w tą i z powrotem na próbę nawet jako TLK lub IC, myślę że był by duży popyt. Czas połączenie skrócił by się radykalnie, nie trzeba by było czekać w Ostrowie. Wydaje mi się że wystarczyło by dobrze nagłośnić temat.
Znalazłem jeszcze to:
https://zapodaj.net/40990ad81061e.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Screen z mapy kolejowej od PLK
http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/inde ... lin%C3%B3w" onclick="window.open(this.href);return false;
http://rail.phototrans.eu/rail.php?s=50 ... end_data=S" onclick="window.open(this.href);return false;
W ostatnim linku widnieją dwa zdjęcie gdzie jedzie (wyjątkowo) SA132-010. Myślę że jest jakaś mała nadzieja na to by uruchomiony został tam ruch pasażerski na stałe
Re: PKP Kalisz
W sprawie przetrasowania pociagu IC Broniewski relacji Łódź Kaliska - Szczecin Główny wystąpiliśmy do PKP Intercity. Czekamy na odpowiedź.
Warto dodać, że czas przejazdu z pominięciem Ostrowa Wielkopolskiego byłby niemal identyczny jak te obecny przez Kutno, Konin.
Jednak tutaj to połączenie jest bardziej potrzebne, niż na trasie E20, gdzie jest wiele połączeń do Poznania czy Szczecina.
Zduńskowolskie Wieści Kolejowe
http://www.zwk.org.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/zwkzdwola" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PKP Kalisz
Super, czekam na jakieś informacje w tej sprawie.
Jeśli dobrze sprawdziłem to w Poznaniu następuje zmiana kierunku jazdy pociągu. Jeśli wjeżdżał by od strony Poznań Dębina to nie musieli by tego czynić, skróciło by to postój
Re: PKP Kalisz
Pociąg jedzie – rogatki podniesione ZDJĘCIA
Błąd dróżnika? Groźna awaria? – zastanawiają się kierowcy pokonujący przejazd kolejowy przy ul. Lubelskiej w Kaliszu. I ostrzegają następnych, bo pomimo kursujących na tej trasie pociągów rogatki ciągle są podniesione. Zdjęcia obrazujące tę sytuację przysłał nam czytelnik portalu Dawid.
http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/ ... a,413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Za takie coś to powinni od razu pozamykać odpowiedzialnych od dyrektora po dróżnika.
Re: PKP Kalisz
Bez przesady.Rogatki mogły się po prostu uszkodzić.A o ile dobrze widzę światła działają.Jest jeszcze znak STOP.
Re: PKP Kalisz
Ciekawe
Po torach tak naprawdę nie zostało nic tylko przejazd kolejowy reszta terenu po byłej bocznicy wygląda jak miejsce na przyszły chodnik co zresztą widać
http://ekonomikatransportu.blogspot.com ... -moze.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z ciekawości aż postanowiłem wybrać się na wycieczkę jak ten zabudowany teren wyglądaCzy Łódzka Kolej Aglomeracyjna może kursować do stacji Sieradz Miasto?
Wg mnie stacje kolejowe w centrach miast mają wielki sens. W wielu miastach Europy śródmiejskie stacje mają największe potoki pasażerskie. Dlaczego tak nie miałoby być w Sieradzu? Po otwarciu tunelu w Łodzi możliwe byłoby połączenie centrum Łodzi- centrum Sieradza. Bocznica istnieje.
W mieście Sieradz jest szansa utworzenia kolei miejskiej w relacji Sieradz Dworzec-Sieradz Miasto. W tym celu możliwa jest budowa dwóch przystanków pasażerskich oraz konieczna jest naprawa- odbudowa bocznicy towarowej do centrum miasta
Możliwe jest zbudowanie łącznika w kierunku Łodzi i Zduńskiej Woli:
Re: PKP Kalisz
A co to ma wspólnego z wątkiem PKP Kalisz ?
Re: PKP Kalisz
Nic, ale kolega Caspress często wrzuca "nietematyczne" posty.Pawel pisze:A co to ma wspólnego z wątkiem PKP Kalisz ?
W ogóle, kolej miejska w Sieradzu? Po co, dla kogo? Jak tam ze stacji do centrum naprawdę jest blisko...
Re: PKP Kalisz
Koledzy na tym forum ludzie wrzucają inwestycje również z innych miast i jakoś problemu niema.
Prezentuje wam tylko przykład że jeżeli jest odpowiedni zarząd to można usłyszeć o ciekawych rozwiązaniach.
- damianfarba
Re: PKP Kalisz
spokojnie ja Ciebie doceniam Caspress bo sam też takie wrzucam - to pokazuje masakryczne lub bezsensowne działania miejscowe w stosunku do ogółu lub danych miastCaspress pisze:Koledzy na tym forum ludzie wrzucają inwestycje również z innych miast i jakoś problemu niema.
ostatnio mam taką pracę że bywam w ciągu dnia w różnych miastach w Polsce i jestem pozystywnie zaskoczony jak samorządowcy w małych miejscowościach nawet byli w stanie tak fajnie zagospodarować i rewitalizować swoje miejscowości i miasta - powiem szczerze w kaliszu jest obleśnie - cały ogrom miast i miejscowości ma znacznie piękniej atrakcyjniej i estetyczniej na ulicach i starówkach....
a co do kolei miejskiej to świetny pomysł - dziś byłem w takiej małej miejscowości gdzie kolej nadal była zachowana - dokładnie w Lutomiersku....
Re: PKP Kalisz
W Lutomiersku są tramwaje, a miasto się zalicza do sieci łódzkich tramwajów podmiejskich...damianfarba pisze:spokojnie ja Ciebie doceniam Caspress bo sam też takie wrzucam - to pokazuje masakryczne lub bezsensowne działania miejscowe w stosunku do ogółu lub danych miastCaspress pisze:Koledzy na tym forum ludzie wrzucają inwestycje również z innych miast i jakoś problemu niema.
Re: PKP Kalisz
Czasami mam wrażenie że to forum trolli.
- damianfarba
Re: PKP Kalisz
no i co z tego ??? szynowe to szynowe czy cholerne tramwaje czy wąskotorówka czy kolej miejska - liczy sie możliwość ich posiadania w Kaliszu był na to potencjał który został zakopany pod ziemie i asfaltMIKI pisze:W Lutomiersku są tramwaje, a miasto się zalicza do sieci łódzkich tramwajów podmiejskich...damianfarba pisze:spokojnie ja Ciebie doceniam Caspress bo sam też takie wrzucam - to pokazuje masakryczne lub bezsensowne działania miejscowe w stosunku do ogółu lub danych miastCaspress pisze:Koledzy na tym forum ludzie wrzucają inwestycje również z innych miast i jakoś problemu niema.
na nic dziś żale o to a i o pomysły miedzy Kaliszem o Ostrowem takich środków - taka infrastruktura już nie powstanie a skoro Lutomiersk ma taką sytuację to niech się cieszą u nich aglomeracja kwitnie u nas zdycha......
- damianfarba
Re: PKP Kalisz
też tak myślę, niestety...Caspress pisze:Czasami mam wrażenie że to forum trolli.
