Wieżowce Spółdzielni Dobrzec w miejscu Viki
Re: Wieżowce Spółdzielni Dobrzec w miejscu Viki
- received_1640466906027213.jpeg (547.16 KiB) Przejrzano 6016 razy
- received_1640466936027210.jpeg (407.17 KiB) Przejrzano 6016 razy
Nie ma już żadnego wolnego mieszkania w trzecim bloku. Zdecydowana większość sprzedana, pozostałe zarezerwowane. To doskonale pokazuje, że jednak jest spore zapotrzebowania na nowe mieszkania w Kaliszu.
No to tylko czekać na kolejne kroki spółdzielni
Pytanie tylko gdzie?!
Obwodnica będzie w Skalmierzycach więc można śmiało budować za kościołem na Dobrzecu
W Ociążugawronik13kalisz pisze: ↑8 lis 2017, o 16:30Obwodnica będzie w Skalmierzycach więc można śmiało budować za kościołem na Dobrzecu
Pytanie, czy też pójdą mocno w górę.
Terenów mają coraz mniej (no chyba, że prawdą jest to, że nie ma już zostawionej możliwości na poprowadzenie drogi od wiaduktu przy Castoramie), ale jest też właśnie mzpm, który chyba dawał ograniczenie co do wysokości budynków, zwłaszcza w nowej części osiedla.
Przebieg drogi krajowej to jedno, a drugie to planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym/ miejskim. W projekcie nowego Studium określono przybliżony przebieg drogi głównej, łączącej węzeł przy Castoramie z ul. Poznańską. Droga taka powinna kiedyś powstać bez względu na przyszły przebieg krajowej 25. Zagospodarowanie tego korytarza drogowego w inny sposób byłoby wielkim błędem, żeby nie powiedzieć sabotażem i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego.Terenów mają coraz mniej (no chyba, że prawdą jest to, że nie ma już zostawionej możliwości na poprowadzenie drogi od wiaduktu przy Castoramie)
To zobacz tutaj: http://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?f=3&t=3331jp pisze: ↑9 lis 2017, o 16:30Przebieg drogi krajowej to jedno, a drugie to planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym/ miejskim. W projekcie nowego Studium określono przybliżony przebieg drogi głównej, łączącej węzeł przy Castoramie z ul. Poznańską. Droga taka powinna kiedyś powstać bez względu na przyszły przebieg krajowej 25. Zagospodarowanie tego korytarza drogowego w inny sposób byłoby wielkim błędem, żeby nie powiedzieć sabotażem i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego.Terenów mają coraz mniej (no chyba, że prawdą jest to, że nie ma już zostawionej możliwości na poprowadzenie drogi od wiaduktu przy Castoramie)
Domyślam się, że może chodzić o teren pomiędzy Biskupicką a Wojciechowskiego/Armii Krajowej, czyli dość blisko planowanej drogi głównej.jasiek20 pisze: ↑9 lis 2017, o 16:32To zobacz tutaj: http://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?f=3&t=3331
Patrząc na nowe Studium, tereny MW niestety bezpośrednio przylegają do korytarza drogowego. Nie wiem dlaczego nie pozostawiono strefy buforowej, tak jak to zrobiono na odcinku pomiędzy ul. Korczak a Poznańską, gdzie planowane osiedla MW oddzielono od drogi terenami zieleni.
Fajnie że wciąż chcą budować bo coś tempe budowy bloków na osiedla mocno spadło. Pytanie w którym miejscu dokładnie?
I został im jeszcze do zagospodarowania fragment między TBS ami a SP17!
jeszcze troche i bedzie tak jak kiedys pisalem - likwidacja ryneczku...
To wcale nie taki zły pomysł. Tam genialnie pasowałby właśnie jakiś wyższy budynek. Na jego parterze mogłaby być powierzchnia handlowa dla kupców z tego ryneczku.kaczorkalisz pisze: ↑10 lis 2017, o 13:09jeszcze troche i bedzie tak jak kiedys pisalem - likwidacja ryneczku...
Jak na rzecz bloków to ok. Tego niech budują w naszym mieście jak najwięcej.kaczorkalisz pisze: ↑10 lis 2017, o 13:09jeszcze troche i bedzie tak jak kiedys pisalem - likwidacja ryneczku...
Mogła by sie lokalna prasa zainteresować gdzie mają one powstać. Spółdzielnia ma już chyba ograniczone możliwości jeśli chodzi o miejsce. Ale mogli by zagospodarować miejsce przyległe do połączenia HS z Dobrzecką.
Witam.
Czy ktoś z ma informację co to za obiekt kwadratowy miedzy blokami wkopany w ziemie?
Tak bezpośrednio pod oknami i balkonami ?
- ochotnik
- GG: 9270210
No właśnie dlatego są podziemne.
Z tego co widzę w internecie ich konstrukcja jest trochę inna niż to co na zdjęciu. Napisałem maila do spółdzielni z zapytaniem. Dam znać jak odpiszą.
