Bajkowy plac zabaw na Cholerynce !!!
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 26 cze 2009, o 10:10
Wczesną wiosną Życie Kalisza napisało o zamiarze budowy placu zabaw dla Przedszkola ,,Bajka'' z siedzibą przy ul. Cmentarnej - na terenie kaliskiej nekropolii zwanej potocznie Cholerynką. Obecnie - w numerze 24 , ŻK znowu powróciło do tematu ( Oblicza Osiedli odc.22). Rozumiem potrzeby dzieci tego przedszkola, ale nie rozumiem działań ani rodziców dzieci, ani kierownictwa Przedszkola Bajka, a już zupełnie nie rozumiem działań Rady Osiedla ,,Rogatka''. Musimy pamiętać, że na nekropolii tej - obecnie ,,zapuszczonej'' prawie tak samo jak słynny ,,dołek pomargarynowy'' - grzebano tam zmarłych w wyniku, epidemii czy morowego powietrza mieszkańców Kalisza. Cmentarz ten, a nie jest to teren sportowy czy rekreacyjny jest zupełnie opuszczony przez Miasto, a nie powinien być, bo nie chowano tam tylko zwyklych mieszkańców, ale także znaczących Obywateli Miejskich. Może nie było takiej propozycji ze strony Miasta, ale kiedy Parafia św.Mikołaja przejmowała teren Cmentarza Miejskiego powina była przejąć i ten cmentarz i otoczyć go staranną opieka. Jednak skoro jest to teren Miasta, to na Mieście spoczywa taka powinność. Miasto ograniczyło się do oznaczenia tego miejsaca spokoju karawaką, a jednocześnie wydało zgodę na wybudowanie na mogiłach pomorowych okazałego bloku z przedszkolem wewnątrz. Teraz mieszkańcy - niby w szczytnym celu - wyciągaja rękę po dalszą częsść tego terenu, otoczonego z kolejnych dwóch stron cmentarzami. Nie po to odmawiamy w modlitwie ,,Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... by teraz ten wieczny spokój zakłócać. Sprzeciwiam się temu , nie dlatego bym dzieciom żałował terenu miejskiego, ale dlatego, że poprostu - NIE GODZI SIĘ! Rozumiem potrzebę mieszkańców tego bloku, ale czy przypadkiem nie są zbyt wygodni. Władze popełniły błąd wydając zgodę na taką lokalizację placówki oświatowej, więc nie popełniajmy kolejnego błędu tymbardziej, że w pobliżu działają dwa przedszkola ( przy ulicach Krótkiej i Handlowej), gdzie można umieścic dziatki spragnione placu zabaw. Tam, te place istnieją i w dobie niżu demograficznego znajdą się miejsca dla Bajowych Dzieci.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, o 13:05 przez sobieray-3, łącznie zmieniany 1 raz.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 26 cze 2009, o 10:53
Skąd oni biorą te pomysły :(
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 26 cze 2009, o 13:13
Najsmutniejsze,że ten kuriozalny pomysł przeniósł się poprzez Radę Osiedla ,,Rogatka'' do Ratusza. Mam nadzieję,że Ratusz wreszcie spyta o zdanie nie tylko mieszkańców z drugiej strony Rogatki Wrocławskiej , ale także pozostałych mieszkańców Kalisza, bo problem ,,Cholerynki'', to problem ogólnokaliski.
ww
Nieprzeczytany post autor: ww » 26 cze 2009, o 16:22
Spokojnie, nie spyta... :roll:
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 27 cze 2009, o 17:52
Czy wiecie może, czy przed budową tego bloku mieszkalno-przedszkolnego przy ul.Cmentarnej przeprowadzona tam była ekshumacja ? Może jakieś badania archeo? A może wywozili ,,urobek'' z wykopu pod fundamenty i zrzucali na Łódzką? Bo tam trafiaja się ostatnio jakieś szczątki ludzkie ...
http://www.calisia.pl/articles/4606-kim ... l-lodzkiej
Tam chyba nie , bo to młodsze zwłoki?
Myslę jeszcze o innej opcji rozwiązania tego dziecięcego problemu, ale najpierw się dowiedzmy czy tam , na ,,cholerynce'' przeprowadzono ekshumację.
zibi465
Nieprzeczytany post autor: zibi465 » 30 cze 2009, o 22:32
Byłem dzieckiem kiedy budowano ten blok,mieszkałem obok tego bloku,ale nie pamiętam czy przeprowadzono ekshumację.Pamiętam natomiast że kości ,czaszki walały się wszedzie.Plac zabaw juz tam był,a obecnie znajdują się tam chyba garaże
Żądamy przystanku KDP w Kaliszu
http://www.koniecpzpn.pl/
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 10 lip 2009, o 17:31
Tak sobie rozmyślałem trochę na temat tego placyku zabaw. Cóż dzieci są winne - jak rodzice chcą ! Blok i przedszkole są sponsorowane przez Min.Sprawiedliwości. więc niech ministerstwo tak zadziała by ,,pomorowe duszyczki'' były uczczone i dzieciaki dostały dostęp do TLENu. Teren niech zostanie sprawdzony archeologicznie i prokuratorsko. Wszystkie kości i kosteczki należy skrupulatnie wyzbierać i u podnóża skarpy niech ministerstwo postawi mur memoriałowy, na którym moża będzie wieszać co jakiś czas plakiety upamietniające każdą z 32 epidemi, jakie nawiedziły Kalisz. Górna część muru (może być z czerwonej cegły) powinna być zwieńczona symbolami czterech wyznań - jakie funkcjonowały w mieście 4-rech kultur. Przecież w czasie morowego powietrza razem grzebano katolików, żydów, ewangelików i prawosławnych. A na reszcie placu może królować gwar i radość dziecięca, który umili duszyczkom pozaziemski żywot. W ten sposób Miasto może uczcic swoje ofiary, wszak to stan sanitarny Kalisza był głównym winowajcą ich śmierci. Koło kaliskie TOnZ może ufundować trzecią plakietę.
Pierwsza należeć powinna do Min.Sprawiedliwości, druga do rodziców , a czwarta do Rady Osiedla ,,Rogatka I''. Myślę, że i Miasto kolejną zasponsoruje???
[ Dodano: Nie, 30.08.2009, 10:09 ]
To już trzeba przenieść do ,,Inwestycji Planowanych'', bo pani Daniela K. z Rady Osiedla ,,Rogatka'' wysłała pismo do Ratusza . Będą li nieboszczyki straszyc dzieci ???
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 5 gru 2010, o 16:15
Rodzice i Rada Osiedla ,,ROGATKA''z p.Bogdanem Nowakiem działają. Zmiana retoryki, czyli odwracanie kota ognem w artykule ,,Będą mieć plac zabaw'' - autor (grz) - vide ŻK nr 48 z 01 XII 2010 r. Kto wstawi zeskanowany artykul,proszę?
Czyżby nowy pan Prezydent dal p r o m e s ę , a moze i kasę z naszych podatków na budowe placu zabaw na niezamkniętym cmentarzu cholerycznnym z ,,zawartoscią '' podziemną?
Czy krzyz zostanie przeniesiony - na wzór warszawski - do ... katedry?
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 20 gru 2010, o 20:32
Blyskotliwy pomysl Rady Rodzicow przedszkola ,,BAJKA'', akceptacja zaslużonych spolecznikow R.O.,,ROGATKA'' i na koniec ta pomyslowa promesa pana Prezydenta przyobiecana po przeszlo 20 latach od budowy bloku, zwanego w okolicy ,,klawiszowym'' nie daje mnie,, i nie tylko mnie s p o k o j u ! Teren co prawda przez ponad wiek zaniedbywany, zaniedbany li tylko przez grozę i obawy przed morowym powietrzem sprawil, ze mogily ulegly zatarciu. Jednak o tym miejscu nie mozna powiedziec, że cmentarz tu ... byl. Sam lekko juz pochylony krzyz potężny przemawia do nas wszystkich, ze na miły Bóg c m e n t a r z t u J E S T , ze t r w a n a d a l ! Chrystus z tego symbolicznego krzyża zaswadcza, że k a t o l i c k i cmentarz tu istnieje nadal !
Na jednym z forow wyczytalem m.in. :
Otóż cmentarz przestaje istnieć nie wtedy, kiedy ogołoci się go z elementów dostrzegalnych okiem, ale kiedy ekshumuje się zwłoki i przeniesie je w inne miejsce (względnie znikną one na skutek powodzi albo czegoś podobnego...). Sama semiotyka cmentarna to nie cmentarz jeszcze, a my tymczasem żyjemy w takim kręgu kulturowym, w którym ,,kiedy nie ma nagrobków, albo krzyża, czy kaplicy, czy pomnika to nie ma cmentarza''. Coś mało kapujemy sferę sacrum!
UPRASZAM O POWSTRZYMYWANIE SIĘ OD UŻYWANIA SŁOWA "BYŁ" W NIEUZASADNIONYCH WYPADKACH!
CMENTARZE CHOLERYCZNE SĄ JAK POLSKA DŁUGA I SZEROKA. TAM GDZIE SĄ LUDZIE JEST I ŚMIERć, a epidemie cholery jeszcze w drugiej połowie XIX wieku były POWSZECHNE, CZĘSTE
(vide choćby: "Dokumenty z cerkwi w Wisłoku Wielkim", Płaj chyba 26, zwłaszcza w dziale dokumenty Zwierzchności Gminnej tamże)
Zatem, nie rancie uczuc wierzących! Zastanówmy się proszę, jak wybrnać z tej niezbyt milej sytuacji zanim padna kolejne pytania .
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 24 lut 2012, o 12:52
Przedszkole ,,Bajka'' będzie niepublicznym przedszkolem. Mam nadzieję, że nowy właściciel nie powróci do szalonego pomysłu zrobienia placu zabaw na pocmentarnym zalewisku?
mirza
Nieprzeczytany post autor: mirza » 23 maja 2012, o 10:09
sobieray-3 pisze:Przedszkole ,,Bajka'' będzie niepublicznym przedszkolem. Mam nadzieję, że nowy właściciel nie powróci do szalonego pomysłu zrobienia placu zabaw na pocmentarnym zalewisku?
A jednak o wszystko "zadbał" stary właściciel!
