Nowy Korczak [6-8 p.]
Masz rację Andrzej obecne budwonictwo w Kaliszu jest bardzo słabe. Dla wielu nowe wysokie bloki mają już wielki plus, tylko dlatego że będą wysokie. Też się z tego cieszę, ale to nie ma nic wspólnego z dobrą architekturą. Pamiętam, że przy 11 budynkach kilka miało być 6 piętrowych, kilka 7 piętrowych i kilka 8 piętrowych. Jestem ciekaw czy nadal tak ma być, czy może w zamian za mniejszą liczbę bloków nie będzie np. 6 piętrowych.
ostrzeżenieCaspress pisze:http://www.mmsilesia.pl/248635/2010/4/2 ... ory=biznes
Wolał bym 3 takie budynki jak w Katowicach niż prawie 10 takich
zaśmiecanie wątku
Jestem zdecydowanie przeciwny takim koszmarkom na Korczaku
Chyba ich całkiem pogięło !!!
Na osiedlu które w ogóle nie ma klimatu wielkomiejskości (i bardzo dobrze) chcą wrzucić olbrzymie 8 - piętrowe wieżowce, w ogóle nie uwzględniając otoczenia tych bloków. Przecież parę metrów obok jest osiedle domków jednorodzinnych , a po przeciwnej kameralne 3 piętrowe bloczki .Panowie nie tutaj!! To jest skandal..
Oczywiście nie jestem całkowicie na nie jeśli chodzi o bloki w tym miejscu ale:
1. Maksymalnie 6 piętrowe - przecież są jakieś normy zacienienia jakie bloki mogą spowodować okolicznym budynkom
2. Niech elewacja nawiązuje to sąsiednich bloków i to tej samej firmy - Novum. Tak trudno im zrobić podobny kolor , czy elementy nawiązujące?
Ten projekt jest jak ni z gruchy i pietruchy.
Na ten projekt mówię zdecydowanie NIE!!!1
Było do przewidzenia, że ulice Ptasia i Wysoka - wcześniej czy później pójdą pod buldożery. Novum obecnie wygrywa wszystko, nawet poldery Sztandera pod nich zrobi. Czy taki j e d n o k l a t k o w y wieżowiec ,,średniego zasięgu'' bo 8-miopiętrowy będzie dla mieszkańców bezpiecznym domem? Może od strony KW zrobią zewnętrzne schody ewakuacyjne?
Re: 8 piętrowe budynki mieszkalne na osiedlu Korczak
Czyżby zaczęło się coś dziać w temacie. Odgrodzono częściowo teren, na którym kiedyś były quady. Płot (panele ogrodzeniowe ocynkowane) chyba idzie w głąb ul. Korczak. Może ktoś wie coś więcej.
Możlwie, ale to by musiało oznaczać, że rozwiązano kwestie odprowadzania wody. Bo jeśli dobrze pamiętam mieszkańćy osiedla Korczak nie godzili się na odprowadzanie deszczówki do Krępicy.
Eee chyba fałszywy alarm Jechałem tam przed chwilo i oddzielono tylko działkę na której znajduje się stary budynek gospodarczy. Mniej więcej tak jak na obrazku poniżej (czerwone linie - przybliżony obszar wydzielony płotem).
Trzeba zacząć od tego, że tereny przyległe do ulicy Stanczukowskiego (w tym, oznaczony na powyższym zdjęciu) przeznaczone są pod zabudowę usługową, a nie mieszkaniową. Jeżeli dojdzie zatem do realizacji inwestycji na tej działce, będzie ona dotyczyć obiektu niemieszkalnego.
Zgadza się.Wieżowce maja być na tej "zaoranej" działce.
Na razie prowadzone są prace porządkowe. Budowa osiedla będzie podzielona na etapy. Docelowo powstanie tam kilka budynków. Jednak szczegóły tej inwestycji NOVUM poda dopiero po Nowym Roku.
Czyli jednak budowa tego osiedla ruszy..
Raczej nie w tym miejscu. http://www.kalisz.pl/files/13267225954f ... skiego.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Osiedle powstanie bliżej ulicy Wysokiej , tak jak pisał Paweł
Jak się parzty na to zdjęcie to aż boli. Co za chaos urbanistyczny i architektoniczny.
Mam pytanie dotyczące osiedla Korczak. Dla mieszkańców jak i znawców tematu. Jak jest "akustyka" osiedla w życiu codziennym tak gęsto upakowanego blokami terenu jak na Korczaku. Chodzi mi np. o samochody podjeżdżające pod blok, dzieci bawiące się itp. Jak ta sprawa wygląda.
Z rozmów ze znajomymi wiem że narzekają na hałas od Stanczukowskiego.
Nawet chcieli żeby im miasto założyło ekrany.
aldi
aldi
Na ekrany nie mają chyba większych szans. Ponieważ w Polsce zmieniono, a na pewno mają zmienic prawo odnosnie hałasu. Chcą zwiększyć ilość dopuszczalnych decybelii w miescie, ponieważ Polske zalały ekrany akustyczne na skalę jakiej nie zobaczy sie podobno nigdzie w Europie. I niestety to prawda.
Mnie ekrany też się nie widzą.
Ja nie rozumiem skąd to narzekanie skoro ulica Stanczukowskiego powstała dużo wcześniej niż osiedle. Przed wprowadzeniem się ludzie powinni zdać sobie sprawę, że ruchliwa ulica generuje sporo hałasu.
