Remont ulicy Godebskiego w Kaliszu
ZDM.341-23/I/08
przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Godebskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wrzesińskiej.
SIWZ (plik 36MB)
(36MB) Numer ogłoszenia: 228925 - 2008; data zamieszczenia: 22.09.2008
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 5049709, fax. 062 5049701.
Adres strony internetowej zamawiającego: [email protected].
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Godebskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wrzesińskiej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont ul. Godebskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wrzesińskiej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1/ remont nawierzchni jezdni 2/ wykonanie odwodnienia 3/ usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 4/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 5/ wykonanie oznakowania pionowego 6/ regulację wysokościową urządzeń podziemnych 7/ obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej i elektronicznej format DWG - inne do uzgodnienia) wraz z pisemną informacją o stanie osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej. Szczegółowy zakres robót określa : Projekt budowlano - wykonawczy: branża drogowa, Specyfikacja techniczna: branża drogowa, Projekt budowlano - wykonawczy : branża sanitarna, Specyfikacja techniczna wykonania i obdbioru robót: branża sanitarna, Projekt budowlano - wykonawczy:przebudowa sieci telekomunikacyjnej, Szczegółowa specyfikacja techniczna : branża telekomunikacyjna oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Projektem budowlano - wykonawczym: branża drogowa, Specyfikacją techniczną: branża drogowa, Projektem budowlano - wykonawczym: branża sanitarna, Specyfikacją techniczną wykonania i obdbioru robót - branża sanitarna, Projektem budowlano - wykonawczym: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, Szczegółową specyfikacją techniczną: branża telekomunikacyjna, stanowiącymi integralną część siwz. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.23.10-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
http://www.zdm.kalisz.pl/2008_087.htm
No to kolejny odcinek ulicy w Kaliszu zostanie zmodernizowany
SIWZ (plik 36MB)
II.1) OPIS
Ten odcinek drogi ma chyba tylko lokalne znaczenie jak się nie myle???Według mnie to jak najprędzej powinni się zabrać za przebudowe skrzyżowania Godebskiego i Stawiszyńskiej tam znajduje newralgiczne miejsce.
[ Dodano: Sro, 01.10.2008, 1:05 ]
Etap IV (2009-2010 r.)
Budowa kolejnego odcinka Trasy Stanczukowskiego od ulicy Stawiszyńskiej aż do Trasy Bursztynowej poprzez aleję Gen. Sikorskiego i ulicę Warszawską i wybudowanie na wszystkich skrzyżowaniach rond.
Ciekawe czy z datami będzie wszystko ok.
Póki co NIC nie robią. Jeżdżę tam tędy codziennie i nic nie robią. Zupełnie nic. Krew mnie zalewa jak patrze na te góra 350 metrów rozkopane od 3 miesięcy ?!andrzej pisze:Mrozy ustąpił to może skończą remont fragmentu tej drogi do granic miasta
Nie wiem czy mróz to taka przeszkoda by nie móc wyrównac nawierznchni i położyć nowej. Zważywszy że było sucho.
to kiedy skończą ten remont to musimy chyba pytanie skierować do ZDM w Kaliszu, czemu przetargi są ogłaszane na zimę , chyba powinno być odwrotnie zimą to powinni przygotowywać dokumentacje i ogłaszać przetargi już na wiosnę tak samo budowę tego ronda, dobrze ze firma która wygrała nie zaczyna robót bo za chwile musieli by przerwać z powodu mrozu, a znowu idą do Polski
Tak, mróz jest przeszkodą w układaniu warstw bitumicznych, bo wtedy masa szybko stygnie i nie można osiągnąć odpowiedniego zagęszczenia. Więc jeszcze trochę się podenerwujesz, bo nie ma szans żeby już wrócić do robót. A przed układaniem masy trzeba jeszcze ułożyć krawężniki, które rówież nie mogą być układane podczas mrozu (ze względu na beton). A przed krawężnikami (lub równolegle z nimi) często trzeba wymienić lub wykonać odwodnienie. I tu znów niskie temperatury nie sprzyjają takim robotom, bo zamarznięty piasek ma to do siebie, że się nie zagęszcza. Więc nie marudż na to, że firma nie wchodzi na roboty jak tylko słonko zaświeci bo jest jeszcze coś takiego jak SST, które określa warunki w jakich można prowadzić prace. Ciekawe czy jak by już teraz wrócili do rozpoczętych prac, a za pół roku droga byłaby do poprawy, to czy ktoś pamiętałby o tym, że prace prowadzono bez względu na porę roku, bo mieszkańcy byli oburzeni długą przerwą zimową?maciej pisze:Nie wiem czy mróz to taka przeszkoda by nie móc wyrównac nawierznchni i położyć nowej. Zważywszy że było sucho.
To na kiego grzyba zabierali się na zimę za to...
Moje zdenerwowanie jest podyktowane tym że codziennie, kilka razy tam tędy muszę przejeżdżać co się już odbiło na zawieszeniu mojego auta.
Krawężniki już są ułożone, odwodnienie również. A co do tego odwodnienia to cały odcinek jest poprzecznie prążkowany przez pasy asfaltu które mają zakrywają rowy w których układano owe odwodnienie. Warstwy nad owym odwodnieniem są już prawidłowo zagęszczone raz przez owych fachowcuf, dwa, przez liczne auta które początkowo przejeżdżały przez nasypy tłucznia wysypane w owych rowach. Gdy samochody ujeżdziły ów tłuczeń położono plasterek asfatu. Oczywiście nie muszę mówić że ta prowizorka (plasterek) odpada, powstają dziury i czasami nie sposób uniknąć takowej gdy jedzie coś z naprzeciwka. Tym bardziej że po obu stronach stoją pachołki ostrzegawcze.
Wspomnę jeszcze o dantejskich scenach jakie się tam działy w skutek debilnego rozmieszczenia sygnalizacji która miała sterować ruchem wahadłowym.
Moim zdaniem nie można mówić tam o jakimkolwiek tempie prac bo samo słowo "tempo" zawiera w sobie dużo więcej dynamizmu niżeli owa drogowa budowa.
Wczoraj gdy tam jechałem praca paliła sie w rękach, a jakże! Przycinali kosteczki chodnikowe na wjazdach do posesji. To rano. Około 9-10.
A dokładnie gdy tam przejeżdżałem o 14:38 byli wszyscy zebrani pod jakimś takim barakiem, zajechało autko i nie wiem co dalej bo musiałem jechać. Ciekawe co wtedy robili. Pewnie planowali dalsze etapy 'pracy'.
Chciałbym mieć na nich oko, o tak.
Remonty dróg pod kontrolą | Drukuj |
Autor: Bożena Majewska
17.03.2009.
Wiele nieprawidłowości w sposobie oznakowania i zabezpieczenia robót drogowych na terenie miasta stwierdzili policjanci kaliskiej drogówki. Posypały się mandaty, a ponadto wykonawców zobowiązano do usunięcia nieprawidłwości.
Od czasu rozpoczęcia remontów na ulicach Kalisza do naszej jednostki docierało wiele sygnałów o utrudnieniach w ruchu. Policjanci odbierali sygnały o tym, że wykonawcy nie oznaczyli w sposób prawidłowy rejonów robót. Przede wszystkim kierowcy zwracali uwagę na nieprawidłowe oznakowania i oznakowania wprowadzające kierujących w błąd. Takie uwagi mieli również sami policjanci. W rejonach prowadzonych remontów odnotowaliśmy kilka zdarzeń drogowych, przede wszystkim były to kolizje, ale dochodziło tam również do wypadków, między innymi miało miejsce czołowe zderzenie pojazdów.
W związku z tak licznymi skargami, w ubiegłym tygodniu policjanci kaliskiej drogówki dokonali sprawdzenia stanu zabezpieczenia rejonów robót drogowych. W trakcie działań funcjonariusze stwierdzili wiele nieprawidłowości.
Rażący przykład stanowić może fakt, i wykonwaca robót drogowych na ul. Godebskiego zdemontował na noc zestaw wahadłowej syganlizacji świetlnej. Natomiast oznakowanie dotyczące funkcjonowania tej sygnalizacji pozostawiono. Część z wymaganego oznakowania rejonu remontu drogi znajdowała się w niewłaściwej odległości od prowadzonych prac.. Przy tym jeszcze na zwężonym odcinku jezdni, zgodnie z istniejącym tam oznakowaniem kierowcy mogli jechać z prędkością do 60 km/h. Wobec tak licznych nieprawidłowości osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót na tym odcinku została ukarana mandatem w wysokości 500zł.
Koljenym przykład niewłąsciweo oznakowania miejsca prowadzeni remontu drogi stanowić może przykład robót drogowych przy ul. Stawiszyńskiej. Tutaj, ze względu na budowę kanału sanitarnego wykonwaca robót zamknął wjazd w kierunku Pl.Kilińskiego. Znaki poziome i pionowe na odcinku dojazdowym do skrzyżowania były ze sobą sprzeczne i częściowo niewłaściwe. Na zamkniętym wjeżdzie na Pl.Kilińsjiego wykonawca pod znakiem umieścił tabliczkę informująca o mozliwości wjazdu pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia. W tym przypadku również wykonawca robót zpłacił mandat i został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.
Policjanci po zakończeniu kontroli o jej wynikach powiadomili Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, który nadzoruje zakres prowadzonie robót drogowych na terenie miasta.
Jak zapowiadają policjanci, tego typu kontrole będą prowadzone częściej. Ponadto mundurowi podejmować będą interwencje w każdym przypadku, gdy otrzymają takie zgłoszenie.
http://www.kalisz.policja.gov.pl//index ... &Itemid=22
W końcu się wzięli za firmy drogowe bo niedługo to by remontowali drogi bez żadnych oznakowań
Inwestycja do realizowanych co tutaj jeszcze robi
17.03.2009.
to co tam sie dzieje to granda
coś co zdaje sie nazywa sie suchym betonem lezało kilka dni bez przykrycia, również na deszu, nie wiem czy tak może być?
jak sie odprowadza wode z wykopu gdzie ma sie ten mokry suchy beton ułożyć? ano robi sie dziure w rurze od nowo wybudowanej studzienki deszczowej (przynajmniej tak to wygladało, jechałem, nie miałem sposobności sie przyjrzeć)
wiele remontów widziałem ale ten to kpina! ciekawe kto to może sprawdzić? gddkia? skoro porzadnie robia to przecież moga ich tylko pochwalić? nie?
[ Dodano: Czw, 02.04.2009, 9:46 ]
cały tydzień wałowali, badali zagęszczenie jednego z pasów kótry ułożyli
wczoraj wzieli zaorali to... jak zobaczyłem początek pomyślałem że jakiś tir sie im władował ale nie... dalej pracowała maszyna i dokonywała 'orki'
nic nie rozumiem...
nic nie rozumiem...
Mapka DK25 + KDP
Mapka DK25 + KDP
