Uniwersytet Kaliski
Re: Uniwersytet Kaliski
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 12 lis 2023, o 12:56
filip pisze:
11 lis 2023, o 23:50
A co mają do tego posłanki i posłowie? Jak zamkną to wszystkie te, które nie spełniają wymagań PKA, nie będzie żadnych wyjątków. Tutaj to jest zadanie dla rektora, żeby spełnić wszystkie wymagania PKA, możliwie jak najszybciej.
Parlamentarzyści mają rozległe pole do działania. Niech porozumieją się, ponad podziałami (NIL to nie jest koalicjant nowej władzy), z parlamentarzystami okręgów wyborczych z zagrożonymi uczelniami i zaproponują metody takiego wzmocnienia nowo otwartych kierunków, żeby w rozsądnym czasie spełniły wymagania PKA.
Porozumienie mogłoby mieć formę odpowiedniego zespołu parlamentarnego. Szczególną rolę (najlepiej przewodniczącego) widziałbym w nim dla p. senatora Pęcherza jako byłego prorektora obecnego UK. Jego funkcja, wobec niedawnego pojedynku wyborczego z rektorem Wojtyłą, dobitnie świadczyłaby, że chodzi o ważny interes społeczny, po prostu różny od interesu korporacyjnego reprezentowanego przez NIL, a nie o prywatne zachcianki. Nasi parlamentarzyści winni pamiętać, że zgodnie głosowali za utworzeniem UK w takim stanie, w jakim jest. Dlatego to oni powinni być inicjatorami powołania zespołu i to przede wszystkim nowa większość, chociaż w zespole powinni znaleźć się wszyscy parlamentarzyści z okręgu kaliskiego, a przynajmniej wywodzący się z powiatów, które poparły utworzenie UK. Wobec 9 zagrożonych uczelni zespół byłby kilkudziesięcioosobowy, więc stanowiłby silne lobby.
Pamiętajmy, że bez silnej medycyny na UK nasz region już zawsze będzie miał afrykańskie wskaźniki nasycenia kadrą lekarską, a projekt przekształcenia WSZ w szpital kliniczny, będący przykładem konstruktywnego podejścia władz woj. wielkopolskiego do potrzeb UK, upadnie. Dlatego apelujmy do naszych parlamentarzystów: powołanie zespołu koniecznie jeszcze przed utworzeniem nowego rządu!
Nieprzeczytany post autor: K-man » 12 lis 2023, o 14:10
Dokładnie tak.
Stanis
Nieprzeczytany post autor: Stanis » 12 lis 2023, o 15:49
Pamiętajmy, że uniwersytet w Kaliszu został powołany uchwałą sejmową, to co to za sens chodzenie na wybory, jak byle organizacja będzie podważać uchwały sejmowe.
Nieprzeczytany post autor: filip » 12 lis 2023, o 16:05
A co to ma do tego? Przecież my rozmawiamy o potencjalnym zamknięciu kierunków lekarskich, które nie spełniają wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej (tzn. nie są odpowiednio przygotowane do kształcenia), a dostały pozwolenie na otwarcie tego kierunku przez min. Czarnka.
Stanis
Nieprzeczytany post autor: Stanis » 12 lis 2023, o 16:17
Masz racje, NIL podważa utworzenie tylko jednego kierunku, ale małymi kroczkami można doprowadzić do likwidacji uniwersytetu.
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 12 lis 2023, o 16:43
W każdym razie działania NIL są w intencji likwidacyjne. W stanowisku izby nie ma nawet śladu propozycji działań naprawczych. To nic dziwnego - NIL to jest najwyższy organ samorządu lekarskiego, czyli głowa korporacji. W interesie tej korporacji jest, owszem, utrzymanie jak najwyższych standardów kształcenia, ale z drugiej strony także, jak w każdej korporacji, korporacyjne zamknięcie, ograniczenie konkurencji.
Ta druga cecha korporacji lekarskiej kłóci się po prostu z interesem społecznym, chociażby takim jak potrzeba likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego naszego regionu. Nie możemy stać się jakimś bantustanem tylko dlatego, że tak byłoby wygodniej środowisku lekarskiemu. I o tym tu dyskutujemy, o potrzebie przeciwdziałania tym likwidacyjnym zapędom.
Nieprzeczytany post autor: filip » 12 lis 2023, o 17:06
Stanis pisze:
Tak i na takiej samej zasadzie zlikwidują Politechnikę Wrocławską, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Bydgoską itd.
Zamiast na uprawianiu szuryzmu radziłbym się skupić na znalezieniu rozwiązaniu tego problemu. Jednym z rozwiązań może być takie jak opisał kaliszanin2 w swoim poście, choć ja uważam je za mało realne. Drugim i w mojej opinii bardziej realnym jest po prostu ich likwidacja, bo tak jest zwyczajnie prościej. Co nie znaczy, że po spełnieniu warunków te kierunki nie zostaną przywrócone/utworzone na nowo. To byłby tzw. scenariusz radomski, przed którym ostrzegałem przed otworzeniem kier. lekarskiego na UK.
Ja nie chce nic mówić, ale my nim już jesteśmy. ;)
Nieprzeczytany post autor: K-man » 12 lis 2023, o 17:27
Jesteśmy bantustanem pewnie ie tylko jeśli idzie o ilość lekarzy. Ale jak tu chyba kiedyś wrzucił Filip info pod względem ludności z wyższym wykształceniem.
Stanis
Nieprzeczytany post autor: Stanis » 12 lis 2023, o 17:43
Nie ma się co obawiać o likwidację uczelni z wieloletnią tradycją. Najłatwiej jest zdusić coś co jest w zarodku, by nie dopuścić do powstania konkurencji.
Nieprzeczytany post autor: filip » 12 lis 2023, o 17:51
My jesteśmy bantustanem pod każdym względem, który jestem sobie w stanie teraz przypomnieć. Co nie znaczy, że nie da się tego zmienić*, ale no jakoś nie widzę odpowiedniego kierunku jak mam być szczery. Ale nie będę już dalej odchodził od tematu wątku.
Co do ludności z wykształceniem wyższym. Nie chodzi o to, żeby naprodukować jak największą liczbę absolwentów Wyższej Szkoły Seksu i Biznesu. Jednak widać bardzo dużą korelację pomiędzy odsetkiem osób z wykształceniem wyższym, a rozwojem społeczno-ekonomicznym.
*choć tym dłużej ten proces trwa to tym trudniej go odwrócić, bo pewne zjawiska nabierają inercji.
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 12 lis 2023, o 19:03
Przecież dyskutujemy, jak pomóc uczelni mającej odrabiać wieloletnie zaległości osiągnąć odpowiedni poziom kształcenia. Trzeba to robić od zapewnienia odpowiedniej bazy materialnej, czego bez opieki państwa po prostu nie da się osiągnąć wysiłkiem lokalnym czy nawet regionalnym. Postulaty są ograniczone - państwo ma pielęgnować, a nie zabijać, rozwijać, a nie niszczyć.
Nieprzeczytany post autor: tomash » 12 lis 2023, o 20:47
filip pisze:
mają tyle ile miał PiS jak rządził, zmiana nazwy nastąpiła, kierunek lekarski i prawny został utworzony. Czy za 5 lat będzie ktoś pamiętał o zawirowaniach w 2023 roku?
Nie.
Jeśli zlikwidują lekarski, to myślę że już nigdy nie powstanie ponownie. Zabraknie środków finansowych na prosektorium etc.
Zatem wszyscy jednym głosem (szczególnie Posłowie i Posłanki) powinni czynić starania aby Uniwersytet spełnił wymagania od następnego roku akademickiego - taki zresztą jest plan.
Za chwilę mam nadzieję ruszy przetarg na budowę jeszcze przed zmianami w Warszawie.
Nieprzeczytany post autor: filip » 12 lis 2023, o 21:22
Zmiana statusu uczelni i nazwy - tu jako tako można to podciągnąć, bo to inicjatywa parlamentarna. Lekarski to już trochę naciągane, bo to wynikało z polityki tworzenia wszędzie kierunków lekarskich, czasem za wszelką cenę. Inaczej droga do kierunku lekarskiego byłaby znacznie dłuższa (tak jak na UZ i UWM). A co prawo ma do tego to ja już kompletnie nie wiem.
W Radomiu został zawieszony lub zamknięty (nie pamiętam już dokładnie) i ponownie otwarty po spełnieniu wymagań (m.in budowie brakującego prosektorium). Oczywiście lepiej, żeby tak się nie stało, a żeby został, bo to dodatkowe zamieszanie i kłopoty. Jednak twierdzenie, że otworzenie lekarskiego na nowo byłoby niemożliwe jest nieprawdziwe.
W poście, na który odpowiadasz właśnie chciałem napisać, żeby rektor jak najszybciej ogłosił przetarg na budowę prosektorium. Zanim zostanie utworzony nowy rząd, a ministrowie zaczną pracę na serio trochę czasu jeszcze minie.
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 12 lis 2023, o 22:13
Rzucając propozycję powołania Zespołu Parlamentarnego ds. Udoskonalenia Nowych Kierunków Lekarskich miałem na uwadze także to, że trzeba jak najszybciej dotrzeć do prawdopodobnego nowego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i może nawet zaprosić go do zespołu.
Proszę sobie przypomnieć relację Romualda Wróblewskiego (naszego nieodżałowanego ww, którego brak w tym momencie szczególnie odczuwamy) nt. zajadłego zwalczania i wyniosłego lekceważenia przez bardzo wpływowe poznańskie środowisko akademickie powstającego Uniwersytetu Szczecińskiego, który mimo to dał sobie radę (ww na tym opierał swój umiarkowany optymizm). Arłukowicz jako szczecinianin i polityk lewicujący może być wrażliwy na ten argument. Pardon, nie chciałem tego napisać, bo to kuchnia, ale jakoś się wyrwało.
Nieprzeczytany post autor: filip » 21 lis 2023, o 18:31
A gdzie… Kalisz?
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 22 lis 2023, o 13:24
Przecież jest: WPA UAM stoi bardzo dobrze.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 23 lis 2023, o 17:09
Może Filip miał na myśli, że Wielkopolska Właściwa ma dwa uniwersytety. A pani Oliwiecka mówi tylko o" jednej perle" Chyba trzeba inwestować także w UK.
Nieprzeczytany post autor: filip » 24 lis 2023, o 16:43
Tak w zasadzie to tych uniwersytetów jest znacznie więcej. No chyba, że liczymy tylko te klasyczne. ;) Jesteś całkiem blisko, ale bardziej chodziło mi o to, że głupio wygląda posłanka wybrana z okręgu kaliskiego mówiąca o jakieś tam "perełce" i o wspieraniu poznańskiej uczelni. Ale to tylko moje zdanie, każdy może widzieć to inaczej.
PS. może tu nie ma konkretnie o wspieraniu, ale pamiętam, że w innym poście, u innego parlamentarzysty lub parlamentarzystki było o akademikach.
Nieprzeczytany post autor: ochotnik » 29 lis 2023, o 19:32
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie odmówiła wszczęcia śledztwa na podstawie zawiadomienia złożonego przez Naczelną Izbę Lekarską.
https://m.rc.fm/news/kalisz-ostrow-wiel ... tecie.html#
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 29 lis 2023, o 22:11
Brak pokrzywdzonych, czyli nie ma przestępstwa, nie ma podstaw do prowadzenia śledztwa. Chyba tylko NIL czuje się pokrzywdzona.
