Przebudowa ul. Metalowców
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 24 kwie 2010, o 22:52
ŻK
Potwierdzam ten stan ulicy, jest to wstyd dla miasta Kalisza, UM chce tam zainteresować potencjalnych inwestorów terenami do inwestycji ale dojazd do do tych trenów jest katastrofalny
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 13 paź 2010, o 21:01
Kalisz: Remont nawierzchni ul. Metalowców wraz z uzupełnieniem odwodnienia oraz ul. Sulisławickiej (odc. od ul. Piwonickiej do ul. Metalowców) w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 284793 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 59 85 200, faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej zamawiającego: [email protected]
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ul. Metalowców wraz z uzupełnieniem odwodnienia oraz ul. Sulisławickiej (odc. od ul. Piwonickiej do ul. Metalowców) w Kaliszu.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ roboty przygotowawcze 2/ roboty rozbiórkowe 3/ wykonanie nawierzchni jezdni z MMA 4/ utwardzenie poboczy 5/ wykonanie odwodnienia 6/ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na czas prowadzonych robót 7/ obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej i elektronicznej - format DWG) 2. Szczegółowy zakres robót okreslony jest w załącznikach do siwz obejmujących: 1/ Projekt budowlano - wykonawczy: remont ulicy Metalowców 2/ Projekt budowlano - wykonawczy: remont ul. Sulisławickiej etap I 3/ Szczegółowe specyfikacje techniczne 4/ kosztorysy ofertowe: a/ remont ul. Metalowców - etap I b/ remont ul. Sulisławickiej - etap I 3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 4. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. 5. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2007 z póżn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 8.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
To w końcu będzie remont :wink: :wink:
Nieprzeczytany post autor: Maciek62800 » 22 maja 2012, o 16:37
Wypadałoby przenieść ten temat do inwestycji zrealizowanych, bo Metalowców została wyremontowana jakiś dobry rok temu :D.
Re: Przebudowa ul. Metalowców
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 23 mar 2016, o 13:58
Ulice tylko na trzy lata?
Na przełomie 2010 i 2011 roku przeprowadzono remont ul. Metalowców. Dziś, po zaledwie kilku latach, trzeba go powtórzyć. Czy nie lepiej byłoby zainwestować więcej, ale tylko raz?
Remont nawierzchni ul. Metalowców wraz z uzupełnieniem odwodnienia rozpoczęto pod koniec 2010 r.
– Wtedy dysponowaliśmy ograniczonymi środkami, które wystarczyły jedynie na remont, a nie przebudowę – mówi Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. W przypadku takich prac gwarancja wystawiana jest na maksymalnie 3 lata i właśnie tyle ulica wytrzymała bez napraw. W tym roku przeprowadzono już uzupełnienie nawierzchni, która ucierpiała w trakcie mrozów, a przed drogowcami kolejny, poważniejszy remont. – Musimy dokonać powierzchniowego zamknięcia nawierzchni tak, żeby była odporna na warunki atmosferyczne – tłumaczy K. Gałka.
Więcej w Życiu Kalisza
http://www.zyciekalisza.pl/?str=202&id=194979" onclick="window.open(this.href);return false;
Takiego pokrętnego tłumaczenia jeszcze nie słyszałem. Aż dziw że ten pan dalej jest dyrektorem w ZDM.
