Modernizacja dworca PKP
Re: Modernizacja dworca PKP
płot zostanie bo jak malowali peron to go zabezpieczyli przed poplamieniem
A nie pomyślałeś, że robotnicy mieli więcej wyobraźni od Ciebie, i ochronili płot, bo można go łatwo przenieść w inne miejsce?
LOOK pisze:A nie pomyślałeś, że robotnicy mieli więcej wyobraźni od Ciebie, i ochronili płot, bo można go łatwo przenieść w inne miejsce?
czyżby z tek strony robili inni kolor?
Nie no, wychodzi nato, ze byly az dwie warstwy podkladu, najpierw czerwona a potem biala, na koncu kolor finalny. W sumie widac bylo wczesniej, ze ta czerwona warstwa jednak nie moze byc ostateczna.ANewDay pisze:czyżby z tek strony robili inni kolor?
Nie wiecie czy od strony peronów dworzec będzie miał iluminacje? na ściankach wiszą kable
Coraz droższy ten remont http://wiadomosci.onet.pl/poznan/pkp-za ... rce/3zw1e0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzisiaj byłem na PKP na zewnątrz się nic nie zmieniło od ostatniej dojść dawnej wizyty a w środku nadal od cholery do zrobienia.
zaryzykowałbym stwierdzenie, że w środku nic nie ma:P
najbardziej podoba mi się fragment:
a czym jest nasz kochany płot na peronie jak nie barierą?Obecnie w Wielkopolsce PKP S.A. realizuje 2 inwestycje – w Pile i Kaliszu. Obydwa dworce zostaną gruntownie zmodernizowane. Po zakończeniu prac obiekty będą nowoczesne i bardziej funkcjonalne, pozbawione barier architektonicznych i w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wręcz przeciwnie, jest swoistym zaznaczeniem swoich terytoriów przez obie spółki kolejowe
Dworzec się remontuje, a tymczasem modernizacja linii nr 14 na odcinku do Ostrowa Wlkp. spadła na listę rezerwową. W odstawkę poszło również kilka innych projektów, w tym m.in. modernizacja odcinka Wrocław - Oleśnica - Kluczbork (co nie pozostaje bez wpływu na czas podróży z Kalisza do Wrocławia). Jedynym pocieszeniem są bieżące remonty między Wrocławiem a Grabownem, które ratują tę trasę od śmierci technicznej.
Uwaga uwaga, będzie można wejsć do środka!
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/pk ... id,tm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam nadzieję, że ktoś z forumowiczów skoczy zrobić zdjęcia
http://www.rc.fm/polityczne/kalisz-dwor ... znych.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Swoją drogą, ciekawe kiedy dworzec doczeka się takiego parkingu
Takiego?
Mam nadzieję, że nigdy...
W ogole ten teren ma zostac jakos ogarniety?jasiek20 pisze:Takiego?
Na razie się na to nie zanosi. No chyba, że doczekamy się wspomnianego "centrum komunikacyjnego".obywatel pisze:W ogole ten teren ma zostac jakos ogarniety?jasiek20 pisze:Takiego?
No to jak to ma wygladac? Nowy dworzec, a przed nim syf?<Przemek> pisze:Na razie się na to nie zanosi. No chyba, że doczekamy się wspomnianego "centrum komunikacyjnego".obywatel pisze:W ogole ten teren ma zostac jakos ogarniety?jasiek20 pisze:Takiego?
Ruszyłem na zwiady
Ale liczyłem na coś więcej
Dworzec na dzień dzisiejszy nosi nazwę dworca tymczasowego
Obecnie włączone są tylko jedne drzwi...
Udostępnione pomieszczenie jest bardzo małe ....
Można powiedzieć że udostępniono tylko przejście z parkingu na perony...
Problem w tym że na peron obecnie możemy się tylko dostać od parkingu.
Do tego zrobili jeszcze wnękę dla kas...
Postawili tam bodajże 2 ławeczki.
Okienka kasowe są 3 jak dawniej działa oczywiście jedno jak przed zamknięciem ale jeszcze niema informacji że to Kasa
Nad okienkami z kasą dodali takie małe światełka na zdjęciu widać jedno, pierwsze po prawej.
Kibelek jest również czynny jednak tam nie zaglądałem. (Przeniesiony jak na wizualizacjach czyli po lewo przy wyjściu na perony.)
Cały czas i tak trwają pracę na udostępnionej powierzchni.
