Cuda , Wianki
Kurde, nie myślałem, że w Ostrowie są aż tak zakompleksione debile żeby zakładać takie coś na tym szajsbuku. A tak dla kontrastu powiem, że mój ulubiony nauczyciel, który mieszka właśnie pod Ostrowem uważa, że te wszelkie animozje pomiędzy naszymi miastami są w ogóle niepotrzebne.
Zbiórka śmieci pod ... RATUSZEM!!!
cytuję za ,,rządową'' website :
Czy rzeczywiście z tym badziewiem trzeba aż ,,lecieć'' ... pod Ratusz, na Główny Rynek? Pewnie trzeba będzie jeszcze ,,odstrzelić się'' w smoking? Chciałbym się tego pozbyć bardziej cicho, bez świateł jupiterów i rządoiwych kamer monitoringu. Nie można było wybrać lepszegp miejsca choćby na plantach czy ,,Rozmarek'u'' ?W najbliższą sobotę 18 czerwca mieszkańcy Śródmieścia, Piskorzewia i Rogatki będą mogli pozbyć się odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne.
Odpady zbierane będą przy pomocy mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w godzinach od 9.00 do 14.00, który ustawiony zostanie na Głównym Rynku
Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych może przyjmować następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
- akumulatory samochodowe,
- zużyte świetlówki i inne żródła światła,
- przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
- przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
- oleje spożywcze przeterminowane oraz oleje przemysłowe i opakowania po nich,
- zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich,
- przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich,
- zużyte termometry,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady problemowe: zużyte opony, przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie, itp.Wymienione wyżej odpady płynne odbierane będą w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych (nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, handlu, itp.).
