Remont ul. Podmiejskiej
Achudy
Re: Remont ul. Podmiejskiej
Nieprzeczytany post autor: Achudy » 19 lip 2015, o 18:34
Wydzielenie ruchu samochodowego od pieszego (barierki) oraz modernizacja feralnego przejścia dla pieszych na ul. Podmiejskiej. Co do samych barierek wydają się trochę za niskie (można spokojnie przejść okrakiem).
Nieprzeczytany post autor: ANewDay » 19 lip 2015, o 20:42
nie rozumiem po co są barierki po stronie Biedronki od Biedronki do świateł... tam nawet chodnika nie ma :roll: :?: :?: :?:
Nieprzeczytany post autor: <Przemek> » 19 lip 2015, o 20:43
Wczoraj takie czerwone poprzeczne pasy malowali tez przy przejsciu dla pieszych przy nowym Lidlu przed rondem na Dobrzeckiej.
Nieprzeczytany post autor: jp » 19 lip 2015, o 21:52
Achudy pisze:Co do samych barierek wydają się trochę za niskie (można spokojnie przejść okrakiem).
Zawsze można dołożyć zasieki, a jak i to nie pomoże to w ostateczności pole minowe
Jacenty
Nieprzeczytany post autor: Jacenty » 19 lip 2015, o 22:15
Tak te barierki mogą zatrzymać co najwyżej jakieś babcie, bo sięgają pewnie niewiele za kolano. Ale dobrze, że zrobili je aż do skrzyżowania z HS, bo tam też wiara chodziła jak po polu.
A co z tym ograniczeniem do 40km/h ostatecznie dali sobie z tym spokój???
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 20 lip 2015, o 11:24
foto:J.Jezierski
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 9 wrz 2015, o 22:14
Zastanawiam się czy panele ogniw fotowoltaicznych są prawidłowo ustawione. Patrzą bowiem w przeciwnych kierunkach. O ile latem słońce doświetla oba to zimą może być problem, z tym panelem zwróconym na północ w kierunku Dobrzeckiej. Oby nie powtórzyła się sytuacja jak z brakiem oświetlenia rozkładów jazdy KLA w pochmurne zimowe dni.
Intrygowała mnie ta czujka chyba ruchu. Okazało się że podświetlany ludzik na znaku działa tylko jak ktoś zbliży się do przejścia i później gaśnie. Nareszcie ktoś pomyślał. Taki system należało by zastosować przy podświetlaniu rozkładów jazdy KLA.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2015, o 08:01 przez Cristof, łącznie zmieniany 1 raz.
Nieprzeczytany post autor: damianfarba » 10 wrz 2015, o 20:37
Cristof pisze:Zastanawiam się czy panele ogniw fotowoltaicznych są prawidłowo ustawione. Patrzą bowiem w przeciwnych kierunkach. O ile latem słońce doświetla oba to zimą może być problem, z tym panelem zwróconym na północ w kierunku Dobrzeckiej. Oby nie powtórzyła się sytuacja jak z brakiem oświetlenia rozkładów jazdy KLA w pochmurne zimowe dni.
ewidentnie źle ustawione to po lewej powinno być na odwrót jeśli nie po ukosie bo bali się pewnie by ciężarówka nie zahaczyła ale to już mogli na odwrót postawić było by lepiej -
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 1 mar 2016, o 11:06
Znaki drogowe zasilane słońcem nie sprawdzają się?
Czy ogniwa fotowoltaiczne zasilające znaki drogowe na ul. Podmiejskiej, są dobrze ustawione? Takie pytanie padło na ostatniej sesji. O interwencję w tej sprawie poprosili mieszkańcy, którzy korzystają z przejść dla pieszych przy ul. Podmiejskiej. Ich zdaniem znaki zasilane światłem słonecznym świecą zbyt słabo.
Powinny być na południe. Tak w każdym razie uważają mieszący bloków położonych niedaleko ulicy Podmiejskiej, którzy każdego dnia korzystają z przejść dla pieszych oświetlonych światłem z solarów ładowanych w ciągu dnia.....
.....Podobne głosy docierały do Miejskiego Zakładu Dróg i Komunikacji. Dlatego o rozwianie wątpliwości poproszono wykonawcę znaków. – Mówimy o znakach typu D6 – wyjaśnia Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Komunikacji. - Faktycznie te baterie słoneczne usytuowane są w różne strony świata. Wykonawca zapewnia jednak, że nie ma to żadnego znaczenia dla intensywności światła w nocy - odpowiada.
http://www.faktykaliskie.pl/znaki-drogo ... wdzaja-sie" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacenty
Nieprzeczytany post autor: Jacenty » 10 mar 2016, o 15:23
http://www.faktykaliskie.pl/kiedy-napra ... studzienke" onclick="window.open(this.href);return false;
Faktycznie już 2 tygodnie minęły, ale były już leszpe rekordy z pachołkami np Podmiejska na wysokości Małej :P
Wszystko na ZDM ale lepiej, że zrobią nawet mniejsze zapadnięcie niż by to zostawili... Mega zapadnięta studzienka jest na Majkowskiej nie daleko Długosza od str dawnego budynku KLA, na wewn.pasie, to właśnie ta powinna być tak oznaczona.
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 10 mar 2016, o 20:55
Jacenty pisze:http://www.faktykaliskie.pl/kiedy-napra ... studzienke
Ta studzienka już raz wyrządziła sporo zamieszania. Pamiętam rozlana ropa z dziurawego baku zrobiła niezłą ślizgawkę w dół ulicy. Sytuacja jak z rondami, stale się rozlatują i trzeba naprawiać. A drogowcom się nie spieszy chociaż to droga krajowa.
andrzej pisze:
6 lip 2013, o 21:05
Od ponad dwóch tygodni ZDM i firma która wykonalna remont nawierzchni nie potrafią sobie poradzić ze studzienka , która ostatnio właz tej studzienki uszkodził bak samochodu ciężarowego , to chyba opiewa na jakiś absurd :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :?: :?: :!:
