Biurowiec przy ul. Polnej
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 4 kwie 2012, o 11:16
Taki budynek prawdopodobnie powstanie przy ul. Polnej , obecnie znajduje się tam stara nie zamieszkała willa do wyburzenia
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 4 kwie 2012, o 12:28
Skany się nie wyświetlają :cry:
Nieprzeczytany post autor: K-man » 4 kwie 2012, o 12:33
To wejście od Polnej jest paskudne. Sam budynek jeszcze jakoś ujdzie, ale wejście :(
Re: Biurowiec przy ul. Polnej
Nieprzeczytany post autor: jp » 8 kwie 2012, o 22:03
andrzej pisze:Taki budynek prawdopodobnie powstanie przy ul. Polnej , obecnie znajduje się tam stara nie zamieszkała willa do wyburzenia
Byłby to krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że linia zabudowy przebiegałaby tak jak to jest widoczne na zdjęciu powyżej. Pozostaje jeszcze wyburzyć kamieniczki na rogu, a dla przyszłego narożnego budynku wyznaczyć nową linię zabudowy- zgodną z planowanym biurowcem i niedawno powstałym budynkiem narożnym po drugiej stronie.
Katastrofą natomiast byłoby postawienie biurowca w miejscu jak na zdjęciu poniżej:
Nie wiem, czy te wizualizacje przedstawiają dwie alternatywne wersje, jedną z pozostawieniem willi, a drugą z wyburzeniem, czy może różnice w usytuowaniu budynku nie są zamierzone ?
Nieprzeczytany post autor: Adi » 8 kwie 2012, o 23:03
Wydaje mi się że to raczej błąd na wizualizacji i obie przedstawiają to samo usytuowanie oby jednak prawidłowe było to na pierwszej wizualizacji
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 9 lut 2013, o 00:12
Inwestycja przy Polnej, o której ktoś już wcześniej wspominał. Prace, choć prowadzone w niewielkim zakresie, są dość intensywnie – dzień po wykonaniu poniższych zdjęć budynek utracił znaczną część swej frontowej elewacji.
Nieprzeczytany post autor: Adi » 9 lut 2013, o 23:23
Mariusz pisze:Inwestycja przy Polnej, o której ktoś już wcześniej wspominał. Prace, choć prowadzone w niewielkim zakresie, są dość intensywnie – dzień po wykonaniu poniższych zdjęć budynek utracił znaczną część swej frontowej elewacji.
A czy to czasem nie ta inwestycja??
viewtopic.php?f=3&t=2315&hilit=polnej" onclick="window.open(this.href);return false;
Nieprzeczytany post autor: K-man » 10 lut 2013, o 10:04
Adi też tak pmyślałem na poczatku, ale teraz mam wątpliwości. Możliwe, że ta willa zosatnie lekko zmieniona, a nie aż tak bardzo rozbudowana.
Brutus80
Nieprzeczytany post autor: Brutus80 » 11 lut 2013, o 21:32
Adi masz rację, to jest ta inwestycja, rozbudowa będzie spora.
Najpierw zbuduj, zburzyć zawsze zdążysz.
mattt
Nieprzeczytany post autor: mattt » 11 lut 2013, o 23:32
A co ma być w tym budynku ?
Brutus80
Nieprzeczytany post autor: Brutus80 » 12 lut 2013, o 21:44
Biura na wynajem, na razie nie mam informacji czy jakieś konkretne.
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 12 lut 2013, o 22:04
Może czas przenieść do realizowanych? ;)
Nieprzeczytany post autor: jp » 13 lut 2013, o 01:34
Brutus80, ta willa będzie rozbudowana do rozmiarów tego budynku z wizualizacji?
Brutus80
Nieprzeczytany post autor: Brutus80 » 13 lut 2013, o 07:21
Dokładnie tak.
Nieprzeczytany post autor: Adi » 23 lut 2013, o 19:36
Inwestorem tej budowy jest Pani Barbara Szcześniak O.K.R. "Probit" - Biuro rachunkowe - Doradztwo podatkowe.
Ciekawe czy zakończą prace jedynie na przebudowie tego domku czy dobudują tak jak na wizualizacji. Miejsca na rozbudowę jest dużo na tyłach budynku rośnie duża choinka i mnóstwo ściętych krzaków.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 23 lut 2013, o 19:43
Adi Brutus powyżej twojego postu napisał, że ta willa ma być rozbudowana do wielkości jak na projekcie. Chyba nie ma powodów mu nie wierzyć.
Nieprzeczytany post autor: Adi » 23 lut 2013, o 20:48
Rzeczywiście nie zauważyłem. Ciekawe tylko czemu najpierw zaczynają przerabiać a nie budować nowe.
Nieprzeczytany post autor: milo » 12 mar 2013, o 12:41
Budynek będzie wyglądał tak jak na wizualizacji , z tym że nie nastąpi to w tym roku.
Przebudowa obecnego budynku przed dobudową jest konieczna ze względów budowlanych.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 12 mar 2013, o 13:41
No, ale jednak jakieś prace będą prowadzone. Prawdaż ?
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 14 kwie 2013, o 23:17
Tutaj cisza :
