Nowy Blok mieszkalny z garażami w Skalmierzycach- II ETAP
Re: Nowy Blok mieszkalny z garażami w Skalmierzycach- II ETAP
Myślę że to może być nie tylko marmur myślę że to mogą być też złote klamki a nie tak łatwo o złote klamki...
Jak nie będzie tych odbiorów od 15 to trzeba się razem wybrać ale do adwokata
No z tym adwokatem to ja jestem za
Ja jestem ze swoim w ciągłym kontakcie także zapraszam
A panowie na budowie sami mają wiele wątpliwości czy te dwa tygodnie wystarczą...stawiają na nie. Nie ma jeszcze nawet podstawowych przyłączy do skrzynek
Zaawansowane prace na wejściu na klatkę schodową, ciekawe poprawki elewacji oraz "idealnie" pomalowane ściany przy drzwiach, a raczej pomalowane drzwi. I jakby ktoś nie pamiętał adresu to jest i ona, Graniczna 27c
- 20180929_152857.jpg (72.62 KiB) Przejrzano 3329 razy
- 20180929_152949.jpg (15.89 KiB) Przejrzano 3329 razy
- 20180929_152913.jpg (201 KiB) Przejrzano 3329 razy
- 20180929_152955.jpg (55.36 KiB) Przejrzano 3330 razy
- 20180929_153256.jpg (211.09 KiB) Przejrzano 3330 razy
Niech zepną pośladki to się wyrobią
A już myślałam że to miejsce jest zapomniane "przez Boga"
Kurde ja bym lepiej pomalowała przy tych drzwiach. Jestem co raz bardziej załamana tym co tam zostanę jak wejdę do środka
A był ktoś może w środku? My próbowaliśmy złapać po godzinach stróża i dostać się za łapówkę,ale nie wyszło.
Byliśmy ale wcześniej. Teraz nie byliśmy. Fachowiec pod pachę na odbiór niezbędny.
Ja myślę, że w mieszkaniach to wiele do spaprania nie ma. Głownie trzeba spojrzeć na okna i drzwi wejściowe. Czy się dobrze otwierają, nie obcierają etc.... gorzej może być z korytarzami bo wchodzą w grę płytki, malowanie itd...
Dobrze że nie było opcji pod klucz a taka byłam niepocieszona
Mieszkaniec poprzedniego bloku kazał sprawdzić też parapety bo miał źle zrobione. A co do fachowca to tak jak piszecie niezbędny.
Ale parapety zewntrzne tak? Bo wewnętrznych nie będzie. Ogólnie ja zamierzam bardzo dokładnie wszystko obejrzeć...
Tak, zewnętrzne parapety. No my też mamy zamiar się dokładnie przyjrzeć mieszkaniu
Dzisiaj montują ogrodzenie, w środku prace, natomiast chyba swoją pracę zakończyli elektrycy bo się dzisiaj pakowali
To chyba materiały dowieźli, że robią
Kawałek płotu jest, ale nadal nie ma komina.
- Capture+_2018-10-02-13-39-57(1).jpg (223.11 KiB) Przejrzano 2918 razy
Dzisiaj jakie ekipy widać?
