Budowa Lidla i stacji paliw przy ul. Dobrzeckiej
Re: Budowa Lidla i stacji paliw przy ul. Dobrzeckiej
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 16 gru 2013, o 09:46
Jeśli to prawda to do zrealizowanych 8)
Nieprzeczytany post autor: damianfarba » 17 gru 2013, o 21:11
prawda :)
Nieprzeczytany post autor: milo » 18 gru 2013, o 12:44
Skoro tak mówicie...kolejna inwestycja pod rządami J.P. zrealizowana :-)
Nieprzeczytany post autor: <Przemek> » 18 gru 2013, o 12:58
milo pisze:Skoro tak mówicie...kolejna inwestycja pod rządami J.P. zrealizowana :-)
Toż to kolejne miejsca pracy! :D
Nieprzeczytany post autor: damianfarba » 18 gru 2013, o 18:58
poza lidlem i tą stacją jest to jeszcze duża działka ciekawe czy coś tam ciekawego powstanie jeszcze :)
Nieprzeczytany post autor: Pawel » 18 gru 2013, o 19:19
Jedyne co tam może powstać to myjnia samochodowa :D
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 18 gru 2013, o 20:40
Niegdyś mówiono o tym terenie że powstanie tam najwyższy blok w Kaliszu :roll:
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 6 sty 2014, o 20:11
Właściciel działki na na razie nic nie planuje:
http://www.faktykaliskie.pl/komin-polifarbu-wyburzony" onclick="window.open(this.href);return false;
Zauważmy że fotki pochodzą z naszego forum :D
mattt
Nieprzeczytany post autor: mattt » 6 sty 2014, o 20:27
Przydałby się w tym miejscu jakiś Mc lub KFC , nie sądzicie ?
aldi
Nieprzeczytany post autor: aldi » 6 sty 2014, o 22:03
Kolejny maszt telefonii komórkowej.
Z pozyskanych informacji wynika że zostało wydane pozwolenie na budowę kolejnego masztu telefonii komórkowej na naszym osiedlu,której operatorem jest Play.
Maszt powstanie jako konstrukcja rurowa, będzie zlokalizowany na terenie po dawnym Polifarbie i będzie miał 40 metrów wysokości,
Według uzyskanych w WBUA informacji poziom mocy fali elektomagnetycznej mieścić się będzie w dopuszczalnym zakresie a wszystkie procedury przeprowadzono zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wszyscy jesteśmy użytkownikami telefonów komórkowych ale ich działanie możliwe jest tylko przy istniejących stacjach bazowych, których nieodłącznym elementem są maszty i anteny.
Nikt jednak nie jest zadowolony, jeśli taka instalacja stawiana jest w pobliżu jego domu, tym bardziej że nie ma jednoznacznej i wiarygodnej opinii o braku ujemnych skutków promieniowania elektomagnetycznego, nawet w dopuszczalnych dawkach.
Taka informacja jest zamieszczona na stronie rady na Korczaku.
http://www.korczakkalisz.pl/aktualnosci/" onclick="window.open(this.href);return false;
O decyzji jest też wzmianka w protokole z posiedzenia w grudniu w zakładce RADA OSIEDLA w notatkach z posiedzeń.
fernir
Nieprzeczytany post autor: fernir » 8 sty 2014, o 20:47
aldi pisze:Nikt jednak nie jest zadowolony, jeśli taka instalacja stawiana jest w pobliżu jego domu, tym bardziej że nie ma jednoznacznej i wiarygodnej opinii o braku ujemnych skutków promieniowania elektomagnetycznego, nawet w dopuszczalnych dawkach.
Przy domu jeszcze ujdzie, jeżeli chodz o zdrowie...Fatalnie jest tylko wizualnie. Urządzenia na maszcie sieją na boki a nie w dół, więc mieszkańcy pobliskich domostw powinni być poddenerwowani...
Ps. Przy maszcie zwykle nie ma zasięgu :)
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 20 lut 2014, o 10:23
Dziś coś na końcu parkingu grzebali :roll:
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 1 maja 2014, o 20:21
Tutaj widać bezmyślność projektantów dróg. Dojazd do nowoczesnej i być może ruchliwej stacji paliw powinien być szeroki i bez ostrych zakrętów. Terenu było pod dostatkiem a trzeba bylo przewidywać że poza osobówkami będą tankować także wielotonowe zestawy. Zamiast ułatwiać życie kierowcom zawodowym, buduje się beznadziejne rozwiązania a potem wielokrotnie poprawia. Inną kwestią jest jakość podbudowy, że tak kostka się tak rozjechała.
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 1 maja 2014, o 22:48
Welcome in Poland :D 8)
Nieprzeczytany post autor: ochotnik » 1 maja 2014, o 23:01
Podobna sytuacja miała miejsce na wjeździe do Netto przy Długiej.
Nieprzeczytany post autor: damianfarba » 1 maja 2014, o 23:14
a wiec koła od naczepy zrobiły swoje
HARNAŚ
Nieprzeczytany post autor: HARNAŚ » 2 maja 2014, o 22:41
Niestety dojazd do stacji jest fatalny, gwóźdź do jej trumny. Druga kwestia że dość daleko od drogi. Ale tankuję czasami ;)
Crossmen
Nieprzeczytany post autor: Crossmen » 2 maja 2014, o 23:08
Można tutaj pięknie zobaczyć jak dobrze zrobiona jest podbudowa kostki...
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 11 lip 2020, o 18:19
na Lotosie powstaje myjak samoobsługowa
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 6 mar 2024, o 11:38
MOL
