Remont ulicy Piłsudskiego i ul. Stanczukowskiego
Re: Remont ulicy Piłsudskiego i ul. Stanczukowskiego
Nie wiem jak sytuacja wygląda dalej
Ale na tym odcinku co jest na zdjęciu akurat jest chodnik po 2 stronie
Myślę, że w takich szpilkach jak na zdjęciu to może być faktycznie ciężko przejść Ale tak jak mówi Caspress, tam jest też drugi chodnikkimm pisze:no pięknie, chodnik wyłączony z ruchu - to jak ja będę teraz chodzić do pracy?
niestety, po drugiej stronie ulicy nie ma żadnego chodnika - to taka zwykła ścieżka, z ubitej ziemi, nie muszę chyba pisać jak wygląda gdy tylko trochę popada...
poza tym gdzie ja nią dojdę? za mostem tylko pod górkę i na tyły sklepu AGATA-Meble, a ja potrzebuję w okolice szpitala,
więc niezłe kółeczko będę zaliczać
Kimm ale na focie masz pokazany odcinek drogi do skrz. z ul. Korczak do tego skrz. od dołu jest chodnik...
Dalej nie ma ale fota pokazuje tylko ten odcinek no chociaż jak chodzisz do pracy to zapewne stąd masz to info że dalszy odcinek też jest wyłączony??
Trochę to dziwne że by taki duży odcinek wyłączyli
Zapewne idąc do pracy idziesz gdzieś przez skrzyżowanie z Poznańska?
No cóż w takim razie musisz se mały objazd zrobić
Iść do skrz. z Korczakiem 2 stroną gdzie jest chodnik.
Na skrzyżowaniu skręcić w prawo w ul. Korczak następnie w Wysoką i w ten sposób dojdziesz na Poznańską przed Okrąglak
przepraszam, mea culpa, pomyliłam się
miejsce na zdjęciu jest tak podobne do tego, o które mi chodziło - a mianowicie skrzyżowanie Złotej z Piłsudskiego,
tym bardziej jeszcze, że w poniedziałek /nie wiem jak teraz bo mam krótki urlop/ stał tam ten znak zakazu na
chodniku, na Piłsudskiego, mniej więcej na wysokości salonu Nissana...
a do pracy chodzę od szpitala, ulicą Piłsudskiego, na Złotą w okolice Polo
Dziś jak byłem przed Biedronką na Podmiejskiej to widać stamtąd że te pachołki są aż do skrz. z Podmiejską jak dalej nie wiem
Z dzisiaj.
- 20092013555.jpg (265.18 KiB) Przejrzano 8201 razy
- 20092013552.jpg (250.47 KiB) Przejrzano 8201 razy
- 20092013550.jpg (246.39 KiB) Przejrzano 8201 razy
- 20092013549.jpg (231.5 KiB) Przejrzano 8201 razy
Mam nadzieję,że zrobią coś w końcu dobrze w tym Kaliszu i że za miesiąc po zrobieniu nik nie będzie rozbierał kostki aby jakieś rury luk kable wymieniać lub kłaść.
Ja z kolei mam nadzieję, że ktoś bardziej dopilnuje powywracane znaki ostrzegawcze[?] (te na skraju jezdni a chodnika) na ul. Piłsudskiego. Jechałem tędy dziś rano i dokładnie o 6:22 latarnie zostały wyłączone! To nic, że nie było jeszcze na tyle jasno żeby przy takiej a nie innej pogodzie bezpiecznie je omijać przy jadącej z naprzeciwka ciężarówce :[
pamiętaj, Oni śpią aby trwać
kiedyś wrócą...
kiedyś wrócą...
Ej no właśnie co jest z tymi latarniami ? Wieczorem dobra godzinne jeżdżę po ciemku... Kiedys właczane były jak tylko było ciemno a teraz ciemno a latarnie milcza...
Objazdy wyznaczone już są
Parę przykładów z Westerplatte
Zatoczka Autobusowa
Zatoczka Autobusowa
Kiedyś sie nad tym zastanawiałem. Czy możliwe jest takie wjechanie na rondo, żeby je zablokować.
Dzięki Kaliszowi znam już odpowiedź
http://www.faktykaliskie.pl/steruja-ruchem-na-rondach" onclick="window.open(this.href);return false;
Z doświadczenia wiem, że tam gdzie wprowadza się osoby odpowiedzialne za sterowani ruchem, tam tworzą się jeszcze większe korki
- damianfarba
<Przemek> pisze:Z doświadczenia wiem, że tam gdzie wprowadza się osoby odpowiedzialne za sterowani ruchem, tam tworzą się jeszcze większe korki
z grubsza własnie to prawda
http://rc.fm//polityczne/niedzielne-utr ... lsudskiego" onclick="window.open(this.href);return false;
W porównaniu do innych inwestycji drogowych w Kaliszu to całkiem szybko im to idzie.
- damianfarba
Ogólnie nic nie mam do zamykania dróg, ale komunikat o niedzielnym zamknięciu drogi jest błędem, dlaczego ?
godzinę temu zamknięto tę drogę, a dziś sobota przecież
kit z tym niech robią nawierzchnie i bedziemy jezdzić
Ależ nasze media są szybkie
http://rc.fm/polityczne/niedzielne-utru ... lsudskiego" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale panowie drogowcy kombinują z tym zamykaniem/otwieraniem
