Pogłębianie Prosny
Re: Pogłębianie Prosny
Materiał z następnego odmulania trzeba przeznaczyć na poszerzenie Trasy Bursztynowej.
To zdjęcie pokazuje ile piachu zatrzymało się na jazie.
Przy brzegach nie widać prac pogłębiarki.
Następne fotki z pogłębiania Prosny.
Trwa układanie płyt betonowych na przedłużeniu Sportowej do rzeki. Będą nią się poruszać pojazdy po odbiór urobku z rzeki. Ciekawe czy nie popsują przy okazji nawierzchni ścieżki rowerowej?
Za parę dni pogłębiarka dotrze pod teatr.
Pogłębiarka zbliżała się dziś do teatru, więc zaraz zakończy prace.
Na rozwidleniu rzeki widoczna łacha piachu. Czy tak pozostanie?
Przejazd przez ścieżkę rowerową dla ciężkiego sprzętu.
Zastanawiają mnie te pozostawione łachy piachu.
Przecież nie mogą zwężać rzeki od tak sobie, bez odpowiednich zezwoleń i obliczeń. Zresztą była w NFK ze wszystko będzie uprzątnięte.
Kolejna porcja fotek.
Pogłębiarka cofnęła się przed Most Bursztynowy. Jak widać sporo tu jeszcze do wybrania.
Tymczasem koparka ładuje zgromadzony piach przy brzegu na ogromne wywrotki.
Piach jest zwożony w to miejsce. Następnie jest ładowany na duże wywrotki i wywożony na miejsce budowy przyszłej obwodnicy.
Poziom wody się obniżył i widać efekty pracy pogłębiarki.
Przy samym brzegu masa śmieci i gruzu. Mam nadzieję że to będzie usunięte.
Chyba tego tak nie zostawią?
Wczoraj byłem nad rzeką na wysokości Zawodzia droga z piasku została usunięta z rzeki. Jednak w wielu miejscach widoczne są łachy, nie wiem czy zostaną one usunięte.
Wieści z górnego odcinka rzeki, pomiędzy mostem kolejowym a ulicą Wygon. Materiał przewożony był dzisiaj dwoma samochodami volvo wzdłuż Prosny na miejsce przeładunku w okolicach mostu, skąd innymi wywrotkami transportowany jest na składowisko przy ulicy Wygon, w sąsiedztwie ulic Baśniowej i Kubusia Puchatka (ostatnie zdjęcie).
Mariusz tam nie jest nowe składowisko tylko właściciel działki podnosi sobie teren, bo tam dość wilgotny. A to jeden z bogatszych kaliszan właściciel pewnej firmy budowlanej.
Prace pogłębiarki prawdopodobnie zakończone . Nie tak jednak wyobrażałem sobie pogłębienie koryta Prosny.
Koło jazu praktycznie nic nie zrobiono. Nanoszony piach zalega do połowy wysokości tamy.
Przy okazji ciężki sprzęt uszkodził boki ścieżki rowerowej.
Pogłębiono jedynie główne koryto rzeki, pozostawiając po bokach poldery zalewowe. Czyli zwężono rzekę.
Jakie znów poldery?
Zostawiono to po bokach jak było, może to i dobrze nie będzie podmywać wałów. Dalej w okolicach Zawodzia też tak zrobili, tylko to nie żadne poldery na litość boską. hahah Widziałem dziś jak smok jechał sobie ul. Częstochowską na ciężarówce, więc chyba to już rzeczywiście koniec.
Możecie mi przypomnieć ile to coś nas kosztowało?
Prace na 3,5 kilometrowym odcinku rzeki od mostu teatralnego do mostu kolejowego mają zakończyć się 20 grudnia tego roku. Inwestycja pochłonie 2,3 mln złotych połowę tej kwoty zapłaci Miasto, a połowę Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.K-man pisze:Jakie znów poldery?
http://www.faktykaliskie.pl/smok-pogleb ... -i-zdjecia#" onclick="window.open(this.href);return false;
Może źle się wyraziłem. Chodziło mi o to że pogłębiono główny nurt rzeki o określonej szerokości, za pewnie po to by utrzymać stały przepływ wody. Boki będą tworzyć rezerwę przy podwyższonym stanie wody.
Ale czemu nie pogłębiono odcinka przy jazie? Ten piach za pewnie ma wpływ na pracę zapory, a z czasem będzie go przybywać.
Jak zamkną śluzy , poziom rzeki podniesie się o 120 cm czyli wróci no normalnego stanu.główne koryto będzie miało 3m głębokości a widoczne łachy piasku około metra.
- damianfarba
Przecież pisaliśmy wyżej, że te "boki" prawdopodobnie zostaną.
Szpetne pogłębianie Prosny
Zdaniem trenera Zbigniewa Walczykiewicza, a prywatnie ojca Marty Walczykiewicz, mistrzyni świata w kajakarstwie, obecnie prowadzone prace to marnotrawstwo publicznych pieniędzy. – Latem stan rzeki Prosny na odcinku od mostu kolejowego do mostu przy teatrze był taki, że do treningu kajakarzy nadawał się wyłącznie pas o szerokości kilku metrów. Obszary przy brzegu były zbyt płytkie, a poza tym zarośnięte przez roślinność wodną i nawet niebezpieczne dla zawodników. Sądziłem, że pogłębienie rzeki poprawi ten stan rzeczy, ale niestety, nic na to nie wskazuje. Pogłębiarka koncentruje się wyłącznie na głównym nurcie, zupełnie zaniedbując obszary przy brzegu.
Więcej w Życiu Kalisza
http://www.zyciekalisza.pl/?str=194&id=181726" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosna pogłębiona. KTW niezadowolone
http://www.faktykaliskie.pl/prosna-pogl ... zadowolona" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.calisia.pl/articles/poglebie ... adowolenia" onclick="window.open(this.href);return false;
Dyrketor RZGW podkreśla, że 20 metrów to jest optymalna trasa regulacyjna i taka szerokość pozwala na większą prędkość i mniejsze osadzanie tego, co później należy usuwać.obywatel pisze:http://www.calisia.pl/articles/poglebie ... adowolenia
Celem zasadniczym było zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego dla Miasta Kalisza, a nie tworzenie torów kajakowych. Rozumiem i nie gniewam się, że każdy ocenia to ze swojego punktu widzenia – dodaje.
Pogratulować nieomylności temu Panu, niczym Gałka wie najlepiej co jest dobre dla mieszkańców.
