Remont Łódzkiej od ul. Warszawskiej do mostu na Swędrni
Re: Remont Łódzkiej od ul. Warszawskiej do mostu na Swędrni
Kogoś ta informacja zdziwiła? Bo mnie wcale
Dzisiaj też pracowali Co prawda mała ekipa, ale zawsze coś.
Oj będzie fuszerka przez ten pośpiech
A co z brakującym odcinkiem Łódzkiej czyli skarpą??
Nie wyszło jednak z tą dotacją? Czy wolą sią wziąźć już za nią w przyszłym roku?? Kiedy znikną w końcu te utrudnienia, zapadliska i pachołki tam... Czy czekają aż te domy spłyną na dół ???
Jakaś grupka osób działała coś z maszyną podobną do tej którą umacnia się teren pod przyszłe budowy tylko że w mini rozmiarach przy skarpie przy ul . Łęgowej.
zgadz sie, dzialaja juz tam od srodygawronik13kalisz pisze:Jakaś grupka osób działała coś z maszyną podobną do tej którą umacnia się teren pod przyszłe budowy tylko że w mini rozmiarach przy skarpie przy ul . Łęgowej.
Wiadomo, kiedy finisz?
Raczej nieprędko. Można odnieść wrażenie, że z każdym dniem całość jest coraz bardziej rozgrzebana...
Dziś na dole pracowała koparka, wywrotka (czy stało coś dalej nie wiem). Usypana jest spora kupa piachu/ziemi. Teren został ogrodzony. Widziałem ludzi z kamizelkami Antczaka. Widziałem tyle na ile pozwalała mgła np. stadionu nie widać w ogólegawronik13kalisz pisze:Jakaś grupka osób działała coś z maszyną podobną do tej którą umacnia się teren pod przyszłe budowy tylko że w mini rozmiarach przy skarpie przy ul . Łęgowej.
Według MSIPu przy skarpie ma powstać budynek handlowo-usługowy:
No to pewnie będzie to. Ryzykowny krok budowanie tam czegokolwiek przed umocnieniem skarpy.
Czyli posty nie w temacie można utworzyć nowy wątek i tam przenieść ten wywód
moze ten budynek umocni ta skarpe? wczesniej byly tam drzewa i ze skarpa bylo wszystko ok
Na remontowanym odcinku pracuje dźwig u na jezdni układają białą siatkę. Przy małej skarpie chyba vis a vis cmentarza gdzie domki są niżej niż jezdnia też coś grzebią. Jest tam tablica informacyjna i nie wiem czy to inna inwestycja czy umacnianie powiązane z remontem
edit. Już znalazłem sobie odpowiedź
http://www.zyciekalisza.pl" onclick="window.open(this.href);return false;(...) Tym bardziej że dobiega końca kolejny remont – ul. Łódzkiej. Tu na szczęście prace są zaawansowane. – Prowadzone są obecnie równolegle dwie roboty – remont ulicy i budowa muru oporowego przy skarpie na odcinku od ul. Rajskowskiej w kierunku centrum miasta (po przeciwnej stronie niż cmentarz). Do wykonania jest około 180 metrów muru oporowego – dodaje K. Gałka. Prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.
Naprzeciwko cmentarza robią mur oporowy poszerzając jednocześnie drogę dojazdową do posesji Łódzka 99-103 na dole skarpy.
http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/samo ... y,555.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ul. Łódzka – zakończenie remontu 15 stycznia
Mało prawdopodobne. Nadchodzi tęgi mróz..gawronik13kalisz pisze:Ul. Łódzka – zakończenie remontu 15 stycznia
termin 15.01 minął i...?
Nadal stoją pachołki i prowadzone są prace przy skarpie na przeciwko cmentarza.
Śniegu się chłopacy nie spodziewali w styczniu wiec pachołki stoją. Na Warszawskiej / Kilińskiego tez zastuj
Mam nadzieję, że ktoś się pokusi o jakieś zdjęcia
Czarny asfalt , reszta biała i na środku pachołki dużo do fotografowania nie ma
