Wiesz może dokładnie, która to działka? Ta między osiedlem a powstającym rondem, ta za osiedlem czy może któraś z boku?
Kilka ujęć Wzgórz Kalisza
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5860859634
Może to zwiększy sprzedaż mieszkań.
https://calisia.pl/rzadowe-zmiany-w-zas ... iowa,61579
Jeśli był ten temat poruszany to przepraszam. Jak jest rozwiązane tam ogrzewanie i podgrzanie wody? W ofertach jest napisane że ogrzewanie gazowe. Czy każde mieszkanie ma indywidualny piec, czy każdy blok ma jakąś kotłownię i stamtąd idzie ciepło na cały blok?
Chyba nikt z forum tam nie mieszka.
Z ich strony wynika, że raczej kotłownia na cały blok.
"Ogrzewanie
W pomieszczeniach projektuje się grzejniki wodne, stalowe płytowe, min. odległość 5 cm grzejnika od ściany mocującej, grzejniki mają być wyposażone w termostaty, zasilanie z węzła cieplnego."
"Ogrzewanie
Potwierdzam, jest ogrzewanie gazowe zbiorcze. W mieszkaniach nie ma indywidualnego pieca. Z rana jak się chce skorzystać z zimnej wody to trzeba ją spuszczać 30-60 sekund zanim będzie ciepła..
w XXI wieku budować i oferować do sprzedaży taki syf. Dobrze, że to na takim odludziu, że nie widać tych koszmarków na co dzień.
Nie wiem, czy inni zauważyli,ale tam każdy blok "zabezpieczony" jest płotem, dodatkowo jest opłotkowany plac zabaw, wspaniale.
Podczas wojny łatwiej dzięki temu prowadzić obronę.
W przypadku lokali na parterze to nie wygląda za ciekawie, trochę klaustrofobiczne...
A czy nie jest jakiś wymóg żeby place zabaw były ogrodzone? W parkach chyba też każdy jest za jakimś ogrodzeniem?
Ogrodzenie placu zabawgawronik13kalisz pisze: ↑29 kwie 2023, o 22:49A czy nie jest jakiś wymóg żeby place zabaw były ogrodzone? W parkach chyba też każdy jest za jakimś ogrodzeniem?
Zgodnie z przepisami plac zabaw nie musi być ogrodzony. Jednak zdecydowana większość inwestorów, kierując się zdrowym rozsądkiem, decyduje się na ogrodzenie placu zabaw, podnosząc tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Ogrodzenie ogranicza dostęp do placu zabaw psom oraz zapobiega wybieganiu dzieci poza teren placu zabaw.
https://activeline.eu/prawo-budowlane-a ... spelnione/
to nie są ogrodzone bloki, tylko każdy ma swój taras/ogródek.... wystarczyło podejść bliżej
Jak dla mnie te bloki są za płotem. Przecież te "tarasy i ogródki są przy samym budynku. Skoro one są ogrodzone to i blok jest ogrodzony.
Witam,
Proszę o informację, w jaki sposób można się starać o przydział / wykupienie mieszkanie?? Jak to działa?
Kurcze ze tam nie ma miejsca na jakąś zabkę czy jakis osiedlowy sklep
