Ja czekam tylko na połączenie Szerokiej do Sikorskiego oby jak najszybciej ;p
Ruszyła budowa na nowo zajętym terenie:
Etap 10 w sprzedaży. W końcu z lokalem usługowym na parterze. Może w końcu mieszkańcy doczekają się choćby tej ŻABKI.
- 10.jpg (287.33 KiB) Przejrzano 6296 razy
Bez garażu i z parkingiem jak pod marketem
I zmienili trochę wygląd bloku
Mogliby dodać trójpoziomową halę garażową i już byłaby duża oszczędność terenu. Może jeszcze postawią blok wzdłuż tego żółtego, bo to jest na ogrodzonym placu.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2023, o 19:50 przez kaliszanin2, łącznie zmieniany 1 raz.
no to juz nie bedzie symetrycznie
Jak wejdzie się w podgląd mieszkań to jest taki schemacik.
No i ciekawe co z nr 9? Dlaczego zdecydowano się na budowę "dychy" pomijając blok bliżej Szlaku
- wk.jpg (191.57 KiB) Przejrzano 6176 razy
Mam nadzieję, że podyktowane jest to zmianami w projekcie, które uwzględniają cały parter lokali usługowych.gawronik13kalisz pisze: ↑27 paź 2023, o 00:04
Widać, że szykuje się także blok numer 11 (dziesiąty) i 12 (jedenasty).
Swoją drogą, zauważalne jest to, że kaliscy developerzy niezbyt chętnie uwzględniają usługi w swoich inwestycjach. I o ile może to być zasadne w przypadku budowy pierwszego czy drugiego etapu danej inwestycji to już później jest to nieco bez sensu, zwłaszcza tutaj. Bloki stoją w polu, odcięte od czegokolwiek. Potem zacznie się budowanie parterowych baraków żeby zrobić w nich Biedrę czy Lidla, a one uroku nie dodają.
Można tez zauważyć, że rozkład mieszkań jest inny. Są mniejsze i jest ich więcej upchniętych na pietro. Blok 11 i 12 różnią się tez rozmiarem wiec nie będzie już tak jednolicie. Ciekawe czemu zrezygnowali z garażów podziemnych
Ciekawe co z tarasem widokowym na bloku nr 10. W Podmiejskiej Nova pierwotnie miały być, finalnie zrezygnowali.
Na ostatnim (szóstym piętrze) więcej rezerwacji niż na niższych kondygnacjach razem wziętych. W innych lokalizacjach (Nowy Korczak, Podmiejska Nova czy wcześniejsze etapy Wzgórz) także widać było, że mieszkania na najwyższych kondygnacjach sprzedawały się najszybciej. Jest to ewidentny znak dla developerów, żeby w Kaliszu w końcu zacząć budować wyższe budynki.
Kaliski rynek nieruchomości nie dysponuje ani jednym mieszkaniem wyżej niż na 11 piętrze.
Czas chyba zapełnić tę lukę i postawić na budownictwo wyższe, powyżej tych 11 - 12 kondygnacji.
I nie jest to żadna megalomania tylko po prostu standard. Zwłaszcza w innych miastach.
A co do Wzgórz to na bloku nr 8 pojawił się neon.
Byleby tylko nie odczytali go tak, że skoro sprzedaje się tylko ostatnie piętro, to najlepiej budować jednopiętrowe.
Takie postępy.
- IMG_20231216_143114385_copy_4096x2304.jpg (53.85 KiB) Przejrzano 5122 razy
z połowy marca
- 1-600.jpg (812.98 KiB) Przejrzano 4404 razy
- 1-578.jpg (695.1 KiB) Przejrzano 4404 razy
Karczowana jest działka pomiędzy Szlakiem Bursztynowym a stacją gazową i dwoma blokami po prawej stronie Owsianej, tam, gdzie miał powstać trzeci blok. Wygląda to na przygotowania do wykopu.
Kolejny blok mazka na ukończeniu
- IMG_20240421_192542_041.jpg (653.06 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_192556_779.jpg (559.48 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_192719_464.jpg (539.31 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_192813_059.jpg (542.09 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_193034_151.jpg (583.47 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_193119_880.jpg (536.71 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_193149_985.jpg (573.56 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_193139_378.jpg (570.75 KiB) Przejrzano 3895 razy
- IMG_20240421_193152_360.jpg (528.07 KiB) Przejrzano 3895 razy
