Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Re: Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 26 mar 2021, o 21:48
wollny pisze:
25 mar 2021, o 17:12
25 mar 2021, o 16:51
Pas ze zeszlifowanego bruku patrząc od tej strony z której robiłeś zdjęcie to- po lewej stronie
aaaa no fakt. Myślisz, że to pas dla rowerów?
Wzdłuż jezdni przebiega odróżniający się lekko pas bruku szlifowanego na płasko, mający pełnić funkcje ścieżki rowerowej.
https://zyciekalisza.pl/artykul/zamkowa ... oj/1153746
Gajusz
Nieprzeczytany post autor: Gajusz » 29 mar 2021, o 20:53
wollny pisze:
25 mar 2021, o 16:20
wydaje się jaśniej
Robimy głosowanie, komu wydaje się jaśniej, a komu ciemniej? :)
Według mnie jest ciemniej. Pisałem o tym wcześniej. Cieszę się, że latarnie nie świecą bez sensu ludziom po oknach, tylko bezpośrednio w dół. Ale że latarnie są pojedyncze, to świecą bezpośrednio w swoje podstawy, wobec czego jest martwe pole - najciemniej pod latarnią. I w pół drogi między latarniami według mnie jest trochę smutno. Nie wiem, czy te latarnie mają jakieś różne ustawienia świecenia i ja widziałem tylko te gorsze, no ale dla mnie jest ciemnawo.
Poniżej załączam kilka ujęć z kilku dni z Zamkowej. Wygładzony "uskok" przy skrzyżowaniu z Grodzką, no i obraz parkowania pojazdów. Niestety, tak to będzie wyglądać. Jak się ludziom zabrało i nic nie dało, to będą sobie radzić inaczej. Pół chodnika (albo i więcej) zastawione, pas dla rowerów też naruszony.
Grodzka-Zamkowa od Placu Jana Pawła II.
Zamkowa w kierunku zamku.
Zamkowa w kierunku ratusza.
Nieprzeczytany post autor: jp » 29 mar 2021, o 21:34
Gajusz pisze:
...no i obraz parkowania pojazdów. Niestety, tak to będzie wyglądać. Jak się ludziom zabrało i nic nie dało, to będą sobie radzić inaczej. Pół chodnika (albo i więcej) zastawione, pas dla rowerów też naruszony.
Miejmy nadzieję, że jest to obraz tymczasowy, jak to na placu budowy. Ciekaw jestem jak będą sobie radzić kiedy pojawi się zieleń i mała architektura. Chyba, że woonerf to była ściema. A może chodziło o woonerf samochodowy ? :wink: :(
Gajusz
Nieprzeczytany post autor: Gajusz » 31 mar 2021, o 19:25
Po wstawieniu odpowiednich oznaczeń (chyba świeżynka z dzisiaj), można kasować kierowców.
Widziałem też, jak pan malutkim pędzelkiem maział po nowych latarniach na Zamkowej. Widocznie bąbelki nie wystarczyły i coś się przytrafiło w transporcie. Po zdjęciu folii pokazał nam się też detal, który załączam na zdjęciu. Pewnie jest na każdej latarni, zwrócony do chodnika.
Z jakiegoś powodu ciągle okolica Zamkowa-Grodzka nie jest w pełni przejezdna.
Oznaczenie miejsc postojowych na Zamkowej.
Herb Kalisza na latarniach w Śródmieściu.
Zamkowa-Grodzka.
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 2 kwie 2021, o 19:06
Ja również dam detalik ;)
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 5 kwie 2021, o 17:30
Pusto jakoś na tej Zamkowej
Śródmiejska
Nieprzeczytany post autor: jp » 5 kwie 2021, o 18:52
Wolałbyś więcej samochodów ? :lol:
Ta strona bez samochodów wygląda całkiem całkiem a i te ustawione równolegle o wiele mniej kłują w oczy niż poprzednio ukośnie. Podoba mi się też wzór nawierzchni chodnika (karo).
Gajusz
Nieprzeczytany post autor: Gajusz » 5 kwie 2021, o 20:54
Na ostatnim realizowanym odcinku brukowanej Śródmiejskiej podoba mi się to, że jak zajęli się jedną stroną ulicy, to robią ją do końca.
1. Wszystkie niepełne płyty przy schodkach już poprzycinane i na miejscu.
2. Okolice studzienek również są wyłożone odpowiednio.
3. Rury spustowe znalazły już swoją drogę w ziemię.
Nawet niektóre pokrywy studzienek są już nowe, a jak nie ma nowej, to jest zostawiona stara, żeby nie było tej blachy z dziurą/pachołkiem. Brakuje jedynie krat na okienkach piwnicznych, no ale rozumiem, że sobie pracownicy ich nie wyczarują.
Przez taki porządek prac postęp nie jest tak dobrze widoczny, tak spektakularny, ale tak wolę. Zrobić jedną rzecz do końca, żeby był z nią spokój.
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 5 kwie 2021, o 23:15
Ale widać na zdjęciach jedno autko które nie stoi w miejscu wyznaczonym. 2 po skosie też stoją. Trzeba dzwonić i ich uczyć poprawnie parkować
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 6 kwie 2021, o 10:52
Idąc przez miasto zawsze widzę źle parkujących na co nikt nie reaguje. Niech mi ktoś powie po co jest straż miejska i monitoring miejski. Przez dwa tygodnie powinno się pouczać o nowych warunkach parkowania. Wydrukować ulotki i wkładać parkującym pojazdom za szybę. Później jeden patrol pieszy na starówce i z pomocą monitoringu nakierowywać go na źle parkujących. Karać. Szybko zaprowadzono by porządek.
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 6 kwie 2021, o 11:12
Znamienity przykład - Mariańska. Czy ktoś tam dobrze parkuje? A ulica nie była przebudowywana od lat. Ktoś to egzekwuje? No właśnie.
Michał
Nieprzeczytany post autor: Michał » 6 kwie 2021, o 13:36
Jeżeli chodzi o Mariańską, to ja sam kilka razy zgłaszałem. Zero reakcji. Trzeba Kinastowskiemu pod jego chwalebnymi postami wrzucać zdjęcia z tym dziadowskim parkowaniem, to może pogoni nierobów ze SM do roboty.
Polecam za to stronę - https://uprzejmiedonosze.net/
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 9 kwie 2021, o 16:03
Nowe latarnie przy Piskorzewskiej.
Foto. Kinastowski
Nieprzeczytany post autor: tomash » 13 kwie 2021, o 19:05
Pozostał do ułożenia fragment Środmiejskiej w stronę ratusza
Gajusz
Nieprzeczytany post autor: Gajusz » 15 kwie 2021, o 19:02
Kilka lat temu była akcja typu wspomnianego przez Cristofa, na Mariańskiej-Łaziennej. Najpierw były ulotki pouczające o poprawnym parkowaniu, a później kary. Nie wiem, czy to jednorazowo było, ale jedną taką sytuację tylko pamiętam.
Ostatnio kolejną rzecz zauważyłem. Wjazd w Zamkową jest bardzo szeroki względem tego, jak wygląda jezdnia dalej. Czy tam będzie jeden pas do jazdy prosto, a drugi do skrętu w Grodzką? (Jeśli nie, to chyba można było zwiększyć teren zielony, przykładowo?). Ta szykana na pewno nie będzie pomocna takiemu rozwiązaniu. Z kolei ślady na bruku pokazują, jak kierowcy poruszają się obecnie.
Na skrzyżowaniu Franciszkańska-Śródmiejska w zeszły weekend tymczasowo nie było góry bruku i magicy sobie przejeżdżali przesmykiem. Ciekawe, czy ktoś sobie przestawił barierę w tym celu, czy tak robotnicy zostawili. Teraz prace zmierzają ku wyłożeniu tego skrzyżowania brukiem, co być może już dziś by się zaczęło, ale przeszkodziły ciągłe opady.
Zdjęcia z różnych dni.
Zamkowa-Grodzka.
Zamkowa-Grodzka.
Franciszkańska-Śródmiejska.
Gajusz
Nieprzeczytany post autor: Gajusz » 17 kwie 2021, o 20:56
Jednak nie rozpoczęto brukowania skrzyżowania Franciszkańska-Śródmiejska - położono chodnik. Wczoraj zajęto się jednym narożnikiem, dziś drugim.
LOOK
Nieprzeczytany post autor: LOOK » 18 kwie 2021, o 19:02
Gdyby tę inwestycję firmował dyletant w branży budowlanej, można by wybaczyć partactwo i niską jakość. Jeśli za tym stoi architekt, to należy zadać pytanie: jakim cudem ten patałach zdobył dyplom, o to kto go posadził na urzędzie nie pytam, bo to wiadomy większości wałek.
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 18 kwie 2021, o 20:39
Gajusz
Nieprzeczytany post autor: Gajusz » 20 kwie 2021, o 19:53
Dokończono z grubsza narożnik przy drogerii i poczyniono spore postępy z narożnikiem przy bankach. Tymczasem na jezdni dalsze przygotowywanie terenu.
Franciszańska-Śródmiejska.
Nieprzeczytany post autor: obywatel » 20 kwie 2021, o 20:37
Przy adresie Zamkowa 14 strasznie klawiszują płyty...
