Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Re: Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Po remoncie łącznika Wyszyńskiego umieszczono nowe znaki pionowe. Znacznie mniejsze niż poprzednio . Nie są tak przytłaczające i krzykliwe. Na osiedlowej drodze gdzie nie ma za dużego ruchu uważam za odpowiednie. Pytanie więc czy tej wielkości znaków nie można by umieścić na starówce. Nie gryzły by tak w oczy. Ruch jest ograniczony do 20km/h więc każdy kierowca powinien je zauważyć.
- Mniejsze znaki wyglądają dość intrygująco.
- IMG_20210528_3.jpg (193.86 KiB) Przejrzano 5328 razy
- Mimo dużych znaków kierowcy parkują gdzie popadnie.
Parkowanie w strefie zamieszkania dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych, do niektórych to nie dociera. Wszystko pod okiem kamery monitoringu miejskiego. Za co te zuchy SM biorą pieniądze. - IMG_20210528_134647.jpg (370.8 KiB) Przejrzano 5328 razy
Na Śródmiejskiej/Zamkowej będą małe znaki.
Piskorzewska. Fot. Szakir
- received_4623222534359920.jpeg (88.02 KiB) Przejrzano 5151 razy
Z początku pod Hebe wiercili otwory pod stojaki na rowery bezpośrednio przed wejściem, ale zrezygnowali i postawili je dalej. Niestety efekt jest taki, że płyty są do wymiany. Też bliżej Rynku jeden otwór nie wyszedł i będzie trzeba wymienić płytę przed zamontowaniem stojaka. Ogólnie jednak same stojaki doceniam, jest ich sporo, w różnych miejscach
Nie jestem pewien, jak oceniać żwirek wokół nasadzeń. Z jednej strony jest chyba cięższy niż kora, więc może za kilka lat nie będzie wystawać spod niego agrowłóknina, jak ma to miejsce na zieleńcu tuż obok Narutowicza 6. Z drugiej jednak kamyczki to natura martwa, no i są jednolite kolorem z płytami chodnikowymi, co powiększa wrażenie tzw. "betonozy", choć oczywiście z betonu nie są.
Kilka ujęć z postępów na Zamkowej i Śródmiejskiej w filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=JWI-mx_qQJc
Już naprawdę niewiele im brakuje, żeby te trzy ulice w centrum były zrobione. Kierowcy na pewno liczą na odblokowanie Franciszkańskiej, żeby nie było potrzeba objeżdżać całego "centrum" - to jedyna ulica, która pozwala przejechać Śródmieście z zachodu na wschód.
Kolejne nadesłane zdjęcia. Tym razem Bartosz Rymarczuk
- received_272678241209121.jpeg (136.9 KiB) Przejrzano 5106 razy
- received_296961945461658.jpeg (185.98 KiB) Przejrzano 5106 razy
- received_2944955815762629.jpeg (148.28 KiB) Przejrzano 5106 razy
Ten żwirek między nasadzeniami to inaczej kliniec , odpad z granitu . Jest bardzo ostry , a psy go omijają z daleka żeby sobie nie skaleczyć łap. Plusem jest to że psy nie będą łapami kopać ani wchodzić na to.
Ja bym bardziej widział KORA KAMIENNA DROBNA KAMIEŃ OGRODOWY OZDOBNY . Bardzo fajnie się prezentuje. Jest ciężka, wiatr nie zwiewa jak korę i się nie rozkłada.
- grys-kora-kamienna-1000-kg-11-32-mm-nova-minerals,main.jpg (245.12 KiB) Przejrzano 4870 razy
Wymieniają na mniejsze
Fot. Hubert Żurawski
- received_862502901032969.jpeg (129.15 KiB) Przejrzano 4721 razy
Cristof pisze:
[/quote]
Mnie też się ta kamienna kora podoba , ale obawiam się że jej wielkość może wandalom posłużyć do rzucania do obranego celu !!! . Nie inaczej jest w Parku Miejskim gdzie szczególnie po meczach KKS-u jest przez pseudo kibiców wygrzebywana z alejek i ląduje np. na parkowych lampach.
[/quote]
Pisałem parę razy o konieczności uzupełnienia zarysu muru na Piskorzewskiej. Ucieszyłem się, kiedy w końcu w zeszłym tygodniu rozszerzono go na chodniki i wypełniono kamieniami. Byłem przekonany, że ten zarys był położony dobrze. A ostatnio patrząc na plan dawnego Kalisza spostrzegłem, że na Piskorzewskiej była brama...
A jakby ktoś chciał usłyszeć w tle Mozarta w temacie Piskorzewskiej: https://www.youtube.com/watch?v=gq9UG9I_w2s
- brama.png (745.92 KiB) Przejrzano 4597 razy
Ciekawą sprawę wywąchałeś.
Nigdy jakoś się nie zagłębiałem w odtwarzanie oraz historię murów miejskich jednak na szybko zacząłem szukać jakiś lepszych map.
Natknąłem się na mapę Rosyjską z 1878r. niestety niema na niej legendy ale ewidentnie resztki muru których wtedy było o wiele, wiele więcej.
Mury są zaznaczone na czerwono oraz resztki fortyfikacji ponadto zaznaczone nr. 50 przynajmniej tyle widzę z tej mapy.
Najważniejsze rzeczy typu wierze bramy w tym czasie już w sumie nie istniały.
Z tych ciekawszych rzeczy po za murami za wiele nie ostało.
Mamy oczywiście basztę Dorotkę która patrząc na obiekt przy piskorzewskiej jest malutka
Jest jeszcze jakaś resztka bramy przy kinie centrum
Natomiast właśnie przy piskorzewskiej jest największy obiekt zaznaczony zaznaczony kolorem jak i nr tym którym oznaczone są mury na tej mapie.
Widać że odstaje kawałek od muru oraz to że zbudowany jest w paśmie aktualnych kamienic , pytanie czy dawniej takie budynki były dwa (po 2 stronach) czy tylko ten jeden?
W każdym bądź razie to daje do myślenia że w takim bądź razie sama brama mieściła się w paśmie kamienic, a sama ulica była drzwiami bramy, co prawda trochę gryzie się z oznaczeniem na Śródmiejskiej bo tam samych drzwi bramy nie ukazano.
- Bez tytułu.png (845.27 KiB) Przejrzano 4571 razy
Plan który załączyłeś pochodzi - jak napisałeś - z 1878 roku, lecz jest to kopia planu z roku 1825. Ja również załączyłem plan z 1878 roku, jednak ten jest kopią planu z 1785 roku, gdy mury (z tego co wiem) były w komplecie. Nie zwróciłem jednak wcześniej uwagi na ten budynek przy wylocie Piskorzewskiej opatrzony liczbą 50. Ciekawe, że nie ma go na grafice, którą ja podałem. (Z kolei stojący niemal obok budynek 23 z "mojego" planu jest ewidentnie budynkiem 36 z "Twojego" planu).
Jeśli chodzi o bramę na Śródmiejskiej, to na starszym planie jest odwzorowana: https://polona.pl/item/plan-miasta-kali ... o:metadata
Na tym nieco nowszym planie (z którego korzystałeś) niestety bramy nie ma, bo wtedy mury były już w stadium "rozkładu" zwanym rozbiórką, jak wspomniałeś. https://polona.pl/item/plan-miasta-kali ... o:metadata
Bardziej współcześnie natomiast przeszedłem się Śródmiejską, Piskorzewską i Zamkową. W piątek bowiem otwarto w całości brukowaną część Śródmiejskiej. Widziałem też w tygodniu, że malują elewacje kamienic i ogólnie sprzątają, kończą. Także przeszedłem się i zwróciłem uwagę na całą masą drobnych i mniej drobnych rzeczy, które trzeba jeszcze zrobić. Być może w piątek był taki ruch i tylu ludzi pracowało, żeby przygotować w miarę ulice na święto miasta? Ale znaki ze ślepymi ulicami zostały, kilku znaków nie założyli, folii ze stojaków nie ściągnęli, chodników nie uzupełnili... I wiele więcej. No ale najgorsze chyba to, że drzewa na Śródmiejskiej przysychają.
W załączonym materiale kilkadziesiąt ujęć ze Śródmiejskiej, Piskorzewskiej i Zamkowej z rzeczami zrobionymi i do zrobienia: https://www.youtube.com/watch?v=6rERKPa7u6Y
- drzewa.png (887.18 KiB) Przejrzano 4375 razy
Pominięto makietę przy Moście Kamiennym. Na wstępnych projektach były też ławeczki na Śródmiejskiej i Zamkowej.
Nad Piskorzewską mogliby zrobić instalację z wiszącymi parasolkami albo lampkami takimi jak są na Chodyńskiego, dodałoby to uroku tej uliczce.
Fajnie dostawiają elementy na raty
- 20210617_135847.jpg (469.62 KiB) Przejrzano 4175 razy
Z innych wizualnych zmian w tym tygodniu są odmalowywane elewacje i pomarańczowe elementy rur spustowych. Te drugie zrobione są wszystkie, choć z różnym skutkiem, a elewacji trochę jeszcze zostało. Rozumiem, że niekoniecznie trzeba mieć wszystkie kolory farb od razu pod ręką. Załączam przykład odmalowanej elewacji na Śródmiejskiej i specjalnie najgorzej maźniętą rurę spustową na Zamkowej (inne są raczej lepiej zrobione).
- IMG_20210617_165500889[1].jpg (434.77 KiB) Przejrzano 4057 razy
- IMG_20210615_171659731_HDR[1].jpg (471.87 KiB) Przejrzano 4057 razy
Siermiężność całego projektu poraża. Ordynarny puder nie zakryje niedoróbek i nierozwiązanych kolizji. Ta realizacja to wstyd, miliony wydane na lukrowanie truchła a nie na prawdziwą rewitalizację. Ale czy w tym zarządzie miasta ktokolwiek rozumie na czym polega rewitalizacja? Z pewnością nie jest to pudrowanie staroci.
Wstawię ławeczki, bo już chyba postawili to, co miało stanąć. Ta jeszcze zafoliowana w momencie zdjęcia jest ze Śródmiejskiej, a dwie sztuki z Zamkowej. Na ujęciu z Zamkowej aż tłoczno: znak, latarnia, stojak, stojak, ławka, donica, ławka i kosz. Na facebookowym profilu pana prezydenta pojawiła się dziś prośba o sugestie, gdzie dokładnie mają stanąć ławki. Bo istotnie każda z nóg ławki ma dwa otwory przeznaczone do przykręcenia ich do podłoża. Swoją drogą ławki od razu w użytku i nie dziwię się.
- Śródmiejska
- IMG_20210624_141721609_HDR[1].jpg (485.41 KiB) Przejrzano 3761 razy
- Zamkowa
- IMG_20210622_142114139_HDR[1].jpg (541.93 KiB) Przejrzano 3761 razy
Z perspektywy placu przy Plantach, teraz myślę, że szkoda, że drzewka nie zostały podświetlone (te w ziemi).
Ławki wyglądają solidnie, na pewno bardziej reprezentacyjnie niż te poprzednie z "deptaka".
Tylko te auta...
Tylko te auta...
Wczoraj chyba dołożyli sporo donic, stoją nawet przy "skwerkach" na których są już drzewa w ziemi.
Faktycznie dostawili po kilka donic (oraz uzupełniono jedną pustą, na Śródmiejskiej).
Wcześniej na Śródmiejskiej było 12 drzew, teraz jest 17.
Na Zamkowej było 26 drzew, teraz mamy 30.
Po takim nastawianiu donic, ławek, stojaków i koszy, kierowcy samochodów praktycznie nie będą w stanie parkować niezgodnie z oznaczeniem - możliwości są dość ograniczone.
Mnie oczywiście zainteresowało n-te przerobienie zarysu muru na Śródmiejskiej, z czego załączam fotki. Zrobili bardziej okrągłe. Wydaje mi się, że zdjęcia były zrobione świeżo po poprawkach, więc po wyschnięciu może wyglądać ciut inaczej. Szkoda, że nie uwieczniałem tego zarysu muru od początku prac; byłoby co analizować z tych wszystkich przeróbek.
Postanowiłem też zrobić coś nieco innego i przeszedłem wszystkie trzy ulice po obu stronach, żeby uwiecznić ich bieżący wygląd. Wideo z całości jest tutaj: https://youtu.be/2X-jxqJmjRI Dzięki temu nieźle widać, jak przerobiona przestrzeń wygląda i jak jest użytkowana. Swoją drogą wczoraj na Zamkowej widziałem jedną ławkę przestawioną pod ścianę kamienicy, ale dziś była z powrotem na miejscu.
- zarys muru na Śródmiejskiej
- IMG_20210625_172645763_HDR.jpg (463.66 KiB) Przejrzano 3581 razy
- IMG_20210625_172737454_HDR.jpg (485.68 KiB) Przejrzano 3581 razy
- IMG_20210625_172802999_HDR.jpg (496.63 KiB) Przejrzano 3581 razy
