Kaliskie własne M i dom seniora przy ul. Majkowskiej (ex zajezdnia KLA)
Re: Kaliskie Linie Autobusowe
Dawny biurowiec KLA przy ul. Majkowskiej, przekazany ma zostać Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego i zostać przekazany na mieszkania.
w ramach inwestycji "Kaliskie własne M".
Re: Dom seniora przy ul. Majkowskiej
Ten Dom Seniora wygląda o wiele lepiej, niż zdecydowana większość kaliskich domów wielorodzinnych.
Tutaj z tego co słyszałem z relacji na żywo na profilu prezydenta to zagospodarowany będzie cały teren po KLA, ten budynek który jasiek prezentuje to były biurowiec przewoźnika. Do góry ma być ogród, wewnątrz winda.
Po za tym powstaną jeszcze 2 budynki więc zmieniam nazwę wątku z "Dom seniora " bo będzie to większe przedsięwzięcie
Re: TBSy i dom seniora przy ul. Majkowskiej (ex zajezdnia KLA)
Prawidłowo, jednak żeby nie było bałaganu, zostawiłbym w tytule, że to w ramach programu "Kaliskie własne M".
Re: Kaliskie własne M i dom seniora przy ul. Majkowskiej (ex zajezdnia KLA)
Sprostowanie - będą 4 budynki dodatkowo nie 2 jak pisałem wcześniej
Tutaj lepsza wizualizacja, na dole znajdować ma się siedziba ZDROWEGO KALISZA
Z prezentacji p. Prezesa KTBS A. Górskiego
- Screenshot_20180802-094541.jpg (472.59 KiB) Przejrzano 7182 razy
- Screenshot_20180802-094431.jpg (550.99 KiB) Przejrzano 7182 razy
- Screenshot_20180802-094518.jpg (515.81 KiB) Przejrzano 7182 razy
- Screenshot_20180802-094531.jpg (557.5 KiB) Przejrzano 7182 razy
Szkoda, że jeszcze bez projektów i przybliżonego terminu realizacji.
Dom seniora bardzo fajnie wygląda. Właśnie takiej nowoczesnej zabudowy tam brakuje.
w sumie to mogłoby się tam zmieścić więcej bloków nawet
A ja tu znów widzę CHAOS Czy nie można by wykupić reszt budynków i z głową zabudować jednolicie caly teren? Wiem koszta, ale już chyba lepiej zapłacić więcej i stworzyć ładny jednolity kwartał zabudowy niż ten misz masz. Bo widać kilka budynków starych i brzydkich, które zostaną i będą razić w oczy swoim niedopasowaniem. A i rzeczywiście można by tam zmieścić więcej bloków. Śródmieście winno być gęsto zabudowane.
Zwróć uwagę, że to właśnie do tych starych i brzydkich budynków dopasowywana jest nowa zabudowa. Liczba kondygnacji mówi wszystko. Od strony ul. Długosza wg rysunku nowy budynek ma mieć tylko 3 kondygnacje, czyli tyle ile sąsiednia pseudozabytkowa wolnostojąca kamienicaK-man pisze: ↑2 sie 2018, o 22:52A ja tu znów widzę CHAOS Czy nie można by wykupić reszt budynków i z głową zabudować jednolicie caly teren? Wiem koszta, ale już chyba lepiej zapłacić więcej i stworzyć ładny jednolity kwartał zabudowy niż ten misz masz. Bo widać kilka budynków starych i brzydkich, które zostaną i będą razić w oczy swoim niedopasowaniem. A i rzeczywiście można by tam zmieścić więcej bloków. Śródmieście winno być gęsto zabudowane.
Tam naprawdę można budować spokojnie 10-12 pięter, albo i wyżej.
Chodziło mi o coś innego, o bezsensowne dopasowywanie architektury i wysokości budynków do kamienicy, która nie przedstawia wartości i która kiedyś prawdopodobnie zostanie rozebrana. Najlepiej byłoby tak jak pisał K-man, jednolicie zabudować cały teren. Skoro zdecydowano się na budynki 5-kondygnacyjne, nie było sensu obniżać części jednego z nich do wysokości starej kamienicy i dopasowywać go architektonicznie.
Ja nie wiem po co konserwator chroni te rudery? Ani to ładne, ani raczej nikt wybitny tam nie mieszkał.
Wiele decyzji tej Pani jest irracjonalnych. Powinno się zmienić konserwatora.
Niestety dopasowano jeden budynek do istniejącej zabudowy. Takie są skutki pójścia po najmniejszej linii oporu czyli zagospodarowujemy tylko teren który już mamy.
Tak jak pisał jp - te 2 kamienice wraz z przybudówkami będą kiedyś rozebrane, może za 20 lat i wtedy znów zabudujemy resztę terenu innymi architektonicznie blokami zamiast od razu stworzyć całość.
- ochotnik
- GG: 9270210
Przecież ten budynek nie nadaje się na budynek mieszkalny, a nawet na kiepski biurowiec.
