Na tej stronie masz fragment z dokumentacji projektowej z murami. Pytanie tylko czy nic się nie zmieniło po drodze...
Na Głównym Rynku po obu stronach ratusza zamontowano kurtyny wodne czy jak kto woli deszczownie. Mają one dawać ochłodę w upalne dni. Myślałem że będą to konstrukcje montowane tylko na czas lata. Bo po co to ma stać przez większą część roku na widoku i ulegać powolnej degradacji. Może mają udawać fontannę która w tym miejscu by się prosiła.
- IMG_20231027_133516.jpg (110.77 KiB) Przejrzano 2167 razy
W Polsce nie można byłoby postawić tam drzewa. To jest zbyt proste, zbyt zwykłe, zbyt tanie, a poza tym te drzewa to zasłaniają, liście zrzucają i robaki (kleszcze!) w nich są. Ale jako, że jest ciepło i nie da się tam wytrzymać więcej, niż minutę to trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie. Drzewa nie wchodzą w grę, bo musi być coś bardziej fancy, więc damy kurtyny wodne. Coś spaniauego, Polska urbanistyczną awangardą Europy, a nawet Świata i mistrzem rozwiązywania problemów, które sama tworzy.
Osobiście uważam, że wybierając ta koncepcję Główny Rynek zyskał bo jakieś kręgi do siedzenia w rynku to pomysł niepoważny. Stało się to jednak kosztem Kanonickiej bo wybrany projekt nie dorównuje w minimalnym stopniu nawet opcji, która pokazana jest na zdjęciach powyżej.
"To jest miś na skalę naszych możliwości..."
Ale właśnie te kręgi były wybrane jako pierwotny projekt. To one miały się znaleźć pod ratuszem, tylko później wyszły znów jakieś problemy.
Swoją drogą- na Nowym Rynku miały być "bliźniacze" kręgi, z tym że wychodzące ponad poziom płyty rynku. Ciekawe, czy tam też z nich zrezygnują
Aha. A ja myślałem że to efekt cięć budzetowych. Jakby nie było, szkoda...gawronik13kalisz pisze: ↑27 paź 2023, o 21:02Bo były zawirowania z dziurą, która ostatecznie jest pochowana w sarkofagu zwieńczonym kręgiem i mapą
Cięć? Ten sarkofag pochłonął fortunę
O tym projekcie możnaby książkę napisać. Swoją drogą podejmowane były kroki do realizacji tego miniplacu na kanonickiej, ale xiądz proboszcz z katedry nie chciał się zgodzić na usunięcie muru.
Ja żałuję, że zrezygnowano z korytarza do "tajemniczego zbiornika wodnego", zawsze można byłoby wokół tego jakieś historie budować.
Bo miał przedłużyć czyjąś kadencje. Pamietamy prezydentów co to nie będą umierali za oobwodnice, a tym bardziej za remont rynku.
Z dzisiejszego spaceru. Przywieziono konstrukcję kiosków dla kwiaciarek.
Zaczęto układać bruk na odcinku obok plant. Natomiast na pozostałym odcinku Kanonickiej prace niewiele się posunęły. Brakuje ewidentnie fachowców do żmudnego przycinania płyt granitowych. Chodniki tylko niewielkimi odcinkami nadają się do przejścia. Jak dla mnie panuje chaos. Zaczęto prace na całej długości Kanonickiej, nie kończąc po kolei rozgrzebanych odcinków.
- IMG_20231031_152453.jpg (93.36 KiB) Przejrzano 1775 razy
- IMG_20231031_152759.jpg (99.14 KiB) Przejrzano 1775 razy
mam nadzieję, że pasy są zaplanowane logicznie tak jak czerwone linie wzdłuż ścieżki przez całe planty.
- Zrzut ekranu 2023-10-31 o 23.03.27.png (1.2 MiB) Przejrzano 1686 razy
ale te kwiaciarki chyba nie beda TAM????
Haha nigdy nie rozumialem czemu tych pasow nie ma przez srodek
kwiaciarki będą właśnie tam, przynajmniej tak było na projekcie
Czyli zasłonią najładniejszą część rynku. Widok od Kanonickiej jest wg.mnie najatrakcyjniejszy.
Pawilony ładne, ale ustawiłbym je w poprzednim miejscu.
Na 8 str tego wątku wrzucałem planszę projektu. Jest tam jeszcze kilka innych szczegółów, jak ktoś chce można się cofnąć
- gr.jpg (239.2 KiB) Przejrzano 1617 razy
Koledzy a jak to jest z tym korytarzem do sarkofagu powstał? on będzie dostępny dla turystów?
No to lipa. Zagracony chodnik i zasloniete kamienice. Za duzo ich tak w jednym miejscu
Tam nie ma chodnika, ponieważ cały obszar Głównego Rynku jest strefą pieszą. Jednak z tym zagraceniem to prawda, powinno to być w innym miejscu. Może bliżej Ratusza?
Tam gdzie stały przed remontem chyba było idealnie
Jedna budka z kwiatami jest ustawiona od Mariańskiej.
Mam wrazenie że mało się dzieje od tygodnia na budowie.
- 20231105_145931.jpg (225.21 KiB) Przejrzano 1285 razy
- 20231105_150007.jpg (240.86 KiB) Przejrzano 1285 razy
- 20231105_150227.jpg (285.74 KiB) Przejrzano 1285 razy
- 20231105_150231.jpg (288.39 KiB) Przejrzano 1285 razy
- 20231105_150406.jpg (309.2 KiB) Przejrzano 1285 razy
- 20231105_150410.jpg (233.21 KiB) Przejrzano 1285 razy
- 20231105_150418.jpg (293.66 KiB) Przejrzano 1285 razy
