Między Mostami -Inwestycja Antczaka przy Garncarskiej
Re: Między Mostami -Inwestycja Antczaka przy Garncarskiej
Przepraszam Panie i Panowie ale mimo że dość oryginalne jak na zabudowę w Kaliszu to mnie się one zupełnie nie podobają - design pomiędzy bunkrami a nurtem zwanym brutalizmem... No i ta kolorystyka. Ale proszę podziwiać
- mmm.jpg (245.42 KiB) Przejrzano 2242 razy
- mm.jpg (273.66 KiB) Przejrzano 2242 razy
Tygrysex, wielkie dzięki za fotki kilku inwestycji. Mógłbyś częściej
Ps: co robią na murach ex młyna?
Gdzieś przy okazji ustrzelona okolica
- zz.jpg (270.45 KiB) Przejrzano 1919 razy
Nowe kaliskie osiedle z prestiżowym wyróżnieniem!
Osiedle Między Mostami, zrealizowane w Kaliszu przez Grupę Antczak, zdobyło prestiżowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie European Property Awards. Nagrodę odebrał w Londynie Tomasz Borowiak z pracowni MODO Architektura.
European Property Awards jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych europejskich konkursów w branży nieruchomości. Wyróżnienie przyznawane jest od 1993 roku. Konkursowe zgłoszenia oceniane są przez ponad 80 ekspertów branżowych. Ocena koncentruje się na jakości projektu, użytkowości, innowacyjności, oryginalności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.
https://www.faktykaliskie.info/artykul/ ... roznieniem
I co na to nasi formułowi eksperci od architektury.
Nie rozumiem tylko jednego - dlaczego jeden czy dwa budynki nazywa się osiedlem...
Dlatego, że osiedlili się tam ludzie w nie tak małej liczbie.
Inwestycja niestety chyba zabrała jeden z ciągów pieszych komunikacyjnych Kalisza.
Mowa o przejściu z ul. Warszawskiej do Garncarskiej bądź jak ktoś woli w szerszym rozumieniu ul. Łódzkiej do Stawiszyńskiej.
Jadąc mostem Warszawskim w oczy rzuciła mi się brama z urządzeniem typu domofon.
Tak że duży skór z Łódzkiej do Stawiszyńskiej został zabrany jako prywatne wejścia do tego osiedla.
A osoby poruszające się od ul. Łodzkiej do ul. Stawiszyńskiej muszą nadkładać kawałek trasy przez ul. Garncarską lub ul. Stawiszyńska od skrzyżowania z 3 maja.
- Bez tytułu.png (964.79 KiB) Przejrzano 1492 razy
Tak, furtka była od razu zamontowana. To jest właśnie ogrodzona posesja w praktyce, to o czym pisaliśmy w temacie Słoneczny Dobrzec
Dlatego żadne grodzone osiedle, moim zdaniem, nie zasługuje na peany.gawronik13kalisz pisze: ↑4 lip 2023, o 11:14Tak, furtka była od razu zamontowana. To jest właśnie ogrodzona posesja w praktyce, to o czym pisaliśmy w temacie Słoneczny Dobrzec
Jedne z najbrzydszych blokow ostatnio
