Wrocławska Mazek
Re: Wrocławska Mazek
Cały płot jest obwieszony banerami "Bezpartyjnych samorządowców" - dodatkowo chyba jest baner "na sprzedaż".
Jeśli dobrze patrzę, to mieszkać tam będą wrodziesięcianie lub wrośmianie. Gdyby tak jeszcze wybudować gdzieś w pobliżu orlik, to można by rozegrać mecz wrodwadzieścianie-wrodziesięcianie/ośmianie. A nie, wróć, orliki nie są teraz poprawnopolityczne.
Przecież to nie jest ta sama inwestycja. Wro20 to inna inwestycja i ma osobny wątek.
Gdyby była ta sama, to nie byłoby meczu. Dobrze jest przeczytać PRZED skomentowaniem.
Jakaś ekipa coś grzebie przed działką, na samej działce dzisiaj też ktoś się kręcił
Wygladało jakby robili kostkę przed wjazdem, chyba że coś wcześniej tam przeciągali. Ale tego nie wiem tylko zastanawiam po co tam kombinować coś z kostką?
Mam nadzieję, że to 7-8 pięter będzie.
Czy to też za blisko ratusza na takie drapacze chmur?
jeśli zaczęli by budować szybką kolej to te tereny znacząco zyskają na wartości.
Budowa 5 bloków przy ulicy Wrocławskiej 8-10
Planowana inwestycja polega na budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 8-10. Teren objęty wnioskiem znajduje się w bliskim sąsiedztwie niezbędnej infrastruktury tkanki miejski do wygodnego i komfortowego życia. W najbliższym otoczeniu znajdują się główne przystanki komunikacji miejskiej, szkoły podstawowe, przedszkola, dworzec PKP i PKS, Galeria Amber oraz inne usługi użytku codziennego. Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna kładzie ogromny nacisk na przestrzenny charakter zabudowy zatopiony w zieleni dominującej nad całością założenia. Projektowana inwestycja została opracowana, aby zabudowa harmonizowała z istniejącym otoczeniem. Układ urbanistyczny i kompozycja architektoniczna z powiązaniami przestrzennymi planowanej inwestycji z terenami otaczającymi została zawarta w załączniku graficznym nr 2 koncepcji opracowania oraz na wizualizacjach założenia, załącznik nr 6.
Jest to teren obok Volvo oraz PKSu dla niewtajemniczonych. Inwestor Pan Mazek.
https://www.bip.kalisz.pl//ogloszenia/d ... s-wbua.pdf
- Zrzut ekranu 2024-05-8 o 22.03.23.png (722.77 KiB) Przejrzano 131 razy
- Zrzut ekranu 2024-05-8 o 22.02.46.png (790.31 KiB) Przejrzano 131 razy
- Zrzut ekranu 2024-05-8 o 22.02.33.png (911.84 KiB) Przejrzano 131 razy
- Zrzut ekranu 2024-05-8 o 22.02.22.png (872.44 KiB) Przejrzano 131 razy
- Zrzut ekranu 2024-05-8 o 22.01.59.png (938.28 KiB) Przejrzano 131 razy
Trochę przytłaczające te elementy na samej górze. Są zbyt grube, nieproporcjonalne do wysokości budynków. No i budynki pewnie nie mogły być wyższe niż Urząd Skarbowy, no bo niegrzeczne by to było
Gdyby budowali też Wro20 to ładny plac budowy by się zrobił.
