Budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych w Kaliszu
Re: Budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych w Kaliszu
Wtedy zakres był o wiele szerszy. Teraz projekt okrojono a i tak wyszło co wyszło...
Rozpoczęto prace przy budowie hali szkolnej w Szczypiornie
Fot Joanna Tułacz
Fot Joanna Tułacz
- received_445568500445552.jpeg (65.71 KiB) Przejrzano 3589 razy
- received_461291308784369.jpeg (135.75 KiB) Przejrzano 3589 razy
- received_597452584686580.jpeg (99.16 KiB) Przejrzano 3589 razy
wytyczono miesce hali sportowej przy III LO im. Mikołaja Kopernika
- hala.JPG (244.52 KiB) Przejrzano 3257 razy
Idą zgodnie z planem
- 20220707_191424.jpg (192.97 KiB) Przejrzano 3066 razy
- 20220707_191443.jpg (295.58 KiB) Przejrzano 3066 razy
- 20220707_191402.jpg (242.77 KiB) Przejrzano 3066 razy
Zamknięte boiska
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wydała decyzję o zamknięciu dwóch boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu. Powodem jest ich zły stan techniczny.
"W praktyce oznacza to, że dzieci, które w tej szkole podstawowej trenują piłę nożną czy siatkówkę nie mogą korzystać z infrastruktury zewnętrznej, jak również mieszkańcy osiedla, którzy tez bardzo licznie korzystali z tego miejsca, spędzając tam popołudnia, nie powinni na boiska wchodzić. Podobnie, z tego co do nas dociera, ma się sprawa boiska przy szkole podstawowej nr 8, gdzie również wyłączono je z użytkowania, a boiska przy innych szkołach również wymagają remontów. ...
...Jak przekonują radni, mieszkańcy jasno pokazują, że pozyskiwane są pieniądze na nowe korty tenisowe, czy budowanie od podstaw pływalni na Dobrzecu, a istniejąca już infrastruktura sportowa, z której korzysta wiele osób leży odłogiem i doprowadzona jest do stanu, który zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników. ...
https://rc.fm/news/kalisz-zamkniete-boiska.html
Dwa kolejne boiska wielofunkcyjne powstaną.
https://calisia.pl/w-kaliszu-powstana-d ... eYyPFWDdJ4
Fajnie że budują. Do przecięcia wstegi będzie wielu chętnych. Tylko kto potem ma finansować ewentualne remonty. Patrz post wyżej.K-man pisze: ↑21 maja 2023, o 21:21Dwa kolejne boiska wielofunkcyjne powstaną.
Wstyd zeby szkola sportowa, ktora szczyci sie klasami sportowymi KKS Kalisz i nie ma boiska sportowego... Te boiska juz od dawna nie byly remontowane. Na duzym boisko te wielkie wyrwy porobily sie rok temu. Male boisko zostalo zamkniete zapewne dlatego ze w kolo kratki melioracyjne sa powyrywane i stanowia duze zagrozenie.Cristof pisze: ↑18 maja 2023, o 17:35Zamknięte boiska
Przetarg na boisko przy Asnyku
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn ... 60/details
- Bez tytułu.jpg (166.87 KiB) Przejrzano 2386 razy
Zabezpieczono 400.000 zł. Kolejny przetarg, którym budżet się dopnie
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn ... older=0003&
- Bez tytułu.jpg (136.41 KiB) Przejrzano 2247 razy
W Kaliszu powstanie nowa hala sportowa i strzelnica laserowa
Nowy obiekt sportowy powstanie w Kaliszu. Władze miasta szukają wykonawcy, który wybuduje halę sportową przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Nowy obiekt ma mieć ponad 1300 metrów kwadratowych, będzie w niej nie tylko boisko do gry, ale i strzelnica laserowa.
Marcin Spętany
...Obiekt będzie wykonany jako hala łukowa jednonawowa o konstrukcji stalowej. Dach hali pokryty materiałem PCV (podwójna warstwa) z poduszką powietrzną, dzięki poduszce powietrznej powłoki są odpowiednio napięte. System wentylatorów utrzymuje ciśnienie powietrza pomiędzy powłokami tworząc poduszkę powietrzną. W ramach kubatury hali jest zaprojektowane zaplecze socjalno -techniczne z antresolą, w metodzie tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi. – czytamy w ogłoszeniu o przetargu. ...
https://www.faktykaliskie.info/artykul/ ... a-laserowa.
Ciekawe jaka jest trwałość takiej konstrukcji dachu.
Marcin Spętany
Czyli to będzie coś takiego jak na kampusie?
