Sieć ścieżek rowerowych w Kaliszu
Nieprzeczytany post autor: kaczorkalisz » 14 sie 2009, o 15:52
wierzycie w to ze rowerzysci beda omijac przystanek? Ja nie
phrenic
Nieprzeczytany post autor: phrenic » 14 sie 2009, o 18:59
fajnie, że budują ścieżki rowerowe, jednak przy tym zachowują się tak, jakby tam nie było ruchu pieszych... na stronie dla pieszych ledwie mogą się minąć dwie osoby...
marek69
Nieprzeczytany post autor: marek69 » 15 sie 2009, o 15:02
Potwierdzam kolejna lipa odstawiona w Kaliszu .Wykonawca była firma ALFA z tego co widziałem opisy na samochodach.
Między kostkami zwłaszcza w części dla rowerów brak piasku. Ponadto nie zachowano poziomu. Oceniam , że na przełomie jesień-zima będzie się zapadac.
Mam lepiej ułozoną kostke przed garażem niz jest to zrobione na podmiejskiej - 5 lat eksploatacji - powierzchnia równa jak stół.
beso
Nieprzeczytany post autor: beso » 15 sie 2009, o 19:10
Adi pisze:jechałem z wózeczkiem i niestety dla snu dziecka nie było tam nierówności. Piasek z cementem ubijano ręcznymi wibratorami. Ciekawe czy rozbudują ścieżkę do samej Poznańskiej.
Adi proponuje przejechac sie rowerem ;)
[ Dodano: Sob, 15.08.2009, 19:17 ]
riczi1977 pisze:No to już nie długo będzie jej remont .Zresztą najlepsze i ponoć najtańsze ścieżki rowerowe buduje się z asfaltu,a na pewno są one dużo równiejsze niż z kostki brukowej.Widocznie lobby brukarskie jest bardzo silne,a jak się jeżdzi po asfalcie wystarczy się przejechać po parkingu koło Castoramy-jak dla mnie jest o niebo lepiej niż po kostce brukowej!!!
jak dla mnie parking, droga dojazdowa, sygnalizacja z czujnikami, droga dla dostaw w Castoramie jest najlepiej zrobiona w Kaliszu w przeciwienstwie do innych hipermarketów.
Najbardziej równa i profesjonalnie zrobiona droga rowerowa jest na ul. Wrocławskiej jesli chodzi o ulozenie kostki, która jest z ostrymi rogami- mniejszy opór. Jest kilka nierównosci na małym odcinkukoło topol ale to szczegol.
Nie zwróciłem uwagi, ale czy ta sciezka na Podmiejskiej jest zrobiona z kostki normalnej czy specjalnej dla rowerzystów??
[ Dodano: Sob, 15.08.2009, 19:19 ]
z tego co slyszałem sciezka ma dojechac do Majkowa czyli ul.Majkowskiej, ale moze to plotka
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 30 wrz 2009, o 16:23
Przedłużyć ścieżkę do Gołuchowa
W przyszłorocznym budżecie być może znajdą się pieniądze na budowę trasy pieszo-rowerowej od Cmentarza Komunalnego do Kościelnej Wsi. Tym samym połączylibyśmy Kalisz z istniejącą już trasą do Gołuchowa
W tym roku gmina Gołuchów wybudowała i oddała do użytku ciąg pieszo-rowerowy Gołuchów-Kościelna Wieś, biegnący równolegle do drogi krajowej nr 12. Kłopot w tym, że mogła to uczynić jedynie do swojej granicy z Kaliszem. Miasto już wcześniej wybudowało podobny szlak wzdłuż ul. Poznańskiej, od ul. Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego. Do połączenia ze szlakiem gołuchowskim brakuje jednak ok. 300 m. Tę lukę trzeba uzupełnić i może to zrobić tylko Miasto. Jak poinformował nas Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, drogowcy przygotowali już taki wniosek do przyszłorocznego budżetu. Kaliska trasa pobiegłaby od cmentarza do kampusu PWSZ. Tam zlokalizowane byłoby przejście na drugą stronę drogi – tak, aby nieco dalej nasz ciąg pieszo-rowerowy mógł połączyć się z gołuchowskim w Kościelnej Wsi. Inwestycja kosztowałaby ok. 50 tys. zł, czyli niewiele w porównaniu z wieloma innymi wydatkami inwestycyjnymi Kalisza. Jej dalsze losy zależą teraz od Rady Miejskiej Kalisza i od prezydenta. (kord)
Piekarz
Budowa ścieżek
Nieprzeczytany post autor: Piekarz » 30 wrz 2009, o 17:06
Świetnie prezentują się te nowe ścieżki (dwa kolorki kostki) no pięknie.Jeśli jednak jest na nie aż takie zapotrzebowanie to może wziąć przykład z naszych zachodnich (znacznie bogatszych) sąsiadów i zamiast wydawać grubą kasę na "budowę" wymalować na chodniku np przy ul Górnośląskiej dwa równoległe białe pasy ,odpowiednio oznakować i mamy ścieżkę.Koszt -kilka wiaderek farby.A nic nie stoi na przeszkodzie ,by przy okazji wymiany kostki chodnikowej zrobić to kiedyś w 2 kolorach.
JP - WRÓĆ !!!!!!
glootech
Nieprzeczytany post autor: glootech » 30 wrz 2009, o 19:37
Szkoda tylko, że ścieżki nie są asfaltowe. A pomysł Piekarza bardzo dobry.
Kudlaty
Nieprzeczytany post autor: Kudlaty » 1 paź 2009, o 00:19
wlasnie wg mnie chodniki dla ludzi powinny byc tez asfaltowe bo sa lepsze a ludzi to trzeba nauczyc ze sie po sciezce rowerowej nie chodzi - sam sie pilnuje i nie chodze
Nieprzeczytany post autor: kaczorkalisz » 1 paź 2009, o 09:35
ale dobry asfalt a nie taki co 25 stopni na dworze i plywa sie w asflacie
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 1 paź 2009, o 09:40
A może by tak zacząć od siebie, cyklisto? Może zacznij dyscyplinować rowerzystów - pędzących po chodniokach , z prądem i pod prąd. Może zwrócisz uwage na fakt, że większość przejeżdża przez ,,przejścia dla pieszych'', że jeżdżą bez świateł po zmroku, że nie mają dzwonkóe itd. itp.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 1 paź 2009, o 13:01
Z tymi pędzącymi rowerzystami nie przesadzaj.Za to ludzie po ścieżkach rowerowych chodzą nagminnie.
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 16 paź 2009, o 12:48
Ścieżka pieszo - rowerowa na Wale Piastowskim - od ul.Częstochowskiej do Trasy Bursztynowej - SIWZ :
http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/ ... 123609.pdf
Może wreszcie skończy się rozjeżdżanie przeciwpowodziowego Wału Piastowskiego przez sympatyków żeglarstwa i kajaków ?
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 29 paź 2009, o 21:11
Kalisz: Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz ścieżki pieszo-rowerowej na Wale Staromiejskim w Kaliszu (odcinek od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej)
Numer ogłoszenia: 378236 - 2009; data zamieszczenia: 29.10.2009
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 5049709, faks 062 5049701.
Adres strony internetowej zamawiającego: [email protected]
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz ścieżki pieszo-rowerowej na Wale Staromiejskim w Kaliszu (odcinek od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej).
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych robót 4.2.2. roboty przygotowawcze 4.2.3. roboty rozbiórkowe z transportem materiałów z rozbiórki 4.2.4. roboty ziemne z transportem urobku 4.2.5. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu behaton - kolor szary 4.2.6. wykonanie ciągiu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu behaton - kolor czerwony 4.2.7. obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej i elektronicznej - format DWG) 4.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do siwz. 4.4.Zawarte w załącznikach do niniejszej SIWZ nazwy materiałów podano jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w załącznikach do niniejszej specyfikacji. 4.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 3 tys PLN
takich inwestycji prosimy więcej :wink:
Rowerowa inwestycja na Wale Piastowskim...
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 7 mar 2010, o 15:54
Zanim ZDM weżmie sie za budowę ścieżki rowerowej na W.Staromiejskim przepłynie w Prośnie sporo wody, bo i operacja nie łatwa, W międzyczasie rozpoczęto dalszy ciąg tej ścieżki. Od ul. Częstochowskiej ajakże - ,,walnięto'' czerwoną kosteczkę, która wiedzie przyszłych cyklistów aż do jazu Rypinkowskiego. Dalej wylano dywanik bitumiczny. Nie wiem jak dalego doszli, bo dalej nie było mi po drodze.
Michal
Nieprzeczytany post autor: Michal » 7 mar 2010, o 16:09
Ta inwestycja juz jest skonczona. Kostka została ułożona do KTW a dalej ścieżka bitumiczna do mostu przy trasie bursztynowej, wiec Park wzdluz walu zostal juz wykonany w 100%. Nie mozna narzekac
Michal
Nieprzeczytany post autor: milo » 7 mar 2010, o 16:35
Sobieray - niezłą staroć wykopałeś ;-) , to już gdzieś było omawiane.
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 7 mar 2010, o 17:11
no, ale trzeba ,,ekipie'' na PLUS zaliczyć, gwoli sprawiedliwosci :). A tak b nam manko wyszło!
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 21 wrz 2010, o 00:13
Szykuje się w najbliższym czasie kolejna przebudowa.
http://www.zdm.kalisz.pl/2010_098.htm
Nieprzeczytany post autor: Adi » 11 paź 2010, o 20:44
Dzisiaj jadąc podmiejską zauważyłem że rozebrano stary odcinek chodnika od przystanku koło byłej pętli właśnie do pętli. Czyżby rozpoczęły się prace przy budowie ścieżki przy Podmiejskiej?? Czy to zwykła wymiana kawałeczka chodnika. Zdaje mi się, że właśnie od tego miejsca powinna rozpocząć się budowa. Tylko nie wiem czy wyłoniono już wykonawce.
Nieprzeczytany post autor: ANewDay » 12 paź 2010, o 12:15
również na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Poznańską usunęli krzaki itp, ale nie wiem w jakim celu
