Sieć ścieżek rowerowych w Kaliszu
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 11 gru 2008, o 17:34
Tak Józef to by chciał Chęcińskie marmury i barierki z polerowanego aluminium.Człowieku obudż się!!!
anj
Nieprzeczytany post autor: anj » 11 gru 2008, o 17:43
faktem jest że szczytów estetycznych nikt nie osiągnął (jak to bywa przy takich inwestycjach) ale mimo wszystko miło ze wreszcie przejdzie się tam bez obawy o złamanie nogi
"szanuj innego forumowicza...
~autor nieznany
Józef
Nieprzeczytany post autor: Józef » 11 gru 2008, o 18:54
Można to było tanim kosztem zamienić w uroczy nadrzeczny bulwar, jakieś gustowne barierki czy granitowa kostka to nie jest jakaś astronomiczna kwota tym bardziej, że miasto mogło próbować się dogadać z Apollo, Carską i Admatem żeby się dorzucili tak jak to miało miejsce ze skwerkiem na Złotym który sfinansował Admat. No ale pozbruk dobry na wszystko...
To miasto już tak nisko upadło, że jak ktoś sobie nogi nie złamie w centrum miasta to sukces - rzygać się chce.
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 11 gru 2008, o 19:08
Ale prawdą jest że miasto nie chce się z nikim dogadywać wolą iść po najmniejszej lini oporu.Ale jakby nie patrzeć jest dużo lepiej jak było.To i tak duży sukces ze strony miasta że wyremontowali ten fragmet,mały fragment miasta.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 12 gru 2008, o 13:40
Ale ta robota to fuszera.W normalnym mieście pod kostkę sypie się piasek z cementem, dzięki temu kostka się nie zapada, i nie tworzą się kałuże.
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 17 gru 2008, o 10:00
K-man tylko zobacz na zdjęcie z 7.11.08 nr.7.Według Mnie ta hałda szarego piasku to jest właśnie suchy beton jako podsypka pod kostke,także nie sądze aby układali na czystym piasku.Także spoko nie będzie się zapadać :wink:
Nieprzeczytany post autor: K-man » 18 gru 2008, o 07:04
Gumiś tylko ja to widziałem na własne oczy.Sypali sam piasek.
Bulwaru Inwalidów c.d.
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 27 maja 2009, o 19:04
Miła zapowiedż ( z ust samego dyrektora ZDM-u, słyszane na własne uszy ) :) - niebawem Miasto rozpocznie budowę nowego odcinka szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Rypinkowskiego od ul.Śródmiejskiej do ul. Bankowej, czyli na zapleczu ulicy Kazimierza Pułaskiego !!! Dwukolorowy ,,pozbruk'' na początek może i wystarczy, ale czy Miasto ma juz jakąś koncepcję zagospodarowania tego nabrzeża kanału ? Przydałaby się też jakaś wizualizacja.
Niech chłopaki z Pułaskiego zaczną czyścić buty i zakładać krawaty :).
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 28 maja 2009, o 17:42
Scieżka już zrealizowana do kładki przez Prosnęp- na wysokości ul.Szewskiej i szkół na Piskorzewiu. I dalej ul.Przybrzeżną ( po prawym brzegu rzeki) do Trasy Stanczukowskiego. Ale na tym ostatnim odcinku już w połączeniu z ruchem samochodowym.
Budowa scieżek rowerowych w Kaliszu
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 2 cze 2009, o 18:13
Zakładam taki wątek bo jeszcze nie ma , a jak jest to proszę o połączenie tych tematów :wink: :wink: :wink:
przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Podmiejskiej w Kaliszu
SIWZ (Plik ZIP)
Numer ogłoszenia: 84719 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 5049709, faks 062 5049701.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Podmiejskiej w Kaliszu.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych, 2/ rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych oraz usunięcie żywopłotu kolidującego z zaprojektowanym przebiegiem nowej ścieżki 3/ wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej wraz z regulacją wysokościową istniejących studzienek uzbrojenia podziemnego i dostosowaniem wysokościowym chodników dochodzących do ścieżki; (ciąg pieszo - rowerowy składa się ze ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu holand koloru czerwonego, bezfazowej, grubości 8 cm, oraz chodnika o szerokości 1,50m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu holand koloru szarego, grubości 8 cm), 4/ nasadzenie krzewów - odtworzenie usuniętego żywopłotu, 5/ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Nieprzeczytany post autor: sobieray-3 » 2 cze 2009, o 20:19
mamy już taki temat :
viewtopic.php?t=612
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 10 lip 2009, o 11:55
Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Podmiejskiej
od skrzyżowania z ul. Górnośląska do Ronda Westerplatte :wink:
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 24 lip 2009, o 12:15
Powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Podmiejskiej. Docelowo nowo powstającą ścieżką rowerową dojechać będzie można do Majkowa
Obecnie na ul. Podmiej skiej (od ul. Górnośląskiej do ronda Westerplatte) trwa budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,5 metra. – Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej. Z tego dwa metry szerokości przeznaczone zostaną dla rowerzystów i wykonane będą z czerwonej kostki. Reszta pasa, czyli 1,5 metra, przeznaczona zostanie dla pieszych – poinformował Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
Docelowo trasa poprowadzona zostanie do ul. Dobrzeckiej, ul. Stanczukowskiego przez rondo przy Carrefourze, aż do ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Majkowskiej.
Czy nowa ścieżka rowerowa zostanie połączona z nowo powstającą ścieżką wiodącą do Gołuchowa? – To ciekawe połączenie. Myślę, że powinniśmy podjąć działania, by wykonać ten odcinek – dodaje dyrektor. (ab)
A Ja się cieszę,nareszcie będę mógł sobie spokojnie pojeżdzić rowerem,czasami mam już dość samochodu.
Kudlaty
Nieprzeczytany post autor: Kudlaty » 24 lip 2009, o 12:43
no wczas :)
Nieprzeczytany post autor: andrzej » 24 lip 2009, o 18:53
już poprawiłem , Gumiś podawaj żródło, nie ten skan wrzuciłem ale ten drugi jest podobny
Ścieżki rowerowe mogą tylko cieszyć ze będzie ich powstawało co raz więcej
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, o 19:17 przez andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
Nieprzeczytany post autor: Gumiś » 24 lip 2009, o 19:10
Andrzej Ty czytasz forum????Po co dublujesz informacje?
Nieprzeczytany post autor: Adi » 14 sie 2009, o 14:35
Ścieżka przy Podmiejskiej ukończona. Zastosowano tam bardzo ciekawe rozwiązanie dzięki czemu rowerzyści ni przejeżdżają przez przystanek autobusowy.
beso
Nieprzeczytany post autor: beso » 14 sie 2009, o 14:42
jak dla mnie cała trasa rowerowa jest nierówna, rusza sie i niedługo bedzie sie zapadać. Z tego co zauważyłem kostki kładziono na sam piasek. nie widziałem tam podsypki cementowej ani urzadzen do ubijania ziemi.
riczi1977
Nieprzeczytany post autor: riczi1977 » 14 sie 2009, o 15:06
No to już nie długo będzie jej remont .Zresztą najlepsze i ponoć najtańsze ścieżki rowerowe buduje się z asfaltu,a na pewno są one dużo równiejsze niż z kostki brukowej.Widocznie lobby brukarskie jest bardzo silne,a jak się jeżdzi po asfalcie wystarczy się przejechać po parkingu koło Castoramy-jak dla mnie jest o niebo lepiej niż po kostce brukowej!!!
Nieprzeczytany post autor: Adi » 14 sie 2009, o 15:08
jechałem z wózeczkiem i niestety dla snu dziecka nie było tam nierówności. Piasek z cementem ubijano ręcznymi wibratorami. Ciekawe czy rozbudują ścieżkę do samej Poznańskiej.
