ul. Lipowa (przejście do Górnośląskiej)
anj
Post autor: anj » 1 lis 2008, o 22:38
stosunkowo duży nieużytek blisko centrum. Wznosząca się do góry ściezka w okolicach cmentarza, na końcu której stoi budynek, pusta ruina strasząca od wielu lat i systematycznie niszczejąca
dobre miejsce na mały parking który mógłby obsłużyć przyjezdnych studentów zaocznych zarówno PWSZ jak i UAM lub (na czasie) osoby odwiedzające cmentarze przy ul. Górnoślaskej
"szanuj innego forumowicza...
~autor nieznany
Post autor: Gumiś » 23 lis 2008, o 23:31
Ja bym tam widział parking piętrowy doskonała lokalizacja.
Crossmen
Post autor: Crossmen » 23 lis 2008, o 23:40
Parking dobra sprawa, ale przecież znając naszych wspaniałych radnych można tam postawić kolejną Biedronkę lub bank.
Post autor: andrzej » 24 lis 2008, o 22:58
moze znajdzie sie jakiś drugi pan M i zagospodaruje ten teren
Post autor: Gumiś » 24 lis 2008, o 23:08
Tylko żeby z tego zagospodarowania terenu nie wyszło to co na Młynarskiej.
Post autor: andrzej » 25 lis 2008, o 22:17
kolejne lata pokazą czy ten teren bedzie mial wlasciela czy nie i czy bedzie tak jak jest to obecnie czyli balagan i kryjowka dla narkomanow i pijakow
Post autor: Gumiś » 26 lis 2008, o 21:34
Andrzej znowu mamy czekać zanim coś się ruszy???Czy nasi włodarze nie potrafią myśleć samodzielnie i nie mają rzadnych konkretnych koncepcji???
Post autor: wollny » 26 lis 2008, o 23:06
A myślisz, że to się robi w 10 minut? Do tego musi być uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, muszą odbyć się dyskusje społeczne etc. To w najlepszym przypadku trwa kilka miesięcy, bywa że dłużej.
Post autor: Gumiś » 26 lis 2008, o 23:15
Nie napisałem że żądam aby zrobili to w kilka dni,ale żeby czekać latami???To troche za długo....rok,dwa to jest maximum.
Post autor: andrzej » 26 lis 2008, o 23:24
trzeba bylo by sie udac do UM i dowiedzieć sie do kogo ta dzialka nalezy i tu moze byc pierwszy problem , bo moze miec wlasciela, ale trudno go bedzie poszukac i dowiedziec sie czy ta dzialke wystawia na sprzedaz czy bedzie inwestowal
Post autor: Gumiś » 27 lis 2008, o 22:01
Andrzej Ja osobiście nie jestem w stanie ale daj jakieś namiary elektroniczne to poszperam i jak coś znajdę to wrzucę na forum.
Post autor: andrzej » 12 gru 2008, o 00:14
a jakie ja mogę mieć namiary tego to chyba nikt nie wie kto jest właścicielem tej nieruchomości
Post autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 00:41
Jest sposób aby się dowiedzieć....tylko trzeba by było znać numer działki na której jest zlokalizowana ta nieruchomość a potem udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie i na podstawie odpisu można się dowiedzieć kto jest lub był właścicielem....to jest chyba tylko jedyna możliwość....
zibi465
Post autor: zibi465 » 13 gru 2008, o 18:49
z tego co wiem to księga wieczysta ma swój numer więc nr działki nic nie da
http://www.koniecpzpn.pl/
Post autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 19:01
Tak tylko ten numer KW jest numerem kolejnym,kupowałem teraz mieszkanie i w KW jest zapisane na jakiej działce znajduje się nieruchomość.Wszystko jest wyszczególnione,czarne na białym.
sector-ostrow
Post autor: sector-ostrow » 13 gru 2008, o 19:15
Gumiś pisze:Jest sposób aby się dowiedzieć....tylko trzeba by było znać numer działki na której jest zlokalizowana ta nieruchomość a potem udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie i na podstawie odpisu można się dowiedzieć kto jest lub był właścicielem....to jest chyba tylko jedyna możliwość....
Zeby wiedziec jaki jest numer dzialki polecam http://www.geoportal.gov.pl/
Post autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 19:32
sector-ostrow pisze:
Tak Sector tylko dostępność danych katastralnych nie została jeszcze uruchomiona.W pasku nawigacyjnym jest opcja ale tymczasowo jest ona niedostepna.Aha do przeglądania map jest nowy adres;
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
Tylko wczytywanie map jest bardzo powolne.[Pozdrawiam.
zibi465
Post autor: zibi465 » 13 gru 2008, o 19:37
Gumiś pisze:Tak tylko ten numer KW jest numerem kolejnym,kupowałem teraz mieszkanie i w KW jest zapisane na jakiej działce znajduje się nieruchomość.Wszystko jest wyszczególnione,czarne na białym.
W KW jest nr działki ale zeby znaleśc tą KW trzeba znać jej numer,tak mi się wydaje
Post autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 19:50
Wystarczy odnależć Kw dla danego adresu i wtedy krąg poszukiwań się zawęża....do danego obiektu lub danej działki.
Post autor: szymkalisz » 14 gru 2008, o 09:58
Co do Geoportalu: Ewidencja działek jest dostępna (bo sam coś sprawdzałem) ale można z niej korzystać tylko w obszarach pow. ziemskich. Kalisz jest miastem na prawach powiatu, więc takiej możliwości nie ma. Dla Opatówka można sprawdzić, dla Ostrowa można, ale dla Kalisza, czy Poznania - nie!
