Korczak Park
OIO
Re: Korczak Park
Post autor: OIO » 15 wrz 2019, o 13:15
Drugi blok na finiszu, żuraw odleciał, parking dokończony.
Korczaken
Re: Korczak Park
Post autor: Korczaken » 30 wrz 2019, o 13:55
Kochani! Uważajcie przy odbiorze w bloku nr 2 miejsc w hali garażowej!! nie spełniają one aktualnych norm budowlanych!!
od 1 stycznia 2018 r.
szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych, do tego odległość dłuższej krawędzi stanowiska postojowego od ściany musi wynosić co najmniej 30 cm, a odległość od słupa co najmniej 10 cm
Michaaal
Re: Korczak Park
Post autor: Michaaal » 30 wrz 2019, o 15:00
Korczaken pisze:
od 1 stycznia 2018 r. [...]
Witam
Tak chęcią wyjaśnienia, żeby nie wprowadzać niepotrzebnej dezinformacji.
W żadnej dziedzinie w Polsce prawo nie jest doprecyzowane. Dużo niestety zależy od interpretacji. Najważniejszym dokumentem prawnym w budowlance jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analizując Pana post:
Korczaken pisze:
Zgadza, się ale taki wymiar pojawił się o ile dobrze pamiętam dopiero w rozporządzeniu z roku2018. Jeśli pozwolenie na budowę było uzyskane przed styczniem 2018roku szerokość mogła wynosić 2,3m.
Korczaken pisze:
W rozporządzeniu jest taki zapis, ale mówi on o odległości nie od miejsca postojowego tylko od boku drzwi samochodu. Dodatkowo jest zapis , że przy słupie powinniśmy mieć możliwość swobodnego otworzenia drzwi. Co to wszystko znaczy? Ano znaczy tylko tyle, że jeśli miejsce postojowe ma minimum tj 2,3m lub 2,5m, a samochodem nie spełniasz warunku minimum odległości od ściany to problem, ale tylko Twój, że kupiłeś samochód szerszy niż przewidział twórca tej części rozporządzenia. A co z możliwością swobodnego otworzenia drzwi? Ano tylko tyle, że jak cofniesz tyłem lub podjedziesz 10cm do przodu, to masz możliwość swobodnego otworzenia drzwi.
Temat znam. Uprzedzam, że nie jestem w żaden sposób powiązany z deweloperem, ani nie mam od niego mieszkania. Kiedyś pomagałem przy odbiorze mieszkań gdy jeszcze dysponowałem jakimś wolnym czasem. Jeśli nie zgadza Ci się jakiś wymiar z rzeczywistością to napisz, a chętnie poratuję Cię swoją wiedzą w tym temacie.
https://kromon.pl//
michal.krot@gmail.com
Naprawa i produkcja węży hydrauliki siłowej, zawory, pompy, siłowniki i wiele więcej
Korczaken
Re: Korczak Park
Post autor: Korczaken » 1 paź 2019, o 10:00
Bardzo ciekawe, bo Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma trochę inne zdanie. Przepisy mówią jasno o odległościach, a te nie są zachowane ani w bloku nr 1 ani w bloku nr 2.
Ciekawe też, że jakoś w innych inwestycjach w regionie, wymiary te są zachowane i nie sposób znaleźć miejsce zaczynające się przy samej ścianie
jasne ;)
TYGRYSEX
Re: Korczak Park
Post autor: TYGRYSEX » 14 paź 2019, o 21:20
Tymczasem się wybieliło...
... fight the system...
