Stadion przy ul. Łódzkiej
- INSULTER OF JESUS CHRIST
Re: Stadion przy ul. Łódzkiej
nie nazwałbym tego stadionem a jedną mała trybunka zadaszoną i bieżnią, byłem widziałem jak to wygląda
Trwa budowa rzutni na stadionie.
fot. trener Miotaczy - Marcin Małecki
- 44318042_701465050209485_5369015686175653888_n (1).jpg (61.54 KiB) Przejrzano 5189 razy
- 44288480_271197723512962_5081332188209741824_n.jpg (67.22 KiB) Przejrzano 5189 razy
- 44265663_2220609364863397_2797155691276533760_n.jpg (50.32 KiB) Przejrzano 5189 razy
- 44232086_262455164324638_1050520851385942016_n.jpg (67.11 KiB) Przejrzano 5189 razy
Czyli na stadionie nigdy nie będą rzucać oszczepem , młotem czy pchać kulą żeby murawy nie uszkodzić ? jak narazie to wielka kompromitacja narazie nie słychać o żadnych szykujących się imprezach lekkoatletycznych .
Kiedy ktoś przerwie tę farsę z tym stadionem? Chyba jako jedyni w Polsce mamy dwa stadiony w jednym.. Novum Arena i Greg Estadio. Chociażby głupia wymiana krzesełek w minimalnym stopniu poprawiłaby wizual.
Kompromitacja na całego... Aż słów brakuje...
Zapisz sie na badanie cebulek włosów trichogramem clinicacosmetologica.pl/zabieg/trichogram-badanie-wlosow/ i uporaj sie z łysieniem.
e tam po prostu małe niedopatrzenie
Fot. Marcin Małecki, trener miotaczy
- 47680602_199155390994713_6579449354086514688_n.jpg (67.94 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47581055_692905361109936_7124641086617681920_n.jpg (44.14 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47578862_786339551699318_4987234990967226368_n.jpg (83.14 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47575121_1170418869779032_8343283802830798848_n.jpg (47.17 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47574210_746991072346260_5955065854910529536_n.jpg (48.12 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47573581_2060050080750033_2430319626832314368_n.jpg (49.32 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47572172_233658827532274_8166781803974098944_n.jpg (55.22 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47571425_280769842643351_8437632290019868672_n.jpg (84.05 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47505303_967296196792572_436969517428506624_n.jpg (60.08 KiB) Przejrzano 4626 razy
- 47393190_1992978827404552_6718261786560167936_n.jpg (59.03 KiB) Przejrzano 4626 razy
Najdroższa rzutnia w Europie nie nadaje się do użycia. Wierzchnia warstwa betonu się łuszczy ZDJĘCIA
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/na ... id,tm.html
https://bip.kalisz.pl//index.php?id=140 ... _p=1797758
No to na naszym pięknym, prawie że nowym stadionie będą remonciki...
Wreszcie będzie można rozgrywać zawody w LA wyższej rangi
Ranking Stadionow 2 Ligi 2022/2023 wg Redakcji Stadiony.net
Wczoraj na mecz ze Śląskiem Wrocław zostały wyprzedane wszystkie bilety i tutaj moje pytanie czysto teoretyczne. Czy jest opcja spójnej rozbudowy tego stadionu w przyszłości?
Takiego paskudztwa jakim jest stadion w Kaliszu ,to trudno wyszukać w świecie. Autorzy i projektanci tego stadionu powinni być wypisani dużymi literami przed wejściem, ku przestrodze przyszłych inwestorów, by omijali dużym łukiem takich architektów.
kilka zdjęć z wczorajszego meczu, nie wiem czy ten wątek lepszy czy ten KKSu więc wstawiłem tutaj
zburzyli budynek parterowy od strony basenu i wybudowali kort tenisowy "centralny"
- Bez nazwy-192.jpg (485.45 KiB) Przejrzano 1654 razy
- Bez nazwy-190.jpg (382.7 KiB) Przejrzano 1654 razy
- Bez nazwy-189.jpg (392.97 KiB) Przejrzano 1654 razy
- Bez nazwy-187.jpg (659.82 KiB) Przejrzano 1654 razy
- Bez nazwy-185.jpg (646.24 KiB) Przejrzano 1654 razy
Niedługo koniec.
- 20230318_161017.jpg (259.77 KiB) Przejrzano 1502 razy
A mogliśmy mieć ładny stadionik typowo piłkarski. Powyżej przykład z Nowego Sącza - niewiele drożej niż u nas.
