Remont al.Wojska Polskiego
Re: Remont al.Wojska Polskiego
zrobili przejazd sciezki rowerowej przy wyjezdzie kolo Multimedii do Wojska Polskiego. Ogolnie to jest tuaj widocznosc bardzo slaba przez rosnace zywoploty.
jak to jest zgodnie z prawem oznakowanie takiego przejazdu rowerowego? wystarczy wymalowana na czerwono sciezka czy musi byc jeszcze znak? tutaj o znaku zapomnieli.
Powinien być jeszcze dla samochodów postawiony znak pionowy D-6a lub D-6b.kaczorkalisz pisze: ↑8 wrz 2018, o 12:36zrobili przejazd sciezki rowerowej przy wyjezdzie kolo Multimedii do Wojska Polskiego. Ogolnie to jest tuaj widocznosc bardzo slaba przez rosnace zywoploty.
Widząc jakie są korki na Podmiejskiej chodniki to nie teraz. A o tym odcinku między Serbinowską a Rondem po prostu zapomnieli.
znak juz postawilidybek pisze: ↑8 wrz 2018, o 13:04Powinien być jeszcze dla samochodów postawiony znak pionowy D-6a lub D-6b.kaczorkalisz pisze: ↑8 wrz 2018, o 12:36zrobili przejazd sciezki rowerowej przy wyjezdzie kolo Multimedii do Wojska Polskiego. Ogolnie to jest tuaj widocznosc bardzo slaba przez rosnace zywoploty.
Co prawda pierwszej jezdni nie skończono jednak już przeniesiono zakres prac na drugą jezdnie.
Jezdnia wygląda na skończoną.Jest położona warstwa ścieralna.Pozostał tylko nieruszony odcinek w okolicach Staszica.
Co z odcinkiem Widok - Polna? Przecież tam się jeżdzić nie da... Teraz to wyglada tak, ze zjezdzamy z nowiutkiej nawierzchni w dziury i koleiny.
Remont jest do Staszica. Gdyby weszli całym fontem to dopiero byś narzekał...
tak samo odcinek miedzy skrzyzowaniami z poznanska i staszica. Same skrzyzowania byly wyremontowane ostatnio ale tez pozostal odcinek gdzie przecina sie Dobrzecka, ktory jest niewyremontowany...
nie chodzi o to, ze ktos by narzekal, ze za duzy odcinek remontowany, tylko zostawiaja fragmenty, o ktorych po prostu zapominaja (tak jak chocby przy rondzie)
Tez kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego nie uzupełnią tych brakujących odcinków. Czy to są aż tak duże koszty wymiany dywanika na kilkudzięsięciu metrach?!? W ogóle nie zwracają uwagi na komfort jazdy jaki teraz mamy...ANewDay pisze: ↑19 wrz 2018, o 12:49tak samo odcinek miedzy skrzyzowaniami z poznanska i staszica. Same skrzyzowania byly wyremontowane ostatnio ale tez pozostal odcinek gdzie przecina sie Dobrzecka, ktory jest niewyremontowany...
Kiedyś może wymieniali tylko dywanik, ale teraz robią od zera.
Czy tylko mnie się wydaje że równość nawierzchni tego przebudowanego odcinka jest delikatnie mówiąc słaba?
A wydawało się że robią tak porządnie. Czy to po prostu nie da się równo?
DA SIE PANIE, DA SIE!
Jakoś pierwszy odcinek Wrocławskiej ponad 10 lat mogli zrobić równy!!!
Ale to przecież nie ten odcinek. Sytuacja NIEDASIE, panie, NIEDASIE nie dotyczy przecież wszystkiego, tylko wybranych obiektów szczególnie prześladowanych przez los. Dobrym przykładem mogą być niektóre dzikie wysypiska i utrwalone źródła smrodu w miejscach publicznych. Wszędzie da się posprzątać, a tam całymi latami NIEDASIE, panie, NIEDASIE.
kaliszanin2 pisze: ↑29 wrz 2018, o 21:08Ale to przecież nie ten odcinek. Sytuacja NIEDASIE, panie, NIEDASIE nie dotyczy przecież wszystkiego, tylko wybranych obiektów szczególnie prześladowanych przez los. Dobrym przykładem mogą być niektóre dzikie wysypiska i utrwalone źródła smrodu w miejscach publicznych. Wszędzie da się posprzątać, a tam całymi latami NIEDASIE, panie, NIEDASIE.
Mówiąc serio nawet Polna na którą tak narzekali, że jest nie równa, wydaje się o wiele lepsza pod tym względem, niż ten kawałek Aleji co zrobili teraz.
No chyba jednak da się. Jechałem wczoraj i jak dla mnie jest równiutko.
