anj
Nieprzeczytany post
autor: anj » 1 lis 2008, o 22:38
stosunkowo duży nieużytek blisko centrum. Wznosząca się do góry ściezka w okolicach cmentarza, na końcu której stoi budynek, pusta ruina strasząca od wielu lat i systematycznie niszczejąca
dobre miejsce na mały parking który mógłby obsłużyć przyjezdnych studentów zaocznych zarówno PWSZ jak i UAM lub (na czasie) osoby odwiedzające cmentarze przy ul. Górnoślaskej
"szanuj innego forumowicza...
...bo będziesz pisał sam do siebie"
~autor nieznany
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 23 lis 2008, o 23:31
Ja bym tam widział parking piętrowy doskonała lokalizacja.
Crossmen
Nieprzeczytany post
autor: Crossmen » 23 lis 2008, o 23:40
Parking dobra sprawa, ale przecież znając naszych wspaniałych radnych można tam postawić kolejną Biedronkę lub bank.
andrzej
Nieprzeczytany post
autor: andrzej » 24 lis 2008, o 22:58
moze znajdzie sie jakiś drugi pan M i zagospodaruje ten teren
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 24 lis 2008, o 23:08
Tylko żeby z tego zagospodarowania terenu nie wyszło to co na Młynarskiej.
andrzej
Nieprzeczytany post
autor: andrzej » 25 lis 2008, o 22:17
kolejne lata pokazą czy ten teren bedzie mial wlasciela czy nie i czy bedzie tak jak jest to obecnie czyli balagan i kryjowka dla narkomanow i pijakow
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 26 lis 2008, o 21:34
Andrzej znowu mamy czekać zanim coś się ruszy???Czy nasi włodarze nie potrafią myśleć samodzielnie i nie mają rzadnych konkretnych koncepcji???
Nieprzeczytany post
autor: wollny » 26 lis 2008, o 23:06
A myślisz, że to się robi w 10 minut? Do tego musi być uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, muszą odbyć się dyskusje społeczne etc. To w najlepszym przypadku trwa kilka miesięcy, bywa że dłużej.
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 26 lis 2008, o 23:15
Nie napisałem że żądam aby zrobili to w kilka dni,ale żeby czekać latami???To troche za długo....rok,dwa to jest maximum.
andrzej
Nieprzeczytany post
autor: andrzej » 26 lis 2008, o 23:24
trzeba bylo by sie udac do UM i dowiedzieć sie do kogo ta dzialka nalezy i tu moze byc pierwszy problem , bo moze miec wlasciela, ale trudno go bedzie poszukac i dowiedziec sie czy ta dzialke wystawia na sprzedaz czy bedzie inwestowal
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 27 lis 2008, o 22:01
Andrzej Ja osobiście nie jestem w stanie ale daj jakieś namiary elektroniczne to poszperam i jak coś znajdę to wrzucę na forum.
andrzej
Nieprzeczytany post
autor: andrzej » 12 gru 2008, o 00:14
a jakie ja mogę mieć namiary tego to chyba nikt nie wie kto jest właścicielem tej nieruchomości
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 00:41
Jest sposób aby się dowiedzieć....tylko trzeba by było znać numer działki na której jest zlokalizowana ta nieruchomość a potem udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie i na podstawie odpisu można się dowiedzieć kto jest lub był właścicielem....to jest chyba tylko jedyna możliwość....
zibi465
Nieprzeczytany post
autor: zibi465 » 13 gru 2008, o 18:49
z tego co wiem to księga wieczysta ma swój numer więc nr działki nic nie da
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 19:01
Tak tylko ten numer KW jest numerem kolejnym,kupowałem teraz mieszkanie i w KW jest zapisane na jakiej działce znajduje się nieruchomość.Wszystko jest wyszczególnione,czarne na białym.
sector-ostrow
Nieprzeczytany post
autor: sector-ostrow » 13 gru 2008, o 19:15
Gumiś pisze:Jest sposób aby się dowiedzieć....tylko trzeba by było znać numer działki na której jest zlokalizowana ta nieruchomość a potem udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie i na podstawie odpisu można się dowiedzieć kto jest lub był właścicielem....to jest chyba tylko jedyna możliwość....
Zeby wiedziec jaki jest numer dzialki polecam
http://www.geoportal.gov.pl/
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 19:32
sector-ostrow pisze:Gumiś pisze:Jest sposób aby się dowiedzieć....tylko trzeba by było znać numer działki na której jest zlokalizowana ta nieruchomość a potem udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie i na podstawie odpisu można się dowiedzieć kto jest lub był właścicielem....to jest chyba tylko jedyna możliwość....
Tak Sector tylko dostępność danych katastralnych nie została jeszcze uruchomiona.W pasku nawigacyjnym jest opcja ale tymczasowo jest ona niedostepna.Aha do przeglądania map jest nowy adres;
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
Tylko wczytywanie map jest bardzo powolne.[Pozdrawiam.
zibi465
Nieprzeczytany post
autor: zibi465 » 13 gru 2008, o 19:37
Gumiś pisze:Tak tylko ten numer KW jest numerem kolejnym,kupowałem teraz mieszkanie i w KW jest zapisane na jakiej działce znajduje się nieruchomość.Wszystko jest wyszczególnione,czarne na białym.
W KW jest nr działki ale zeby znaleśc tą KW trzeba znać jej numer,tak mi się wydaje
Nieprzeczytany post
autor: Gumiś » 13 gru 2008, o 19:50
Wystarczy odnależć Kw dla danego adresu i wtedy krąg poszukiwań się zawęża....do danego obiektu lub danej działki.
szymkalisz
Nieprzeczytany post
autor: szymkalisz » 14 gru 2008, o 09:58
Co do Geoportalu: Ewidencja działek jest dostępna (bo sam coś sprawdzałem) ale można z niej korzystać tylko w obszarach pow. ziemskich. Kalisz jest miastem na prawach powiatu, więc takiej możliwości nie ma. Dla Opatówka można sprawdzić, dla Ostrowa można, ale dla Kalisza, czy Poznania - nie!
