Zbiornik Wielowieś Klasztorna
Re: Zbiornik Wielowieś Klasztorna
Czesto obserwuje stany rzek i teraz po raz kolejny patrze na Warte. Po takich opadach w zlewni Warty rowniez jej stan jest nadal niski, ledwo podnioslo sie kilkanascie cm. To pokazuje tam jak ziemie spragniona jest wody.
To widzę prowadzimy podobne obserwację. I zgadzam się z tym co napisałeś. Jeśli idzie o Wartę to chyba największe zło tej rzece wyrządzają kopalnie odkrywkowe. A Prośnie regulację pod rolnictwo i samo rolnictwo. Rzeka Prosna kiedyś była pewnie dwa, lub trzy razy szersza.
Projekt "Wielowieś Klasztorna" rozpoczęty
- Przygotowaliśmy komplementarny program, który dotyczy wielkich zbiorników jak Wielowieś Klasztorna i Kąty – Myscowa, to są ogromne inwestycje. – mówił wczoraj w radiu RMF Marek Gróbarczyk wiceminister infrastruktury.
Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej zdradził w radiu, że w sprawie inwestycji pod Kaliszem procedura już ruszyła.
Zbiornik Wielowieś to jest największy, który ma być budowany. Czekamy na pozwolenie środowiskowe, które jak tylko zostanie wydane, rozpoczynamy budowę – mówił w RMF Marek Gróbarczyk. ...
...Pod „wodę” pójdzie ponad 2000 hektarów ziemi, z czego 1200 ha jest już wykupiona od prywatnych właścicieli. Roboty budowlane przy tej inwestycji planowane są na okres 2026- 2028, a odbiór zbiornika na I kwartał 2029 roku. ...
https://www.faktykaliskie.info/artykul/ ... d-kaliszem
