radzio545
Re: Osiedle Tyniec - Wzgórza Kalisza
Nieprzeczytany post autor: radzio545 » 12 lip 2022, o 16:30
8 lip 2022, o 14:06
Ponoć blok nr 9 nie będzie ostatni. Inwestor ma tam jeszcze jakąś działkę i będą kolejne bloki. Pytanie tylko czy w ramach tej inwestycji czy może jakiś inny projekt. Działka jest wielkości tej, na której stoi te 6 bloków.
Wiesz może dokładnie, która to działka? Ta między osiedlem a powstającym rondem, ta za osiedlem czy może któraś z boku?
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 19 lip 2022, o 17:36
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 12 wrz 2022, o 11:35
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 12 mar 2023, o 10:06
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 18 mar 2023, o 23:20
Nieprzeczytany post autor: K-man » 30 mar 2023, o 10:36
Może to zwiększy sprzedaż mieszkań.
https://calisia.pl/rzadowe-zmiany-w-zas ... iowa,61579
HARNAŚ
Nieprzeczytany post autor: HARNAŚ » 9 kwie 2023, o 15:12
Jeśli był ten temat poruszany to przepraszam. Jak jest rozwiązane tam ogrzewanie i podgrzanie wody? W ofertach jest napisane że ogrzewanie gazowe. Czy każde mieszkanie ma indywidualny piec, czy każdy blok ma jakąś kotłownię i stamtąd idzie ciepło na cały blok?
Nieprzeczytany post autor: milo » 9 kwie 2023, o 16:28
Chyba nikt z forum tam nie mieszka.
Z ich strony wynika, że raczej kotłownia na cały blok.
"Ogrzewanie
W pomieszczeniach projektuje się grzejniki wodne, stalowe płytowe, min. odległość 5 cm grzejnika od ściany mocującej, grzejniki mają być wyposażone w termostaty, zasilanie z węzła cieplnego."
radzio545
Nieprzeczytany post autor: radzio545 » 11 kwie 2023, o 17:18
Potwierdzam, jest ogrzewanie gazowe zbiorcze. W mieszkaniach nie ma indywidualnego pieca. Z rana jak się chce skorzystać z zimnej wody to trzeba ją spuszczać 30-60 sekund zanim będzie ciepła..
LOOK
Nieprzeczytany post autor: LOOK » 13 kwie 2023, o 09:16
w XXI wieku budować i oferować do sprzedaży taki syf. Dobrze, że to na takim odludziu, że nie widać tych koszmarków na co dzień.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 29 kwie 2023, o 19:49
Nie wiem, czy inni zauważyli,ale tam każdy blok "zabezpieczony" jest płotem, dodatkowo jest opłotkowany plac zabaw, wspaniale.
Nieprzeczytany post autor: milo » 29 kwie 2023, o 20:24
Podczas wojny łatwiej dzięki temu prowadzić obronę. :lol:
W przypadku lokali na parterze to nie wygląda za ciekawie, trochę klaustrofobiczne...
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 29 kwie 2023, o 22:49
A czy nie jest jakiś wymóg żeby place zabaw były ogrodzone? W parkach chyba też każdy jest za jakimś ogrodzeniem?
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 29 kwie 2023, o 23:00
Ogrodzenie placu zabaw
Zgodnie z przepisami plac zabaw nie musi być ogrodzony. Jednak zdecydowana większość inwestorów, kierując się zdrowym rozsądkiem, decyduje się na ogrodzenie placu zabaw, podnosząc tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Ogrodzenie ogranicza dostęp do placu zabaw psom oraz zapobiega wybieganiu dzieci poza teren placu zabaw.
https://activeline.eu/prawo-budowlane-a ... spelnione/
Nieprzeczytany post autor: ANewDay » 30 kwie 2023, o 01:04
to nie są ogrodzone bloki, tylko każdy ma swój taras/ogródek.... wystarczyło podejść bliżej
Nieprzeczytany post autor: K-man » 30 kwie 2023, o 14:04
Jak dla mnie te bloki są za płotem. Przecież te "tarasy i ogródki są przy samym budynku. Skoro one są ogrodzone to i blok jest ogrodzony.
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 1 maja 2023, o 08:19
Aga123
Nieprzeczytany post autor: Aga123 » 17 maja 2023, o 11:34
Witam,
Proszę o informację, w jaki sposób można się starać o przydział / wykupienie mieszkanie?? Jak to działa?
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 17 maja 2023, o 12:19
Trzeba iść z kasą do biura sprzedaży i sobie kupić 😉
1978piotrek
Nieprzeczytany post autor: 1978piotrek » 27 cze 2023, o 11:16
Kurcze ze tam nie ma miejsca na jakąś zabkę czy jakis osiedlowy sklep
