Strona 18 z 19
Re: Korczak Park
: 15 wrz 2019, o 13:15
autor: OIO
Drugi blok na finiszu, żuraw odleciał, parking dokończony.
Re: Korczak Park
: 30 wrz 2019, o 13:55
autor: Korczaken
Kochani! Uważajcie przy odbiorze w bloku nr 2 miejsc w hali garażowej!! nie spełniają one aktualnych norm budowlanych!!
od 1 stycznia 2018 r.
szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych, do tego odległość dłuższej krawędzi stanowiska postojowego od ściany musi wynosić co najmniej 30 cm, a odległość od słupa co najmniej 10 cm
Re: Korczak Park
: 30 wrz 2019, o 15:00
autor: Michaaal
Korczaken pisze: ↑30 wrz 2019, o 13:55
od 1 stycznia 2018 r. [...]
Witam
Tak chęcią wyjaśnienia, żeby nie wprowadzać niepotrzebnej dezinformacji.
W żadnej dziedzinie w Polsce prawo nie jest doprecyzowane. Dużo niestety zależy od interpretacji. Najważniejszym dokumentem prawnym w budowlance jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analizując Pana post:
szerokość
2,5 m i długość
Zgadza, się ale taki wymiar pojawił się o ile dobrze pamiętam dopiero w rozporządzeniu z roku2018. Jeśli pozwolenie na budowę było uzyskane przed styczniem 2018roku szerokość mogła wynosić 2,3m.
10 cm
W rozporządzeniu jest taki zapis, ale mówi on o odległości nie od miejsca postojowego tylko od boku drzwi samochodu. Dodatkowo jest zapis , że przy słupie powinniśmy mieć możliwość swobodnego otworzenia drzwi. Co to wszystko znaczy? Ano znaczy tylko tyle, że jeśli miejsce postojowe ma minimum tj 2,3m lub 2,5m, a samochodem nie spełniasz warunku minimum odległości od ściany to problem, ale tylko Twój, że kupiłeś samochód szerszy niż przewidział twórca tej części rozporządzenia. A co z możliwością swobodnego otworzenia drzwi? Ano tylko tyle, że jak cofniesz tyłem lub podjedziesz 10cm do przodu, to masz możliwość swobodnego otworzenia drzwi.
Temat znam. Uprzedzam, że nie jestem w żaden sposób powiązany z deweloperem, ani nie mam od niego mieszkania. Kiedyś pomagałem przy odbiorze mieszkań gdy jeszcze dysponowałem jakimś wolnym czasem. Jeśli nie zgadza Ci się jakiś wymiar z rzeczywistością to napisz, a chętnie poratuję Cię swoją wiedzą w tym temacie.
Re: Korczak Park
: 1 paź 2019, o 10:00
autor: Korczaken
Bardzo ciekawe, bo Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma trochę inne zdanie. Przepisy mówią jasno o odległościach, a te nie są zachowane ani w bloku nr 1 ani w bloku nr 2.
Ciekawe też, że jakoś w innych inwestycjach w regionie, wymiary te są zachowane i nie sposób znaleźć miejsce zaczynające się przy samej ścianie
jasne
Re: Korczak Park
: 14 paź 2019, o 21:20
autor: MASTER ADMIN
Tymczasem się wybieliło...
Re: Korczak Park
: 5 lis 2019, o 19:37
autor: Mariusz
Re: Korczak Park
: 1 gru 2019, o 16:14
autor: Vocatont
Re: Korczak Park
: 14 gru 2019, o 16:33
autor: maciejb
Odkupię rezerwację na Korczak Park III
Re: Korczak Park
: 18 gru 2019, o 11:08
Kolejnego bloku nie wcisną
, na stronie developera w realizacji są już tylko Wzgórza Kalisza.
Re: Korczak Park
: 28 gru 2019, o 11:04
autor: Vocatont
Jak to w zrealizowanych?
Kurcze przez was tyle tego wątku szukałem
Re: Korczak Park
: 28 gru 2019, o 12:00
Powinni zrobić coś z tą skarpą. Raz że to w ogóle nie ma wyglądu, dwa chyba stwarza też niebezpieczeństwo.
Re: Korczak Park
: 17 lut 2020, o 12:47
autor: MASTER ADMIN
Dlatego być może to jeszcze nie zakończona inwestycja i doszlifują tę skarpę. Ciągle to wygląda jakby przy większych opadach czy podtopieniu miałoby zjechać w rów "rzeki". Skoro i tak całe osiedla na Korczaku ogrodzone to ciekawe czy i tu obstawią wszystko siatexem. Czy w ogóle postawią jakiś szlaban dla mieszkańców - na razie dobre miejsce dla przyjezdnych co nie mają gdzie postawić swojego auta.
Re: Korczak Park
: 18 lut 2020, o 00:44
autor: OIO
Nie będzie ogrodzenia ani szlabanów. Jak już sprzedali wszystkie mieszkania, poprosili jakiegoś dusigrosza, żeby znalazł, na czym można przyoszczędzić. Padło na te i kilka innych rzeczy.
Re: Korczak Park
: 3 kwie 2020, o 23:36
autor: Domino1234
Witam
Przymierzam się do zakupu mieszkania w bloku numer 3. Czy ktoś mieszkający już, bądź urządzający mieszkanie w dwóch pozostałych blokach mógłby dać znać jak się mieszka? Czy oddawane mieszkania są dobrze zrobione (proste sciany, kąty itp.) ? Na którymś zdjęciu wyżej widoczna jest wilgoć przy wejściu do hali garażowej, problem ten został rozwiązany przez dewelopera ?
Co myślicie o usytuowaniu trzeciego bloku blisko skarpy, jest się czego obawiać ?
Re: Korczak Park
: 5 kwie 2020, o 21:21
autor: OIO
Ściany i sufity nie są proste, a problem z wilgocią nie został usunięty. Czy jest się czego obawiać? Hmm... Może tego, że z tym deweloperem nigdy nie wiesz, czego się spodziewać.
Re: Korczak Park
: 6 kwie 2020, o 10:21
autor: Domino1234
Czyli sądzicie, że lepiej się tam nie pchać i poczekać na coś innego lub pomyśleć lepiej nad Nowym Korczakiem ?
Zależy mi na parkingu podziemnym pod blokiem a na Nowym Korczaku już niestety nie robią hal garażowych pod nowymi blokami :/
Re: Korczak Park
: 6 kwie 2020, o 17:08
autor: OIO
Domino1234 pisze: ↑6 kwie 2020, o 10:21
To Twoja decyzja. Ja kupiłem, bo taniej, ale naprawdę ciężko wytrzymać z tym deweloperem do końca procesu zakupowego. Nie wiedziałem, że w ogóle jest jeszcze coś na sprzedaż na tym osiedlu.
Re: Korczak Park
: 6 kwie 2020, o 18:14
autor: Domino1234
Ja już miałem dużo wcześniej rezerwacje zrobioną, ale Ci którzy kupują mieszkania na kredyt i dopiero teraz zaczęli załatwiać formalności, maja problemy z dostaniem kredytu, banki przez koronawirusa podwyższyły minimalny wymagany wkład do 20% (nie wiem czy teraz już nie więcej) i ogólnie już niechętnie udzielają kredytów. Więc pewnie pojawi się jakieś wolne mieszkanie jeszcze
Re: Korczak Park
: 21 kwie 2020, o 08:39
autor: maciejb
Jestem chętny na cesje umowy rezerwacyjnej albo kupno mieszkania za gotówkę w 3 bloku. Proszę zainteresowanych o kontakt na wiadomość prywatna
Re: Korczak Park
: 6 lip 2020, o 08:07
autor: MASTER ADMIN
W samym trzecim bloku od lutego w sumie nic się nie zmieniło. Nie widać aby ktokolwiek się wprowadzał lub zaczął jakiś remont. Blok wygląda na skończony - czy mieszkania nie są wydawane nowym właścicielom?
Osiedle jest otoczone jednak siatexem (z przerwami) a miejsca parkingowe mają wybiórczo założone blokady. Zapewne można wykupić swoje własne gwarantowane miejsce.
Co do usytuowania zwłaszcza 3 bloku na świeżo nasypanej skarpie - ściany będą pękać na potęgę zanim grunt i budynek osiądzie a trwać to może latami. Jestem ciekaw czy chociażby kostka na parkingu nie zacznie pracować i bardzo szybko zrobią się nierówności. Cały parking jest "sztucznie usypany"...
