Strona 8 z 13
Re: "Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
: 10 maja 2020, o 11:18
autor: malik
[/quote]
A jest jakaś oficjalna informacja ze strony spółdzielni że nie będzie 4 bloku? Z tego co się orientuję zaczną jak ukończą pierwsze 2.
[/quote]
Oficjalna chyba nie, ale słyszałem "ze spółdzielni" że planują tam czwarty blok.
: 15 maja 2020, o 10:54
: 17 cze 2020, o 09:19
Jak byłam w SM Dobrzec, to dowiedziałam się , że będzie 4 blok. Planują rozpocząć budowę jeszcze w tym roku.
A czy ktoś może wie, czy SM planuje oddać wcześniej bloki A1 i A2. Budynek A1 z zewnątrz wygląda na prawie ukończony brakuje balustrad balkonowych, przy A2 prace też daleko posunięte?
: 18 cze 2020, o 16:15
autor: Kamelot
A2 , drugi kwartał 2021 z a A1 chyba tak samo
: 19 cze 2020, o 09:50
autor: malik
Oficjalnie data oddania budynku A1 i A2 jest ta sama (choć widać że A1 jest z przodu).
: 19 cze 2020, o 12:59
autor: OIO
Z planu to raczej bym wnioskował, że 4 blok będzie.
U Mazka na każdym osiedlu każdy kolejny blok jest na planach tym ostatnim, a potem niespodziewanie pojawiają się kolejne (zmiana koncepcji osiedla).
: 2 lip 2020, o 18:21
autor: Vocatont
: 17 lip 2020, o 23:37
autor: Mariusz
: 23 lip 2020, o 09:48
autor: Julka
SM czeka na zgody na 4 blok, będzie miał kształt L ramionami do Szapocznikow i na Graniczną. A1 A2 termin oddania styczeń - luty 2021 bo na koniec roku 2020 maja być gotowe. A na małym placyku po drugiej stronie przy szkole będą parkingi czynszowe .
: 24 lip 2020, o 08:05
autor: malik
Julka pisze: ↑23 lip 2020, o 09:48
To dużo przyspieszyli.
: 29 lip 2020, o 01:01
autor: kaliszanin92
Czy to jest potwierdzone info ? Ja na umowie kupna mieszkania mam czerwiec 2021. Skąd masz takie info, że (prawie) pół roku wcześniej oddadzą ?
: 29 lip 2020, o 16:32
autor: pejol
Zadzwoń do Spółdzielni to się dowiesz
: 29 lip 2020, o 18:23
autor: Julka
kaliszanin92 pisze: ↑29 lip 2020, o 01:01
Od Panów z biura budowy
i ze spółdzielni z inwestycji.
: 29 lip 2020, o 18:26
autor: Julka
Już szklą balkony, montują drzwi do mieszkań, są juz płytki na korytarzach. W A1. Więc praktycznie po robocie.
: 17 sie 2020, o 11:51
autor: Zaz
A czy ktoś z Was- przyszłych mieszkańców tych bloków, próbował już się dostać do środka swojego mieszkania? Czy myślicie że będzie taka możliwość wcześniejszej niż przed odbiorem?
: 17 sie 2020, o 13:01
autor: kaliszanin92
Zaz pisze: ↑17 sie 2020, o 11:51
Ja już w swoim mieszkaniu w bloku A2 byłem z 3 razy
Wystarczy podejść do kierownika budowy i zapytać
Ja akurat jestem na etapie realizacji instalacji pod klimatyzację więc miałem powód żeby tam wejść
: 18 sie 2020, o 10:21
Kaliszanin92, może mógłbyś sie z nami podzielić informacjami, jak wygląda w środku na jakim etapie są prace? Czy rzeczywiście blok zostanie oddany na początku 2021 roku?
: 25 sie 2020, o 21:21
: 29 sie 2020, o 23:23
autor: Mariusz
: 30 sie 2020, o 01:35
Robisz genialne zdjęcia Mariusz! Nie wiem jak, ale zawsze jest świetnie, przynajmniej mi podobają się te ujęcia, szczególnie z maszynami budowlanymi. Dzięki za kolejną fotorelację na wysokim poziomie!
