Przebicie Wyspiańskiego do ronda na Stawiszyńskiej
Tomuś
Nieprzeczytany post autor: Tomuś » 26 lip 2022, o 14:24
Czy ktoś wie kiedy to będzie zrobione ? Interesuje mnie każde info w tej sprawie. Przebicie takie ułatwiłoby przejazd przez ten dziurawy Majków
Re: Przebicie Wyspiańskiego do ronda na Stawiszyńskiej
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 26 lip 2022, o 14:38
Przecież to przedłużenie Trasy Bursztynowej.
Dopiero budują etap I od Łódzkiej do Żwirki.
Kolejny etap, od Żwirki do Warszawskiej, na razie nie jest nawet na etapie ogłoszonego przetargu.
Następnie pewnie będzie odcinek od Sikorskiego, więc zanim dojdą na Majków i zaczną to o czym piszesz to minie ładnych kilka lat. Przy założeniu, że oczywiście dostaną na to dofinansowanie.
Obstawiałbym, że nie wcześniej niż 2025-2027 rok.
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 26 lip 2022, o 14:41
Tomuś pisze:
Jak będziemy mieli prezydenta miasta z jajami, który postawi się krzykaczom z Majkowa. Bo protesty są murowane.
Brakuje niedużo ale lobby Majkowskie nie dopuściło do połączenia, które mogło być dawno.
Z tym przedłużeniem Szlaku Bursztynowego, bo tak jest prawidłowa nazwa tej arterii przez Wyspiańskiego to nie do jest końca pewne.
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 26 lip 2022, o 15:04
Serio?
Cristof rozwiniesz ten wątek? Wydawało mi się, że nie budują bo nie ma ani kasy ani projektu. Nie słyszałem o proteście odnośnie tego odcinka drogi.
Nieprzeczytany post autor: tomash » 26 lip 2022, o 15:17
PROPOZYCJA HARMONOGRAMU REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG OSIEDLOWYCH NA LATA 2020-2023
Teoretycznie jest to zaplanowane na przyszły rok.
Screenshot_20220726-151343_Adobe Acrobat.jpg (125.85 KiB) Przejrzano 3324 razy
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 26 lip 2022, o 19:01
Cristof pisze:
Tomuś pisze:
Serio?
jp pisze:
18 gru 2008, o 16:49
"Od piecdziesieciu lat mieszkamy w błocie" - to tytuł artykułu z wczorajszego "Zycia Kalisza" dotyczacy ul. Wyspianskiego. Oto fragment artykułu: "Czy rzeczywiście najblizsze lata okazą się dla mieszkanców zbawienne, zapytalismy Krzysztofa Gałkę, dyrektora ZDM w Kaliszu: Na tym etapie jest trudno odpowiedzieć. 29 grudnia br.uchwalany bedzie budzet na przyszły rok. Ulica Wyspianskiego znajduje się w programie budowy dróg osiedlowych, który realizowany będzie przez kilka lat. Jesli chodzi o tę konktetną ulicę, nie jest to kwestia odległa w czasie i dotyczy dwóch-trzech lat. Pozostaje jeszcze do wyjasnienia sprawa łączenia ul.Wyspianskiego ze Stawiszynską. Mam mieszane uczucia, czy dobrze bedzie połączyć te ulice. Ilośc połączeń z ulicą Stawiszyńską ze względu na duży ruch powinna być ograniczona" - mówi dyrektor ZDM.
Przypomnę, ze wg pierwotnych planów to własnie poprzez Wyspianskiego (dlatego jest tam pozostawiony taki szeroki pas) miało przebiegać połączenie Trasy Stanczukowskiego z Trasą Bursztynową.
Niedawno ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa ul. Stanczukowskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej w ciągu połączenia dróg krajowych ul. Stawiszyńskiej i ul. Łódzkiej (Numer ogłoszenia: 269269 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008)
Na Stawiszynskiej, dokładnie na wysokości Wyspianskiego, powstac ma rondo. Pan Gałka ma wątpliwosci, czy nalezy połączyć Stawiszynską z Wyspianskiego. Co o tym sądzicie?
Sprawa ciągnie się jak opera mydlana, w roli głównej Gałka.
Wiem że były protesty aby nie puszczać ruch przez Wyspiańskiego. Brakuje tam może z trzysta metrów drogi. Rondo gotowe. Ile by to kosztowało. Koszty niewielkie patrząc na inne inwestycje drogowe.
Nieprzeczytany post autor: jp » 26 lip 2022, o 21:27
Ale wykopałeś znalezisko :wink:
W najnowszym Studium cała planowana śródmiejska obwodnica ma kategorię głównej. Tylko ten krótki odcinek w postaci ul. Wyspiańskiego zbiorczej. Jak widać z powyższego artykułu, wątpliwości czy spinać główną ramę przez Wyspiańskiego istnieją nie od dziś. Ludzie, którzy budowali domy przy Wyspiańskiego musieli wiedzieć, że będzie tam przebiegała główna droga. Nie bez powodu wyznaczono tak szeroki korytarz. Alternatywą dla głównej drogi, zamykającej obwód od północy jest ciąg ulic: Sikorskiego, Wojska Polskiego, Majkowska. Nawet jeśli Wyspiańskiego zostanie przebita do Stawiszyńskiej jako tylko osiedlowa, to i tak docelowy układ dróg w północnej części miasta, jego geometria, będą sprzyjały generowaniu ruchu ponadlokalnego na ul. Wyspiańskiego. Stąd te obawy i protesty mieszkańców. No ale tak jak napisałem wcześniej, mieszkańcy powinni wiedzieć na co się decydowali budując swoje domy. Najpierw z rozmysłem wyznaczano drogi, w tym szeroki korytarz dla obwodnicy śródmieścia, a dopiero potem powstawało osiedle. To, że drogi tej nie wybudowano wynika z macoszego traktowania terenów na północ od śródmieścia.
andre
Nieprzeczytany post autor: andre » 31 lip 2022, o 09:38
Jakoś nie widzę problemu żeby tego łącznika Stawiszyńskiej z Wyspiańskiego nie zrobić, tym bardziej że odejście z ronda na ulicy Stawiszyńskiej jest już zrobione a sama ulica Wyspiańskiego była tak planowana pod tą właśnie inwestycje i mieszkańcy o tym dobrze wiedzieli. Zresztą będzie tam pewno zrobiony po jednym pasie w każdą stronę co pozwoli na wykorzystanie pod trasę rowerową, chodniki i dużo zieleni po obu stronach .
Nieprzeczytany post autor: ANewDay » 31 lip 2022, o 10:01
A czemu przedluzenie trasy bursztynowej moze byc dwupasmowe a tu musi byc jeden? Znowu sie to potem nie zepnie. Miejsce na sciezki i tak jest bo na istniejscym odcinku widac jak dlugie sa podjazdy i ze drugi pas by sie zmiescil
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 8 sie 2022, o 11:54
Odnośnie tego tematu, na grupie "Kalisz by drone" są fotki z lotu ptaka:
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 8 sie 2022, o 18:30
Gołym okiem widać, że tego wybudować NIEDASIE, panie, NIEDASIE. Chyba żeby znowu prosić o cudowne wstawiennictwo i zamiast tego podejrzanego Wyspiańskiego...
Nieprzeczytany post autor: tomash » 12 lut 2023, o 11:18
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego na budowę ul. Wyspiańskiego w Kaliszu na odc. od ul. Staffa do ul. Stawiszyńskiej.
1. Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę ul. Wyspiańskiego w Kaliszu na odc. od ul. Staffa do ul. Stawiszyńskiej, na podstawie której możliwa będzie realizacja zadania zarówno pod względem formalno – prawnym
jak i technicznym.
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 12 lut 2023, o 13:11
Oby ten krótki odcinek miał od razu dwie jezdnie. Tak na początek ten. Właściciele domków wiedzieli, gdzie się lokują, więc w razie protestów ekrany. To jest najmniej inwazyjny przebieg tzw. ramy, czyli obwodnicy śródmieścia.
marekchelsea
Nieprzeczytany post autor: marekchelsea » 12 lut 2023, o 13:44
Wątpię, nawet wlot do ronda jest jednojezdniowy...
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 12 lut 2023, o 13:46
W zamówieniu nie ma nigdzie mowy o drodze dwujezdniowej.
4/ projekt branży drogowej obejmujący budowę jezdni, obustronnej drogi dla pieszych,
obustronnej drogi dla rowerów, miejsc postojowych, zgodnie ze „Standardami dla
projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych” obowiązującymi na
terenie Miasta Kalisz zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2017 z dnia 24 lutego 2017r
https://bip.zdm.kalisz.pl/zamowienia-pu ... iszynskiej
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 12 lut 2023, o 13:49
No to klops po kalisku.
Nieprzeczytany post autor: filip » 12 lut 2023, o 13:59
Dlaczego niby klops? Czy prognozowany ŚDR (o ile ZDM robi to) pozwalałby mówić o 2x2? Wątpię w to, więc budujmy na miarę potrzeb (tak jak to się robi wszędzie, przynajmniej tam gdzie obowiązują jakieś standardy).
Nieprzeczytany post autor: jp » 12 lut 2023, o 15:07
Prognozowany ŚDR ? W przypadku tego odcinka jego wiarygodne wyznaczenie byłoby bardzo trudne. Jaki model przyjąć, na podstawie jakich danych? Nawet ustalenie funkcji drogi wydaje się problematyczne, a od tego należałoby wyjść. Czy ul. Wyspiańskiego powinna być drogą główną, spinającą od północy główną ramę miasta, czy tylko drogą lokalną? Spięcie TB z TS może przebiegać dotychczasowym śladem, poprzez ulice Wojska Polskiego i Majkowską. Dla jakiej wielkości miasta powinno się projektować główną ramę komunikacyjną? Jak powinna wyglądać główna sieć ulic w północnych dzielnicach? Pytania i wątpliwości można mnożyć.
Nieprzeczytany post autor: wollny » 13 lut 2023, o 12:43
jp pisze:
Od tego jest studium i w studium jest pewna nieścisłość: w części tekstowej droga jest niezaznaczona (czyli nie stanowi elementu głównego układu komunikacyjnego), a w części rysunkowej jest określona funkcja tej drogi jako KD-Z, czyli ulica zbiorcza.
Północna rama jest wyznaczona: Trasa Bursztynowa - Moniuszki - Sikorskiego - Włókniarzy - Stawiszyńską.
jp pisze:
Tylko po co wyważać otwarte drzwi skoro studium to określa?
Nieprzeczytany post autor: jp » 13 lut 2023, o 14:57
wollny pisze:
Niby jest wyznaczona ale w innym kontekście niż przez nas omawiana. Te wyznaczone w Studium drogi mają omijać sródmieście w innym kierunku, głównie w osi północ południe a Filipowi chodziło o ŚDR na Wyspiańskiego. Nikt przecież nie będzie omijał tej ulicy zygzakiem od północy. Alternatywą dla Wyspiańskiego będzie połączenie TB z TS poprzez Wojska Polskiego i Majkowską.
Mimo wielu wątpliwości odnośnie funkcji ul. Wyspianskiego, uważam ze na te chwile podjęto słuszna decyzję. Jednojezdniowa Wyspianskiego wystarczy. Dwie jezdnie bardziej przydadzą się na Sikorskiego, która spina TB z TS poprzez Wojska Polskiego. Budowanie obu dwujezdniowych arterii byłoby przesadą.
