Superszybka kolej z Kalisza do Wrocławia, Poznania, Łodzi - Y
Re: Superszybka kolej z Kalisza do Wrocławia, Poznania, Łodzi - Y
Nieprzeczytany post autor: K-man » 20 cze 2026, o 23:49
Lasek odwołany za niego Malepszak
wayne
Nieprzeczytany post autor: wayne » 21 cze 2026, o 00:28
Tera poznańczyk zrobi dobrze z korzyścią dla Kalisza :D :D :D
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin2 » 21 cze 2026, o 12:05
Malepszak stał się ideologiem bypassu, chociaż koncepcja rozjechania Kalisza powstała pod jego nieobecność w CPK, na początku 2023 r., po zdradzieckim wypięciu się CPK na rzekomo zaakceptowany wcześniej wynik kaliskich konsultacji.
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 23 cze 2026, o 21:59
Rejsiu
Nieprzeczytany post autor: Rejsiu » 29 cze 2026, o 18:13
Pojawiły się już schematy HRJ.
Pomimo planowanego węzła w Kaliszu z bocznicami postojowymi utrwalili patologię kończenia wszystkiego w Ostrowie Wlkp na wieki, wieki amen.
Linki do szczegółowych map:
https://hrj.gov.pl/wp-content/uploads/2 ... um=organic
Nieprzeczytany post autor: filip » 29 cze 2026, o 21:32
To ja jeszcze dorzucę informacje ze szczegółowego raportu.
Jak widać Kaliszanie dali radę podczas konsultacji.
Zmiany z konsultacji. Mieszane wykorzystanie KDP i linii konwencjonalnych (P44 i P45) daje w sumie dość konkurencyjny czas przejazdu w stosunku do relacji idących w pełni po KDP. Wychodzi ok. 1h 50 minut do Warszawy. Uważam, że to dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że docelowo (po modernizacji LK14 na zachód od Kalisza) do Zielonej Góry będzie szło również szybsze połączenie.
Regionalne ekspresy:
Szczegóły dotyczące konkretnych relacji:
Nieprzeczytany post autor: filip » 30 cze 2026, o 12:20
Jeszcze taka ciekawostka odnośnie potoków pasażerskich. Zerknijcie sobie na mapę kategoryzacji według potoków. Wynika z niej (po mocnym przyjrzeniu się), że większość pasażerów wepchną w zawijasy (zamiast wcześniej znacząco poprawionego przejścia przez miasto), żeby mniejszość z bypassu mogła szybciej przejechać (granatowe piksele pod zielenią). No nieźle to wymyślili.
Mam nadzieję, że prywatni przewoźnicy też będą stawali w mieście. To by dodało sporo oferty względem tego co planowane w HRJ (przewoźnicy państwowi i samorządowi).
Generalnie uważam, że oferta nie jest zła, jest ok. Wiadomo, mogłoby być lepiej, ale KDP co 1h do Warszawy, Poznania, Łodzi i lotniska jest naprawdę ok. Do tego co 2h będzie można dojechać do Berlina (skąd będzie można się dostać dalej na zachód, bądź północ Europy). Bardzo dużą zmianą na plus jest mieszane trasowanie pospiesznych co pozwoli mocno skrócić czas dojazdu. W zasadzie dojazd do Warszawy i Poznania powinien wynosić mniej więcej tyle ile obecnie w Koninie (odpowiednio 1h 50 min oraz 55 minut/1h). Zastanawia mnie jaki czas przejazdu będzie do Warszawy na vmax=320km/h. AI mi podpowiada, że max 1h 4 minuty, ale mi się wydaję, że prędzej minimum będzie 1h 10 minut.
Rejsiu
Nieprzeczytany post autor: Rejsiu » 30 cze 2026, o 12:42
Nie zapominajmy o minusach.
Przeniesione rozwidlenie do Sieradza skazuje Kalisz na wolny dojazd do Wrocławia, zauważcie jeszcze, że pociąg ma wjeżdżać na stację Oleśnica zamiast mijać przez Oleśnicę Rataje.
W wersji regionalnej nadal wszystkie pociągi regionalne z Wrocławia, Leszna, Kępna, Kluczborka, Kępna będą kończyć w Ostrowie Wlkp zamiast w Kaliszu.
Inne mniejsze miasta w Polsce mają po 2-3 różne kierunki lub warianty pociagów regio zaś Kalisz ma mieć tylko jedną linię Poznań-Sieradz.
Ostrów Wlkp. ma mieć jeszcze szybszy regioexpres z tylko 2 postojami przez Nowe Miasto i Pleszew a Kalisz przez Pleszew, Jarocin, i Nowe Miasto.
Najgorsze jest to, że Kalisz też jest ofiarą by-passa - przyjrzyjcie się mniejszym miastom od Kalisza jak Świebodzice, Racibórz, Jelenia Góra, Konin, Puławy, Słupsk czy Stargard - wszystkie ekspresy zatrzymują się w nich, Kalisz według PKP jest za MAŁY na postoje ale te miasta to już nie. Nie rozumiem tej logiki - mniejsze miasta od Kalisza mają wszystkie postoje ekspresów!
Kalisz traci pociągi do Jeleniej Góry, Białegostoku i Krakowa. Pociągi do Krakowa mają być przez Ostrów Wlkp.
Nieprzeczytany post autor: filip » 30 cze 2026, o 13:17
Rejsiu pisze: ↑
No tak, ale z tym się nic już nie zrobi. Wild zadecydował tak w 2019 roku i tak już będzie. Choć fakt, że gdyby rozwidlenie było w mieście i połowa pociągów stawała (tak jak jest to planowane w przypadku Poznań-Warszawa) to wtedy mielibyśmy topową ofertę i świetny dojazd do każdego z wierzchołków "trójkąta" (i dalej na południe Europy). Tak to będzie tylko do dwóch wierzchołków.
Z rozwiązań niskokosztowych pozostaję poprawa wjazdu na stację Kępno (ew. od razu na bypass) i trasowanie pociągów tam. Może udałoby się zejść do 1h 10 minut.
Rejsiu pisze: ↑
Oferta regionalna według mnie to najpoważniejszy "niedowład" oferty. Tylko, że tego nie wymyślała ekipa od HRJ (poza REx) tylko wpisali tam co powiedzieli marszałkowie (w końcu to oni odpowiadają za ofertę). Z Wrocławia kończą w Ostrowie chyba, dlatego że to powszechna praktyka, żeby kończyć na pierwszej większej stacji (analogicznie KW jedzie do Sieradza). A pociągi z Leszna nie będą kończyć w Ostrowie tylko w Kaliszu, tam chyba im się cyferka machnęła.
Rejsiu pisze: ↑
No tak, ale to wynika w głównej mierze z tego, że po prostu Kalisz nie jest węzłem kolejowym. Dodanie KDP niewiele tu nie zmieni, bo to inny segment.
To chyba nagroda pocieszenia. ;) Teraz już nie wszystko będzie zwiedzało Ostrów (lub jego okolice). Według mnie to kwestia dogadania się miasta z marszałkiem. Może udałoby się dogadać na korzystniejszą ofertę REx. Mam nadzieję, że te RExy w stronę Łodzi, pod które jest zarezerwowana przepustowość, marszałek woj. łódzkiego zdecyduję się uruchomić. Wtedy mielibyśmy super gęstą sieć połączeń do Łodzi.
Rejsiu pisze: ↑
No tak, ale to są często stacje graniczne/końcowe, gdzie i tak szybciej się nie pojedzie. A te "ekspresy" co stają w Koninie to nawet nie dotkną kilometra KDP i pojadą z prędkością vmax=160km/h (LK3 nie pozwala na więcej). To nie jest nic nowego w Koninie, przecież BWE już tam staję.
Ex10 nie jest już planowany przez Kalisz i Łódź, bo ponoć od północy Krakowa mają być poważne problemy z przepustowością. Przynajmniej tak pisali na jednym ze slajdów. Dlatego przetrasowali przez Ostrów i GZM.
Rejsiu
Nieprzeczytany post autor: Rejsiu » 1 lip 2026, o 08:45
Na portalu Rynek Kolejowy trąbia o bezpośrednim połączeniu Kalisz- Kraków, którego nie ma w HRJ. Piszą o możliwej obsługi po realizacji KDP do Krakowa przez Kielce w ramach ZSK.
Łącznie z Kalisza planowanych jest 76 odjazdów pociągów dalekobieżnych dziennie – 32 pociągi KDP i 44 pociągi pospieszne. Dla porównania obecnie jest ich 28.
Nieprzeczytany post autor: filip » 1 lip 2026, o 11:19
Nie ma, bo to zupełnie inne perspektywy czasowe. HRJ jest robiony na rok oddania Ygreka. Kraków-Kielce-CMK będzie znacznie później. Dlatego czasy przejazdu do Szczecina, czy Świnoujścia (linia Poznań-Gorzów-Szczecin) to odległa perspektywa. Ciekawe jak chcą osiągnąć 75 minut do Wrocławia i jaka jest to perspektywa czasowa.
Zastanawia mnie tylko nikła różnica pomiędzy vmax=320km/h, a vmax=250km/h. Chyba pomimo taboru, który będzie mógł jeździć 320km/h będą jeździć wolniej.
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 23 wrz 2026, o 17:19
To co, do realizowanych? :lol:
wayne
Nieprzeczytany post autor: wayne » 23 wrz 2026, o 22:39
Broń Boże do inwestycji. To pomiary do projektu. zarząjący tym miastem czasami czytają to forum.
Nieprzeczytany post autor: Cristof » 28 wrz 2026, o 08:12
Mniej pieniędzy z UE na kolej do CPK. Brakuje ponad 20 mld zł
Na budowę szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego Polska może otrzymać z Unii Europejskiej znacznie mniej pieniędzy, niż wcześniej zakładano. Zamiast zapisanych w planach 33,6 mld zł w perspektywie na lata 2028-2034 dofinansowanie może wynieść zaledwie 10-12 mld zł - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
https://biznes.interia.pl/finanse/news- ... d,23550037
Nadciągają czarne chmury nad inwestycją. W połączeniu z wysokim deficytem skarbu Państwa budowa może znacznie się przeciągnąć w czasie.
Rejsiu
Nieprzeczytany post autor: Rejsiu » 28 wrz 2026, o 12:57
Ale z drugiej strony paradoksalnie mogą pójść po rozum do głowy i wrócić do rozwidlenia w Kaliszu szukając oszczędności bo mniej torów wtedy trzeba budować. Cały system KDP Y z węzłem w Sieradzu wymaga wybudowania około 480 km nowych torów. Dawny projekt z rozwidleniem w Kaliszu zakładał sieć o długości około 450 km.
Nowy
Nieprzeczytany post autor: Nowy » 28 wrz 2026, o 16:36
O powrocie do opcji z rozwidleniem w Kaliszu nie ma co marzyć. Za daleko to zaszło, żeby teraz zmieniać koncepcję. Jedyna nadzieja, że zmniejszą prędkość do 250 i obwodnica będzie wtedy zbędna. To już byłyby realne oszczędności.
Rejsiu
Nieprzeczytany post autor: Rejsiu » 28 wrz 2026, o 18:35
Przecież jedynie by zlikwidowali projekt linii od Sieradza do Czernicy Wrocławskiej i dokonali korekty. Nie takie rózne korekty w przeszłości juz robili podczas ostatnich 22 lata. Ktoś pamieta, że w 2005 roku miał być Kalisz Północ?
Tutaj to idealna okazja dla Kalisza aby podsunął oszczędnościowy wariant z rozwidleniem jak kasy zaczyna brakować.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 28 wrz 2026, o 19:55
Nowy pisze: ↑
Dlaczego nie ma co marzyć? Nawet pan minister Piotr Malepszak będąc w Kaliszu przyznał ze rozwidlenie w Kalisza jest bardziej ekonomiczne. Tym bardziej nie rozumiem dlaczego mimo ekonomii po stronie Kalisza ci idioci nadal upierają się na rozwidlenie w Sieradzu. Przecież Sieradz nic nie traci na rozwidleniu w Kaliszu, a Kalisz i aglomeracją tracą jak najbardziej.
Nowy
Nieprzeczytany post autor: Nowy » 28 wrz 2026, o 22:28
O jakiej ekonomii piszesz? A bypass jest ekonomicznie uzasadniony? A Pan Malepszak jest zdaje się jego wielkim zwolennikiem.
Kalisz Północ to był przystanek na peryferiach miasta. Nie ma czego żałować. Lobbowany powinien być projekt z dworcem w obecnym miejscu i maksymalnym wyprostowaniem serpentyn.
To co planowano w 2005 roku jest historią.
Nieprzeczytany post autor: K-man » 28 wrz 2026, o 22:45
Nowy pisze: ↑
Człowieku wyluzuj bo ci gumka w majtkach zaraz pęknie. Pisałem o rozwidlenia i słowach ministra. A Ty mi eyskskujesx z bypassem. Nie pisałem też noic o dworcu na północy. Przecież jak Pęcherz chciał robic dworzec w NS to
Rozwidlenie nadal było w Kaliszu
