"Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
Re: "Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
Jadą wyżej
- IMG_20191014_142507.jpg (356.01 KiB) Przejrzano 6776 razy
blok obok też już zaczynają
- IMG_20191014_141839.jpg (389.35 KiB) Przejrzano 6776 razy
ktoś się orientuje czy śmietniki od strony TBSów pozostaną w tym samym miejscu ? Czyli centralnie pod balkonem mieszkańców z nowych bloków
Dobre pytanie, też się nad tym zastanawialiśmy. Z planów jakimi dysponuje spółdzielnia wynika, że pomiędzy działka SM a działką TBS planowany jest ciąg pieszo rowerowy, więc może śmietniki zostaną przeniesione w inne miejsce, lub to miejsce zostanie w jakiś sposób zagospodarowane, ogrodzone?? Myślę, że mieszkańcy bloków TBS też nie są zachwyceni tym widokiem....
Jestem ciekawy czy na przeciwko też powstaną jakieś inwestycje mieszkaniowe. Spory teren tam jest.
Bardzo dobrze skomunikowany teren, tak naprawde ze wszystkim. Z tego co pamiętam wszędzie dookoła jest inne zagospodarowanie terenu. Niech chociaż te 4 bloki powstaną tam.
Fot. Czytelniczka Magdalena
- 78459689_2483669275222770_4715226251025973248_n.jpg (39.29 KiB) Przejrzano 5887 razy
- 78159561_419952525616348_3459120832897351680_n.jpg (47.8 KiB) Przejrzano 5887 razy
- 77224373_544675259424075_1818516284434808832_n.jpg (63.13 KiB) Przejrzano 5887 razy
- 76931544_428504047841895_4913515712737181696_n.jpg (51.56 KiB) Przejrzano 5887 razy
- 76896099_590042898398125_939519139607740416_n.jpg (51.22 KiB) Przejrzano 5887 razy
- 76786454_442307216698915_3067788624343859200_n.jpg (40.1 KiB) Przejrzano 5887 razy
Dostałem informację od spółdzielni że bloki które obecnie powstają i cała inwestycja będzie znajdować się przy ul. Aliny Szapocznikow
Pierwotnie miała to być ul. Graniczna
Zmiana podyktowana decyzją miasta
świeża porcja zdjęć
- Foto (96).jpg (81.26 KiB) Przejrzano 4968 razy
- Foto (94).jpg (122.43 KiB) Przejrzano 4968 razy
- Foto (82).jpg (72.56 KiB) Przejrzano 4968 razy
- Foto (84).jpg (69.31 KiB) Przejrzano 4968 razy
- Foto (95).jpg (75.45 KiB) Przejrzano 4968 razy
- Foto (90).jpg (85.24 KiB) Przejrzano 4968 razy
Czy po tych blokach mają tam być jeszcze następne?
Tak jest na planie 3 blok.
To będą max te 3 bloki bo wcześniej ktoś pisał że 4?
