"Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
malik
Re: "Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
Nieprzeczytany post autor: malik » 10 maja 2020, o 11:18
[/quote]
A jest jakaś oficjalna informacja ze strony spółdzielni że nie będzie 4 bloku? Z tego co się orientuję zaczną jak ukończą pierwsze 2.
[/quote]
Oficjalna chyba nie, ale słyszałem "ze spółdzielni" że planują tam czwarty blok.
Nieprzeczytany post autor: jasiek20 » 15 maja 2020, o 10:54
Bloki raczej będą 3:
fotki z OLX
[email protected]
Nieprzeczytany post autor: [email protected] » 17 cze 2020, o 09:19
Jak byłam w SM Dobrzec, to dowiedziałam się , że będzie 4 blok. Planują rozpocząć budowę jeszcze w tym roku. :D A czy ktoś może wie, czy SM planuje oddać wcześniej bloki A1 i A2. Budynek A1 z zewnątrz wygląda na prawie ukończony brakuje balustrad balkonowych, przy A2 prace też daleko posunięte?
Kamelot
Nieprzeczytany post autor: Kamelot » 18 cze 2020, o 16:15
A2 , drugi kwartał 2021 z a A1 chyba tak samo
malik
Nieprzeczytany post autor: malik » 19 cze 2020, o 09:50
Oficjalnie data oddania budynku A1 i A2 jest ta sama (choć widać że A1 jest z przodu).
OIO
Nieprzeczytany post autor: OIO » 19 cze 2020, o 12:59
Z planu to raczej bym wnioskował, że 4 blok będzie.
U Mazka na każdym osiedlu każdy kolejny blok jest na planach tym ostatnim, a potem niespodziewanie pojawiają się kolejne (zmiana koncepcji osiedla).
Nieprzeczytany post autor: Vocatont » 2 lip 2020, o 18:21
Wzgórza Dobrzeca :lol:
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 17 lip 2020, o 23:37
Julka
Nieprzeczytany post autor: Julka » 23 lip 2020, o 09:48
SM czeka na zgody na 4 blok, będzie miał kształt L ramionami do Szapocznikow i na Graniczną. A1 A2 termin oddania styczeń - luty 2021 bo na koniec roku 2020 maja być gotowe. A na małym placyku po drugiej stronie przy szkole będą parkingi czynszowe .
malik
Nieprzeczytany post autor: malik » 24 lip 2020, o 08:05
Julka pisze:
To dużo przyspieszyli.
kaliszanin92
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin92 » 29 lip 2020, o 01:01
Julka pisze:
Czy to jest potwierdzone info ? Ja na umowie kupna mieszkania mam czerwiec 2021. Skąd masz takie info, że (prawie) pół roku wcześniej oddadzą ?
pejol
Nieprzeczytany post autor: pejol » 29 lip 2020, o 16:32
Zadzwoń do Spółdzielni to się dowiesz ;)
Julka
Nieprzeczytany post autor: Julka » 29 lip 2020, o 18:23
kaliszanin92 pisze:
Julka pisze:
Od Panów z biura budowy 😉 i ze spółdzielni z inwestycji.
Julka
Nieprzeczytany post autor: Julka » 29 lip 2020, o 18:26
Już szklą balkony, montują drzwi do mieszkań, są juz płytki na korytarzach. W A1. Więc praktycznie po robocie. 😁
Zaz
Nieprzeczytany post autor: Zaz » 17 sie 2020, o 11:51
A czy ktoś z Was- przyszłych mieszkańców tych bloków, próbował już się dostać do środka swojego mieszkania? Czy myślicie że będzie taka możliwość wcześniejszej niż przed odbiorem?
kaliszanin92
Nieprzeczytany post autor: kaliszanin92 » 17 sie 2020, o 13:01
Zaz pisze:
Ja już w swoim mieszkaniu w bloku A2 byłem z 3 razy
Wystarczy podejść do kierownika budowy i zapytać
Ja akurat jestem na etapie realizacji instalacji pod klimatyzację więc miałem powód żeby tam wejść :)
[email protected]
Nieprzeczytany post autor: [email protected] » 18 sie 2020, o 10:21
Kaliszanin92, może mógłbyś sie z nami podzielić informacjami, jak wygląda w środku na jakim etapie są prace? Czy rzeczywiście blok zostanie oddany na początku 2021 roku?
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 25 sie 2020, o 21:21
Nieprzeczytany post autor: Mariusz » 29 sie 2020, o 23:23
Nieprzeczytany post autor: gawronik13kalisz » 30 sie 2020, o 01:35
Robisz genialne zdjęcia Mariusz! Nie wiem jak, ale zawsze jest świetnie, przynajmniej mi podobają się te ujęcia, szczególnie z maszynami budowlanymi. Dzięki za kolejną fotorelację na wysokim poziomie!
