Przebudowa Głównego i Nowego Rynku wraz z ul. Kanonicką (SARP)
Re: Przebudowa Głównego i Nowego Rynku wraz z ul. Kanonicką (SARP)
Czy mi się wydaje, czy ten szlak na mapie nie przebiega przez Kalisz tylko bardziej może przez Sieradz?
Sieradz to taki Kalisz, tylko mniejszy.
Ja to bym powiedział, że Kalisz to taki większy Sieradz tylko z bardziej miejska zabudową, uniwersytetem, większą ilością instytucji kulturalnych, ale za to bez drogi ekspresowej i dalej od jakiejkolwiek aglomeracji.
Mnie razi wypełnienie obszaru mórz zwykłą kostką brukową. Poszli na łatwiznę. Dla zachowania spójności plastycznej powinno być wypełnienie z ciemnego granitu czy innego ciemnego kamienia. Wycięte w miarę możliwości z jednego kawałka materiału. Jak pozostałe kontury.
Co by nie było sporów o przebieg Szlaku Bursztynowego proponował bym wygrawerować ważniejsze miasta na jej przebiegu. W tym oczywiście Calisję. Dla mniej zorientowanych turystów, zwłaszcza zagranicznych było by to cenną wskazówką o roli naszego miasta.
Bo sama kreska słabo przemawia do wyobraźni.
Za tydzień będzie po wszystkim?
Jak dla mnie widać dziwne wybrzuszenie w stronę ratusza (wiem że musi być spad dla wody itp., ale wcześniej nie było to tak widoczne) zdjęcia tego nie odzwierciedlają, najlepiej jest to widoczne od strony Admatu.
Dodatkowo wyszła spora różnica w poziomach przy katedrze. Na Kanonickiej stawiają latarnie (jak na Zamkowej czy Śródmiejskiej)
Na kręgu pojawiły się nazwy Kalisz w różnych językach/ z różnych okresów, mapa i rysunek dziurelli
- 20231002_072319.jpg (441.8 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072259.jpg (408.25 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072243.jpg (358.44 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072236.jpg (399.44 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072144.jpg (295.33 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072108.jpg (274.78 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072024.jpg (369.88 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_072003.jpg (360.17 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071957.jpg (424.23 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071946.jpg (432.52 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071941.jpg (435.49 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071927.jpg (409.5 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071908.jpg (258.06 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071833.jpg (195.46 KiB) Przejrzano 2016 razy
- 20231002_071642.jpg (339.73 KiB) Przejrzano 2016 razy
Na Kanonickiej zrobi się ciemniej. Podwójne lampy zamienili na pojedyncze.
To prawda jest strasznie z gorki i razi to w oczy
Pytanie do kogoś bardziej zorientowanego w temacie. Czy na Kanonickiej nie miało być zgodnie ze zwycięskim projektem drzew w ziemi? Patrząc na zaawansowany stan prac brukarskich i brak rezerwy na ewentualne nasadzenia wydaje się, że nic z tego nie wyjdzie...
No przecież ewidentnie te palety (widoczne na zdjęciach gawronika) zasłaniają dziury, prawdopodobnie pod drzewa.
Ja tam nie widzę miejsca pod nasadzenia drzew. Chodniki zrobili stosunkowo wąskie. Jakby posadzić drzewa to może z 1,5 metra było by przejścia dla pieszych. Natomiast jezdnia bardzo szeroka że dwa tiry mogą się wymijać. Myślałem że będzie to zrobione bardziej pod deptak.
Te palety na Kanonickiej niczego nie zakrywają. Stoją całkowicie na wybrukowanej powierzchni. Z tego co zauważyłem, nie ma tam żadnych dołków na drzewa. Poza tym na wysokości Katedry jest już w całości położony bruk, bez miejsc na zieleń, a chyba któraś z wizualizacji pokazywała, że miały być drzewa w tym rejonie tej ulicy.
Według wizualizacji drzewa miały znajdować się w miejscu bruku. Jednak podejrzewam, że żadnych drzew nie będzie, za to będą miejsca parkingowe wyznaczone za pomocą farby. PKB będzie miało się dobrze, status quo zostanie utrzymany, a biedapiesi będą znali swoje miejsce.Cristof pisze: ↑3 paź 2023, o 21:06Ja tam nie widzę miejsca pod nasadzenia drzew. Chodniki zrobili stosunkowo wąskie. Jakby posadzić drzewa to może z 1,5 metra było by przejścia dla pieszych. Natomiast jezdnia bardzo szeroka że dwa tiry mogą się wymijać. Myślałem że będzie to zrobione bardziej pod deptak.
- wizualizacja-ulicy-kanonickiej.jpeg (97.45 KiB) Przejrzano 1731 razy
Ja jeszcze znalazłem taki projekt. Odcinek koło Katedry. Drzewa były przewidziane po jednej stronie ulicy.
- kanonicka.jpg (90.98 KiB) Przejrzano 1725 razy
filip , Cristof dzięki.
Właśnie o tą wizualizację mi chodziło.
Jeśli te drzewa uwzględnione w projekcie zostały odrzucone ( albo zostaną posadowione w donicach) to będzie to skandal i stracona szansa na stworzenie z tej pięknej ulicy klimatycznego miejsca w sercu miasta.
Nie siejmy nieprawdy. Ta wizualizacja filip pochodzi z pierwszego konkursowego projektu i nie jest realizowana, później były modyfikacje. Nie będzie takiego oświetlenia, będą (w zasadzie już są) normalne latarnie, drzewa też później zmieniono.
Żeby być precyzyjnym: konkurs był przeprowadzony na najlepszą koncepcję architektoniczną - nie był to projekt. Koncepcja konkursowa ma określoną szczegółowość i zwycięzca konkursu podpisał umowę na projekt będący uszczegółowieniem / rozwinięciem koncepcji. To uszczegółowienie wiąże się też z tym, że (już) projekt budowlany jest uzgadniany m.in. z konserwatorem zabytków czy ZUDP.
Stąd też wynika pewne oburzenie niektórych, że realizowany projekt jest niezgodny ze zwycięską koncepcją. Tutaj mowa o zupełnie różnych architektonicznych bytach. Niemniej była ciągłość projektowania.
realizowany jest wariant odchudzony. Ciekawe do kogo popłynęły konfitury?
I stało się. Wygrawerowano historyczne miasta na trasie Szlaku Bursztynowego.Cristof pisze: ↑28 wrz 2023, o 05:53Co by nie było sporów o przebieg Szlaku Bursztynowego proponował bym wygrawerować ważniejsze miasta na jej przebiegu. W tym oczywiście Calisję. Dla mniej zorientowanych turystów, zwłaszcza zagranicznych było by to cenną wskazówką o roli naszego miasta.
- wygrawerowane napisy.jpg (159.01 KiB) Przejrzano 1374 razy
Kalisz faktycznie jakoś bliżej Sieradza. Chyba z tej samej mapy korzystali projektanci KDP
Mogło być gorzej
9 października - ten dzień miał być ostatecznym terminem zakończenia prac rewitalizacyjnych na kaliskim Głównym Rynku. Gołym okiem jednak widać, że do zejścia ekipy z placu budowy jeszcze trochę czasu zostało. Jak powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, Miasto jest przygotowane na to, że odbiór inwestycji "trochę się przesunie".
"Natomiast taka jest tutaj sytuacja, takie są moce przerobowe wykonawcy, który też nie jest w najłatwiejszej sytuacji można powiedzieć takiej organizacyjnej, bo nie zapominajmy, że firma znajduje się w stanie restrukturyzacji. Trzeba się cieszyć, że to idzie tak jak idzie, bo moglibyśmy mieć naprawdę dużo większy problem tutaj w Kaliszu. Wykonawca nie ma kar, ponieważ te wnioski, które składał o wydłużenie prac są jakoś tam uzasadnione i wynikają z obiektywnych przesłanek".
Prezydent dodał, że firma realizująca inwestycję w jego ocenie "pracuje bardzo dobrze, chociaż trochę rzeczywiście wolno".
https://rc.fm/news/kalisz-moglo-byc-gorzej.html
Nic tylko pogratulować Prezydentowi optymizmu. Bo co on teraz może.
