Nasza Prosna
Re: Nasza Prosna
moze mi ktos wyjasnic dlaczego stan wody w Boguslawie ma taki zroznicowany? O godzinie 1 w nocy jest 20 cm a za 4 godziny jest 40 i tak w kazdy dzien taka chwiejnosc. Nie ma zadnego duzego zbiornika retecyjnego przed ta miejsowoscia zeby robili jakies zrzuty wody.
Ktos to potrafi wyjasnic?
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/151170110
Re: Nasza Prosna
Stawialbym na stopień wodny spietrzajacy tam rzekę.
Re: Nasza Prosna
A czy jest tam może w okolicy mała elektrownia wodna?
Re: Nasza Prosna
Wały w Parku Miejskim wymagają pilnego remontu
Nakaz natychmiastowego remontu wałów w Parku Miejskim wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Prace muszą być wykonane do końca roku. Miasto przygotowuje właśnie przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę tego zadania.
Odcinek, który zostanie wyremontowany liczy 1,5 kilometra długości. Prace obejmą wał okalający Park Miejski od strony wewnętrznej. - Część tych wałów zostanie rozebrana, zostanie umocniona, zostaną zamontowane ścianki szczelne, tak by tę część parku i w konsekwencji miasta zabezpieczyć – wyjaśnia Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w kaliskim magistracie. - Zostanie wybudowana też ścieżka. ...
http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/ ... ,4156.html
Re: Nasza Prosna
Trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych ZDJĘCIA
W Parku Miejskim trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych: lewostronnego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Prosny. Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków.
http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/ ... ,5131.html
Re: Nasza Prosna
Re: Nasza Prosna
Kiedyś w pobliżu tego zakrętu widziałem, jak bóbr uciął sporą gałąź, przeciągnął ją do rzeki, a potem transportował ją płynąc z prądem.
Re: Nasza Prosna
stan na dzisiaj. Myślę że do końca maja się wyrobią.
- 20200321_152852_resized.jpg (542.5 KiB) Przejrzano 5437 razy
- 20200321_152637_resized.jpg (588.66 KiB) Przejrzano 5437 razy
- 20200321_152259_resized.jpg (529.64 KiB) Przejrzano 5437 razy
- 20200321_151833_resized.jpg (524.5 KiB) Przejrzano 5437 razy
- 20200321_151520_resized.jpg (509.98 KiB) Przejrzano 5437 razy
- 20200321_151449_resized.jpg (496.38 KiB) Przejrzano 5437 razy
- 20200321_150855_resized.jpg (505.84 KiB) Przejrzano 5437 razy
Re: Nasza Prosna
zastanawia mnie co stoi na przeszkodzie aby ten obszar pogłębić aby mogla tam swobodnie przepływać Prosna, koszty myślę że nie wielkie a taki stan jest od zawsze...
- 20200321_151039_resized.jpg (537 KiB) Przejrzano 5436 razy
Re: Nasza Prosna
sory za trzy posty pod rząd ale dla porządku czasem lepiej w ten sposób działać
Plaża miejska i tereny przyległe - część terenu z tego co wiem należy do miasta a część do osoby prywatnej. Czy nie mogli by przynajmniej na tym terenie co ma miasto uporządkować teren? Koszty nie wielkie a estetetyka mocno by się poprawiła. (nie wspomnę że plaża miejska cały czas zamknięta dla chętnych).
- 20200321_152254_resized.jpg (539.33 KiB) Przejrzano 5435 razy
Re: Nasza Prosna
stopień prac oceniam na 80 procent. Pozostał odcinek zaznaczony na mapie który jest dość zaawansowany ale nie aż tak jak reszta, która jest niemal skończona (pozostała ostatnia warstwa plus latarnie)
- Przechwytywanie.JPG (109.31 KiB) Przejrzano 5023 razy
- 20200420_165123.jpg (397.24 KiB) Przejrzano 5023 razy
- 20200420_164931.jpg (387.72 KiB) Przejrzano 5023 razy
- 20200420_164927.jpg (392.25 KiB) Przejrzano 5023 razy
- 20200420_163526.jpg (340.75 KiB) Przejrzano 5023 razy
- 20200420_163520.jpg (360.53 KiB) Przejrzano 5023 razy
Re: Nasza Prosna
Miałem okazję pośmigać po tych rejonach dzisiaj niestety oczywiście praca wre.
Tak że no zostałem przegoniony przez kierownika budowy
Re: Nasza Prosna
prace przy budynku powoli ale trwają, dzisiaj o 17 prace odbywały się w środku
- 20200423_173812.jpg (417.17 KiB) Przejrzano 4830 razy
Re: Nasza Prosna
prace trwają. Wycięto samosiejki i małe drzewa które rosły na wale od strony rzeki.
O wiele poprawiła się estetyka tego miejsca.
- 20200423_174332.jpg (389.82 KiB) Przejrzano 4824 razy
- 20200423_174059.jpg (422.13 KiB) Przejrzano 4824 razy
- 20200423_173932.jpg (424.69 KiB) Przejrzano 4824 razy
- 20200423_173508.jpg (465.48 KiB) Przejrzano 4824 razy
- 20200423_173503.jpg (587.61 KiB) Przejrzano 4824 razy
Re: Nasza Prosna
Co tam ma być?
Re: Nasza Prosna
Kolejna tajemnicza, długodystansowa inwestycja kaliska. Remont tam trwa z 4 lata.
Re: Nasza Prosna
Restauracja
Re: Nasza Prosna
Dzięki za info
Re: Nasza Prosna
Pan Robert na naszym fanpage napisał:
Plany Restauracji były, ponoć sąsiedzi się nie zgodzili, budynek raczej mały jak na działalność gastronomiczną, choć bardzo by się przydała w tej części Kalisza!
